Cambiar el idioma
Instaladores y socios
Comunicación abierta instalaciones fotovoltaicas individuales
Conectando energía: interfaces abiertas para sistemas flexibles
Un suministro de energía eficiente también significa obtener el máximo de las sinergias. Los avances en la digitalización, la automatización y las redes globales han creado el potencial para incrementos mayores del rendimiento en los sistemas de energía locales.
En Fronius, somos pioneros en utilizar los efectos sinérgicos en el campo de soluciones fotovoltaicas. Ofrecemos y desarrollamos soluciones que permiten una conexión fácil e inteligente de la energía solar con sistemas de terceros. Lo llamamos “Conectando energía”. Esto permite planificar los sistemas individuales en función de los requisitos del cliente.
Las ventajas de un vistazo
  • Las interfaces abiertas garantizan la máxima flexibilidad
  • Fácil integración de componentes de terceros
  • Facilita sistemas modulares e individuales
  • Control directo de cargas con electricidad fotovoltaica excedente
  • Mayores tasas de autoconsumo
  • Menos uso de la red pública y, por lo tanto, mayor rentabilidad
“Con Conectando Energía, conecto principalmente nuestras interfaces abiertas. Esto permite que fabricantes externos accedan a los datos del inversor o que controlen el inversor. Hay innumerables ejemplos de implementaciones exitosas, como BOSCH, VICTRON, DEIF, Loxone, distintas bombas de calor, cargadores de EV, y mucho más.
El valor agregado para el cliente está en la diversidad de aplicaciones. Incluye la visualización de los datos del inversor en portales de monitoreo externos, el control de nuestros inversores y la integración en mecanismos de control superpuestos”.
Volker Haider, Capacitación y Educación
Interfaces abiertas, sistema abierto
Además de cuatro salidas de gestión de energía digital, las interfaces Modbus RTU, Modbus TCP SunSpec, LAN/WLAN y Fronius Solar API (JSON) garantizan la máxima flexibilidad. Se pueden planificar sistemas modulares y completamente individuales con base en el sistema modular.
Nada impide conectar componentes de terceros, como una estación de carga para automóviles eléctricos o un sistema de automatización de la casa. Con la ayuda de la gestión inteligente de energía, la energía disponible se puede distribuir de manera óptima y la energía fotovoltaica excedente se puede utilizar con inteligencia. Esto aumenta el autoconsumo y reduce el periodo de amortización de la instalación fotovoltaica.
