Cambiar el idioma
Instaladores y socios
Fronius ohmpilot, un héroe de la calefacción - parte 3
Producto
27/11/2019
Si ha leído nuestros primeros dos artículos sobre “Fronius Ohmpilot, un héroe de la calefacción”, entonces ya tiene un buen entendimiento de esta herramienta multifuncional.
En la tercera y, por ahora, última parte de nuestra serie, puede aprender acerca de cómo Ohmpilot sigue siendo eficiente y rentable para sus clientes durante los meses de invierno.
19. Usar Fronius Ohmpilot incrementa la autosuficiencia en términos de calefacción del agua y ahorra dinero
Ohmpilot puede combinarse fácilmente con los sistemas de calefacción existentes, incluyendo los de gas, aceite, astillas de madera y pellets, e incluso bombas de calor.
Imagine que su cliente usaba anteriormente un sistema de calefacción de pellets para su agua caliente. Al cambiar a una instalación fotovoltaica con Fronius Ohmpilot, el cliente ahorraría alrededor de 380 kg de pellets al año y calentaría el 64 % del agua caliente que necesita usando energía solar. Cuando los costos de los pellets son bajos, esto equivale a ahorrar alrededor de 100 euros al año simplemente en combustible, y eso es sin considerar el beneficio añadido de ampliar la vida útil del sistema de calefacción existente.
20. Fronius Ohmpilot con una bomba de calor: la sociedad perfecta
Fronius Ohmpilot puede usar al instante incluso las cantidades más pequeñas de energía excedente >0 watts, y tiene una ventaja clara sobre bombas de calor más lentas. Además puede alcanzar temperaturas más altas y por lo tanto almacenar considerablemente más energía en el mismo calentador o depósito de almacenamiento. Ohmpilot puede usarse para controlar una bomba de calor preparada para SG, combinando las ventajas de Ohmpilot con las de la bomba de calor: - Se pueden usar excedentes de energía más pequeños - Control rápido - Alta temperatura objetivo en el calentador/depósito de almacenamiento.
En la práctica, esto significa que sus clientes estarán mejor preparados para el mal clima. En lugar de sólo producir la cantidad necesaria para un día de agua caliente con una bomba de calor, la alta temperatura generada por Ohmpilot significa que el suministro de agua caliente puede mantenerse durante tres días. - Alto coeficiente de rendimiento de la bomba de calor
21. Fronius Ohmpilot es muy superior a una instalación térmica
Ohmpilot requiere considerablemente menos tiempo y esfuerzo necesarios para la instalación, ya que no se requiere trabajo de fontanería. El uso de cables en lugar de tubos ahorra recursos, tanto en términos de tiempo como de dinero.
Gracias a Ohmpilot, sus clientes pueden comenzar a calentar agua con los excedentes más pequeños, mientras que una instalación térmica es completamente ineficaz cuando hay poco sol. Esto es más notable en los periodos de transición de la primavera y el otoño. El poco sol durante estos periodos significa que las instalaciones térmicas tienen una producción muy baja. Sin embargo, una instalación fotovoltaica es completamente ineficaz con Ohmpilot ubicada en Europa central calienta el agua usando energía limpia de abril a octubre.
Las instalaciones térmicas también son considerablemente más susceptibles a daños, incluyendo daños por el agua en sistemas basados en agua. A diferencia de Ohmpilot, una instalación térmica es un sistema hidráulico y por lo tanto requiere enfriamiento en los días cálidos. Sus clientes pueden evitar estos costos de energía usando Ohmpilot.
22. La regulación continuamente ajustable de Fronius Ohmpilot cubre todas sus necesidades de agua caliente, incluso en los días nublados
En los meses de abril a octubre, sus clientes podrán apagar su sistema de calefacción existente casi completamente. La regulación continuamente ajustable de Ohmpilot significa que casi el 100 % de las necesidades de agua caliente de sus clientes pueden cubrirse usando energía fotovoltaica, y no sólo en los días soleados; incluso en los días nublados es posible calentar 170 litros de agua a 60 °C (instalación fotovoltaica de 5 KWp, excedente de energía fotovoltaica de 5 kWh). 170 litros de agua caliente es suficiente para que tres personas tomen un baño de siete minutos cada una.
23. Fronius Ohmpilot reduce los costos de mantenimiento para el sistema de calefacción
Al instalar Fronius Ohmpilot, el sistema de calefacción existente se usa en mucho menor medida, lo que lleva a menos ciclos de encendido y apagado. Tomemos el ejemplo de un sistema de calefacción de pellets: en esta instancia, calculamos que el sistema tendría que encenderse y apagarse 180 veces menos por año.
Esto resulta en un rendimiento de energía reducido en el sistema de calefacción existente, lo que claramente tendría un impacto positivo en la vida útil del sistema. Calculamos que la vida útil se incrementará en al menos un 20 %. Ya que el sistema de calefacción pasará por menos ciclos de caliente y frío, la fatiga del material se reduce. Esto también lleva a un incremento en la vida útil.
24. Usar Fronius Ohmpilot evita las pérdidas de calor asociadas con el uso de aceite, pellets o astillas de madera en el verano
Ya que usar Ohmpilot entre abril y octubre significa que la principal fuente de calefacción puede desactivarse completamente, el hogar no se calienta de forma innecesaria con el desperdicio de calor generado por la estufa y sus tuberías.
Antes de que una estufa de aceite, pellets o astillas de madrea suministre calor a un depósito de almacenamiento o calentador, calienta la funda de agua, normalmente a una temperatura de 65 °C. El agua caliente se enfría a temperatura ambiente sin usarse y por lo tanto no beneficia a sus clientes. Calentar la funda de agua también calienta el aire a su alrededor, lo que calienta la habitación innecesariamente, particularmente en el verano.
Tamaño de la funda de agua:
Estufa de aceite: aproximadamente 60l
Estufa de pellets: aproximadamente 100l
Astillas de madera: aproximadamente 250l
Ejemplo:
Estufa de aceite con funda de agua de 60l de calentador de 300l, consumiendo 10kW/día de agua caliente significa que la estufa necesita incrementar su temperatura dos veces al día. Las pérdidas térmicas resultantes tan solo de la producción de agua en el verano = 880kWh/año, ¡alrededor de €67!
25. Incluso puede usar Fronius Ohmpilot con otros sistemas, como de calefacción y energía combinados
Una estación combinada de calefacción y energía probablemente no sea la configuración más común, pero sin embargo es posible usar Ohmpilot en esta situación. Esto se logra de la misma forma que usar Ohmpilot con un inversor de un tercero. Si no está ya instalado, instale Datamanager Box, que inmediatamente controla la conexión de Fronius Smart Meter y de Ohmpilot.
The country currently selected is Latin America. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
