MIG/MAG Schweißbrenner Für manuelle Schweißanwendungen
Der richtige Schweißbrenner für jede Anwendung
Ob schwer zugängliche Bauteile oder entlegene Arbeitspositionen – die Produktpalette der Fronius Schweißbrenner deckt ein ausgesprochen breites Anwendungsspektrum ab. Schlauchpaketlängen bis zu 15 Metern sowie Brennerkörper mit unterschiedlichen Längen und Winkeln erleichtern den Arbeitsalltag – bei Bedarf auch mit Fernbedienung in der Griffschale. Die notwendige Flexibilität des Schweißers ist dabei garantiert.
Vorteile
Hohe Verschleißteilstandzeiten
Die einzelnen Verschleißteile sind auf maximale Lebensdauer ausgelegt und so konzipiert, dass die Temperatur optimal abgeleitet wird: Für die Kontaktrohre wird beispielsweise eine hochwertige Kupfer-Legierung (CuCrZr) verwendet, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.
Langlebigkeit
Hochwertige Komponenten maximieren die Lebenszeit der Brenner: Brennerkörper mit aus Edelstahl gefertigten Außenrohren,  hochwertige Schlauchpaketkomponenten, Stromkabel mit maximaler Flexibilität und einem größer dimensionierten Kupferquerschnitt, der für eine längere Haltbarkeit sorgt.
Reparaturfähig
Trotz der hohen Lebensdauer von Fronius Schweißbrennern: Bei Defekten können einzelne Bauteile spielerisch ausgetauscht und instandgesetzt werden. Ein umfangreiches Sortiment mit ca. 40 tauschbaren Ersatzteilkomponenten bei wassergekühlten Handschweißbrennern machen eine nachhaltige Herangehensweise möglich.
Flexibel
Das Multilock System bietet eine große Vielfalt mit der Auswahl von über 80 unterschiedlichen Brennerkörpern. Verschiedene Längen und Winkel ermöglichen zusätzliche Flexibilität beim Schweißen. Brennerkörper können auch kundenspezifisch bis zu einer Länge von 1,2 m und einem Winkel von 0-90° angefertigt werden.
Technik und Ergonomie
Optimiert für den professionellen Einsatz
Fronius Schweißbrenner sind die perfekte Symbiose aus Technik und Ergonomie. Der ergonomische Griff mit rutschfesten Komponenten liegt gut und sicher in der Hand und erlaubt eine einfache Brennerführung. Das Kugelgelenk und eine optimale Gewichtsverteilung tragen zu einem ermüdungsfreien Arbeiten bei.
Mit dem JobMaster alles im Griff
Ob erschwerte Bauteil-Zugänglichkeit oder die Veränderung der Schweißparameter während des Schweißens: Der JobMaster-Brenner ermöglicht Zugriff auf die Haupteinstellmöglichkeiten des Schweißgerätes. Über die im Brennergehäuse integrierte Fernbedienung mit Farbdisplay werden Schweißleistung,  Drahtgeschwindigkeit, gespeicherte Schweiß-Jobs und andere Parameter gesteuert – ohne den Griff zum Schweißgerät.
Hervorragende Zugänglichkeit
Für jede Anwendung die richtige Lösung
Mit über 80 verschiedenen Brennerkörpern kann bei schwer zugänglichen Bauteilen die optimale Dimension hinsichtlich Winkel und Länge gewählt werden. Zusätzlich sind individuelle Lösungen möglich, um den kundenspezifischen Anforderungen zu entsprechen.
MultiLock – Patentierte Schnittstelle
Das MultiLock-System unterstützt einen schnellen Wechsel des Brennerkörpers, ohne das gesamte Schlauchpaket austauschen zu müssen. Dadurch ist eine flexible Anpassung an die jeweilige Schweißherausforderung möglich.
  • 360° | Der Brennerkörper lässt sich um 360°drehen, um auch in schwerzugänglichen Stellen bestmöglich schweißen zu können
  • | Die 0°-Stellung ist durch eine Verdrehsicherung fixiert
  • Integrierter Wasserstopp |Verhindert Wasseraustritt und –eintritt in die Gasleitung bei der Demontage des Brennerkörpers
Perfekt gekühlt
Kosteneffizient durch Robustheit
Die wassergekühlten MIG/MAG-Schweißbrenner holen bei jeglichen Anwendungen das Optimum heraus. Durch perfekte Kühlung kann zudem die Langlebigkeit der Komponenten sichergestellt und somit die Kosteneffizienz verbessert werden.
