Instalatorzy i partnerzy
Fronius Tauro i Fronius Tauro Eco Instrukcja produktowa
Konfiguracja, instalacja i uruchamianie
Aby umożliwić właściwe przygotowanie do planowania, konfiguracji, instalacji i uruchomienia falowników Fronius Tauro, podsumowaliśmy wszystkie ważne informacje i szczegóły techniczne. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby szybko i łatwo zainstalować swoje pierwsze falowniki przemysłowe Tauro!
Planowanie
Certyfikacja
Nasz przegląd falowników zawiera listę krajów, w których falowniki przemysłowe Tauro otrzymały certyfikaty i mogą być instalowane. Przegląd można znaleźć w obszarze pobierania.
Planowanie instalacji za pomocą najnowocześniejszych narzędzi projektowych
Trójfazowy falownik Tauro wyróżnia się elastycznością w projektowaniu instalacji dzięki szerokiej gamie topologii, jak również technologią, która umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności nawet w najtrudniejszych warunkach. Za pomocą narzędzia Fronius Solar.creator można w kilku krokach nakreślić optymalny projekt instalacji spełniający indywidualne potrzeby. Możesz skonfigurować nowy falownik Tauro w indywidualnej instalacji PV i znaleźć idealną dla niego konfigurację (np. moduły, falowniki). Dalsze szczegóły dotyczące projektu instalacji można ustalić za pomocą narzędzi projektowych PV*SOL i PVsyst. Dane dla PV*SOL są już zarejestrowane w systemie, natomiast dane dla PVsyst są dostępne tutaj w postaci pliku do importu, dzięki czemu można wygenerować odpowiednie wyniki symulacji.
Konfigurator produktów Tauro
Za pomocą tego narzędzia online można skonfigurować poszczególne falowniki przemysłowe Fronius Tauro tak, aby optymalnie spełniały wszystkie wymagania instalacji PV. Narzędzie online umożliwia zbudowanie urządzenia z dostępnych opcji i funkcji, jak na przykład Fronius Arc Guard do wykrywania łuku elektrycznego (AFCI) lub bezpieczniki łańcucha 30 A. Stanowi to podstawę do kosztorysów i zamówień.
Ograniczenia wprowadzania energii do sieci
Jeśli instalacja podlega określonym regułom wprowadzania energii do sieci (np. ograniczenie do zera wypływu energii do sieci), w tej instrukcji znajdziesz odpowiednie rozwiązanie, które spełni wymagania operatora sieci!
Kompatybilność z kontrolerami instalacji
Kontrolery instalacji często spotyka się w przemysłowych instalacjach PV — w większości przypadków są koniecznością. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w naszej karcie rozwiązań współpracujących z kontrolerami instalacji wybranych producentów.
Instalacja
W naszym przejrzystym filmie instruktażowym dotyczącym instalacji pokazujemy, jak szybko i łatwo zainstalować falownik Fronius Tauro.
Uruchamianie
Uruchamianie jednym kliknięciem
Nowe falowniki Tauro Commercial można uruchomić za pomocą komputera, jak również za pomocą praktycznej aplikacji Fronius Solar.start. W zaledwie trzech krokach można przeprowadzić proces uruchamiania za pomocą aplikacji oraz szybko i łatwo podłączyć falownik do sieci internetowej.
Stąd pobierz aplikację Fronius Solar.start:
Optymalne przygotowanie
Nie zapomnij o smartfonie z nową aplikacją Solar.start, tablecie lub notebooku, a także o wkrętaku Torx 20 w skrzynce narzędziowej. Potrzebne będą również następujące narzędzia:
  • Klucz dynamometryczny
  • Wkrętak dynamometryczny
  • Szczypce tnące boczne
  • Szczypce igłowe
  • Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych
  • Zestaw wkrętaków Torx
  • Zestaw wkrętaków krzyżakowych i płaskich
  • Multimetr
  • Próbnik napięcia
W przypadku łączenia się z siecią LAN/WLAN w systemie Windows 10: Przy wprowadzaniu hasła w systemie Windows 10 trzeba najpierw aktywować link „Zamiast tego połącz przy użyciu klucza zabezpieczeń sieciowych”. Dopiero po tym możliwe jest nawiązanie połączenia z hasłem, które jest wydrukowane na tabliczce znamionowej z boku falownika! W przypadku falowników, które nie mają podanego hasła na tabliczce znamionowej, należy użyć klucza zabezpieczeń sieciowych „12345678”.
Dodatkowo polecamy zapoznać się z naszą listą akcesoriów, aby być elastycznym i gotowym na dynamiczne zmiany sytuacji.
Sygnalizacja SPD
Jeśli pożądana jest sygnalizacja stanu SPD, to za pomocą poniższych instrukcji można ją szybko zrealizować.
Monitorowanie
Aplikacja Fronius Solar.web jest dostępna w pełnej wersji na komputery i na urządzenia mobilne, umożliwiając monitorowanie falowników Fronius Tauro.
Nową aplikację Solar.web można już pobrać na urządzenia inteligentne ze sklepu Apple App Store lub Google Play!