Wasserkühlung
Bei wassergekühlten Systemen wurde die Kühlung so weit wie möglich nach vorne und außen gezogen. Durch die spitze Form des Kontaktrohres wird die Strahlungswärme nun weniger stark aufgenommen. Dies alleine bringt eine Temperatur-Reduktion von bis zu 70°C an den Verschleißteilen.
Mehr zu wassergekühlten Schweißbrennern
Absaugung mit System
Optimaler Schutz für Gesundheit und Arbeitsumgebung
Schweißrauch kann gesundheitsgefährdend sein. Daher setzt Fronius auf die Schweißrauchabsorbierung direkt am Ursprung – dem Schweißbrenner. Durch Absaugbrenner wird der Schweißer und seine Arbeitsumgebung somit effektiv geschützt.
Exento Absaugset
  • Mit allen Fronius MIG/MAG Schweißbrennern kompatibel – auch mit den PushPull-Varianten
  • Spezielle Geometrie der Absaugdüse für optimale Raucherfassung ohne den Gasschutz zu beeinflussen
  • Up/Down und Jobmaster möglich
  • LED-Lichtfunktion je nach Position des Absaugkanals weiterhin nutzbar
Mehr erfahren
Exento Absaugbrenner
  • 5 verschiedene Leistungsklassen: 3-mal luftgekühlt und 2-mal wassergekühlt
  • Regelung der Absaugleistung direkt an der Griffschale
  • 4 verschiedene User Interfaces verfügbar: Up/Down, JobMaster, Potentiometer, Brennertaster oben
  • LED-Licht zum Schweißen in dunkler Umgebung sowie zur Qualitätskontrolle
  • 1,3 m langer Lederschutzschlauch direkt an der Griffschale für perfekten Schutz bei hohen Temperaturen und Schweißspritzern
  • Schnelltester der Absaugleistung direkt an der Absaugdüse
Mehr erfahren
Hohe Präzision durch PullMIG Brenner
Der PullMig-Schweißbrenner hat in 1 m Arbeitshöhe ein Gewicht von nur 1,6 kg und ist damit um 30 % leichter als vergleichbare Modelle. Durch die kompakte Bauweise ist kaum ein Größenunterschied zu konventionellen Schweißbrennern erkennbar. Der PullMig-Brenner kommt besonders bei Aluminiumanwendungen und bei langen Schlauchpaketen (bis 15 m), bei denen eine sichere und präzise Drahtförderung notwendig ist, zur Anwendung.
Für den Schweißprozess CMT wurde speziell der PullMig CMT – Schweißbrenner mit einem hoch-dynamischen Antriebsmotor entwickelt. Dieser ermöglicht die hohe Prozessstabilität.
Hohe Kompatibilität mit Fremdgeräten
FSC - Ein Anschluss für alle Medien
Der standardmäßig verbaute Fronius System Connector (FSC) dient als zentraler Anschluss für alle Medien. Dies ermöglicht ein einfaches und sicheres Anschließen des Schlauchpaketes am Drahtvorschub in weniger als 10 Sekunden – ohne Werkzeug. Für Schweißgeräte anderer Hersteller werden zudem 4 verschiedenen Zentralanschlussvarianten (passend für Euro, Lincoln, Miller, Hobart) angeboten, um höchstmögliche Kompatibilität zu garantieren. Diese sind entweder fix am Schweißbrenner verbaut oder können mittels Adaptern angeboten werden. Genauere Informationen erhalten Sie von unseren VerkaufsberaterInnen.
Aktuelle Fronius MIG/MAG Brenner
    Welding Wiki
    Das Lexikon zum Thema Schweißen
    In diesem Wiki werden alle relevanten Informationen und Begriffe zum Thema Schweißen erfasst, gesammelt und mit allen Interessierten der Schweißtechnik geteilt.
    1. GELTUNG
    2. ANGEBOT
    6. GEFAHRENÜBERGANG
    11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
    12.1 NUTZUNGSUMFANG
    12.2 WEITERGEHENDE RECHTE
    12.3 GEWÄHRLEISTUNG
    12.4 SCHADENERSATZ