Więcej informacji o Solar.web można znaleźć tutaj.
Stąd pobierz aplikację Solar.web:
Uwagi dotyczące instalacji
Uwaga:
  • Falowników Tauro nie można łączyć ze sobą w pętli Solar.net za pośrednictwem gniazd RJ45. Służą one tylko do integracji urządzeń z siecią internetową.
  • Okablowanie Modbus — Fronius Smart Meter i kontroler instalacji: Tauro posiada 2 funkcjonalnie równoważne wejścia Modbus (M0 i M1). Dzięki temu oba wejścia można wykorzystać do podłączenia inteligentnego licznika Fronius Smart Meter i kontrolera instalacji. Należy jednak pamiętać o ustawieniu rezystorów terminujących.
  • Przy podłączaniu obwodów prądu stałego należy zwrócić uwagę na równomierny rozdział na poszczególne wejścia (PV1, PV2 itd.).
  • Przy podłączaniu należy przestrzegać następującej kolejności:
  1. Włączyć kolejno wszystkie odłączniki prądu stałego
  2. Włączyć ochronę linii prądu przemiennego
  • Port USB służy tylko do zasilania (1 A)
  • Brak możliwości podłączenia licznika S0
  • Nie ma styku bezpotencjałowego. Obciążenia muszą być sterowane poprzez przekaźnik zewnętrzny. Należy zwrócić uwagę na moc cewek przekaźników.
Więcej informacji można znaleźć w materiałach do pobrania w sekcji Karta rozwiązań do zarządzania energią.
Rejestracja produktów i warunki gwarancji
Oprócz numeru seryjnego produkty Fronius Tauro i Fronius Tauro Eco posiadają również tzw. kod weryfikacyjny (V.Code). V.Code ma za zadanie zapobiec ewentualnemu pomyleniu falowników podczas rejestracji produktów, jak również niewłaściwemu użyciu. Oba numery znajdują się na tabliczce znamionowej falownika i są wymagane głównie do rejestracji produktu i dodania instalacji w Solar.web. Szczegółowe instrukcje rejestracji produktów znajdują się w materiałach do pobrania.
Gwarancja
Regularne aktualizacje oprogramowania są niezbędne do prawidłowego działania instalacji PV. Gwarantują one nie tylko niską awaryjność i lepsze możliwości serwisu urządzenia, ale także zapewniają optymalną wydajność instalacji. Regularna aktualizacja oprogramowania falowników Fronius Tauro jest więc warunkiem pełnego korzystania z usług gwarancyjnych firmy Fronius.
Można to zrobić na 2 sposoby:
  1. Podłączenie instalacji PV do Solar.web online*: Po wybraniu tej opcji falownik można aktualizować online. Firma Fronius zastrzega sobie prawo do przeprowadzania automatycznych aktualizacji.
  2. Ręczne sprawdzenie i w razie potrzeby aktualizacja oprogramowania falownika co 3 miesiące.
*Warunkiem koniecznym jest posiadanie i udostępnienie połączenia internetowego.
Serwis
Falowniki Fronius Tauro można nie tylko szybko i łatwo zainstalować, ale też sprawnie serwisować. W przypadku serwisu wystarczy wymienić tylko stopień mocy, a nie cały falownik — to pozwala zaoszczędzić zasoby i czas.
Aby maksymalnie usprawnić obsługę zgłoszenia serwisowego, można skorzystać z narzędzia serwisowego Fronius Solar.SOS. Za pomocą aplikacji na urządzenie mobilne lub jej wersji na komputer można zainicjować proces obsługi serwisowej online bezpośrednio w miejscu instalacji. Wystarczy numer seryjny lub kod błędu. Daje to możliwość łatwego rozwiązywania problemów technicznych, jak również samodzielnego zamawiania części zamiennych w każdej chwili, bez konieczności dzwonienia na infolinię wsparcia technicznego.
Stąd pobierz Solar.SOS
Oprócz jednostki mocy można również zamówić lub wymienić niemal każdy komponent. Komponenty można zamawiać bezpośrednio przez Solar.SOS lub u naszych partnerów handlowych.
Zapomniane hasło
Lokalny interfejs użytkownika falownika jest zabezpieczony hasłem klienta i technika.
Za pomocą funkcji „Recovery Key” (Klucz odzyskiwania) w aplikacji Fronius Solar.SOS można wygenerować klucz odblokowania w celu zresetowania hasła klienta i technika w urządzeniu.
Hasło można zresetować w następujący sposób:
  • Kliknąć „Forgot Password” (Nie pamiętam hasła) w interfejsie użytkownika falownika, aby wygenerować PIN.
  • Przejść do strony „Recovery key” (Klucz odzyskiwania w aplikacji Fronius Solar.SOS i wypełnić obowiązkowe pola, aby wygenerować klucz odblokowania.
  • W interfejsie użytkownika falownika wpisać wygenerowany klucz odblokowania i ustawić nowe hasło.
Uwaga: Do wygenerowania klucza odblokowania są potrzebne uprawnienia na poziomie serwisu lub właściciela do urządzenia w Solar.web.
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
