Cambiar el idioma
Instaladores y socios
Fronius SnapINverter para instalaciones fotovoltaicas comerciales
Inversores compactos y flexibles para instalaciones fotovoltaicas económicas
La serie de Fronius SnapINverter ofrece varios inversores para usar en instalaciones fotovoltaicas rentables pequeñas y medianas.
  • El Fronius Symo es un inversor compacto y flexible que se puede utilizar incluso para implementar planes de sistema complejos.
  • El Fronius Eco permite implementar instalaciones fotovoltaicas con costo altamente optimizado y viables económicamente.
  • Fronius Symo Advanced y Primo UL cubren todos los requisitos establecidos en países con configuraciones de red especiales.
Optimizar costos con los inversores de Fronius
En el caso de instalaciones fotovoltaicas más grandes, es especialmente importante mantener los costos de funcionamiento (OPEX) lo más bajo posible y maximizar la producción tanto como se pueda. Esto lleva a periodos de amortización más cortos y retornos más altos (un retorno de la inversión más alto), para la satisfacción de los inversionistas.
Al utilizar los inversores Fronius, se puede implementar una instalación fotovoltaica económicamente viable, incluso en condiciones complejas del sistema. Gracias al recurso Superflex Design de Fronius Symo, incluso planes complejos con distintas inclinaciones del techo o sombreado variable no representan un problema.
Para sistemas en techo o autónomos simples, puede utilizar el Fronius Eco con el fin de diseñar e implementar el sistema con optimización de costos.
Combinar la inteligencia y la optimización de costos
Una combinación de Fronius Symo y Fronius Eco es ideal para la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas comerciales pequeñas y medianas.
Esto se debe a que las secciones pequeñas de la instalación fotovoltaica generalmente están sombreadas o tienen una orientación distinta
Mientras que estas series fotovoltaicas más complejas son cubiertas por el Fronius Symo, la mayoría de la superficie fotovoltaica puede ser cubierta por el Fronius Eco con un costo altamente optimizado.
Concepto de cambio de circuitos impresos
La opción de concepto de cambio de circuitos impresos en las instalaciones significa que las llamadas de servicio se pueden realizar de manera rápida y rentable, por solo una persona. Esto significa que, en la mayoría de los casos, solo deben reemplazarse componentes individuales y no el equipo completo.
Nuestra aplicación de servicio Fronius Solar.SOS ayuda a garantizar que todo funcione correctamente. La participación activa en el programa de socios de Fronius es un requisito previo para el concepto de cambio de circuitos impresos.
Tecnología SnapINverter comprobada
Los Fronius SnapINverters se caracterizan por contar con un diseño de dispositivo inteligente, máxima flexibilidad y funciones inteligentes.
  • Instalación fácil: Solo gire el inversor hacia el soporte mural.
  • Diseño uniforme: Una vez que se familiarice con un modelo, podrá instalar otros con facilidad.
  • La más alta calidad de servicio: Interfaces de fácil acceso, actualizaciones remotas y el concepto de cambio de circuitos impresos garantizan una capacidad de servicio rápido y fácil.
  • Fácil de usar: Comunicación de datos integrada y monitoreo en línea a través de Fronius Solar.web.
  • A prueba del futuro: Las interfaces abiertas garantizan una integración fácil de componentes de terceros, hoy y en el futuro.
Resumen de los recursos
Diseñado pensando en la seguridad: El Fronius Symo Advanced abre un nuevo capítulo en la gama de Fronius SnapINverter. Este inversor se caracteriza por su máxima seguridad con protección contra arco voltaico integrada y por su máximo rendimiento.
Como última novedad, el inversor Fronius SnapINverter con tecnología Fronius Arc Guard ofrece una protección eficaz contra los arcos voltaicos que puedan provocar incendios. Esta protección no solo permite asegurar la autosuficiencia energética, sino también la inversión.
Gracias a su amplio equipamiento, el Fronius Symo Advanced no solo supera los estándares más exigentes, sino que, además, está disponible en varias clases de potencia, desde 10 hasta 20 kW. Por tanto, es una opción para instalaciones fotovoltaicas comerciales de cualquier tamaño que permite estar preparado para el futuro. Apuesta por un inversor con un rendimiento de eficacia demostrada y con la última tecnología en seguridad.
Fronius Symo Advanced. Designed to rely on.
Datos técnicos
Inversores Fronius en acción
Mejor rendimiento de Fronius Eco en Brasil
“Lo mejor acerca de los Fronius SnapINverters es que son fáciles de instalar. El acceso a los cables y las conexiones es extremadamente fácil, y esto permite que el proceso de instalación sea muy práctico. También se pueden añadir con facilidad otros componentes de Fronius. Otra característica positiva de Fronius es el portal Solar.web. La cantidad de datos es enorme.”
Experto en energía fotovoltaica Diogo Martins Rosa de Platao Energia acerca de Fronius SnapINverter para instalaciones fotovoltaicas grandes.
Consulta la referencia
Webinar: Servicio remoto profesional con Fronius Solar.web
Fronius Solar.web es una herramienta en línea con registro gratuito y fácil para operadores de instalaciones fotovoltaicas. Proporciona a los usuarios una manera práctica y clara de monitorear y analizar todo su sistema de energía solar, ya sea en casa desde su PC o en movimiento a través de su tablet o smartphone. En este webinar, nuestros expertos demuestran la amplia gama de posibilidades de la herramienta y muestran cómo es fácil y rápido resolver problemas de manera remota.
Vea el video
Webinar: Rendimiento máximo con las soluciones comerciales de Fronius
El rango de rentabilidad y beneficios es uno de los indicadores más importantes en la planificación de sistemas grandes. Le brindamos una perspectiva acerca de cómo se estiman y diseñan las instalaciones fotovoltaicas en el sector comercial, y hablamos acerca de las topologías ideales del sistema y las soluciones de Fronius.
Vea el video
Datos técnicos
Datos técnicos  Symo Eco Symo UL Symo Advanced UL Symo Advanced
 Rango de potencia en kW  12.5 - 20 25/27  15  10 - 24  10-20
 Acoplamiento a la red (Uac, r) 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V
3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V 3~ NPE 208/220 V
3~ NPE 208-240 V
 3~NPE 400/230, 3~NPE380/220 V
 Cantidad de rastreadores de MPP 2 1  2
Rango de voltaje de entrada DC 200 - 1,000 V  580 - 1,000 V 325 - 1,000 V 200 - 600 V  200-1000 V
 Sobredimensionamiento  150% 150% 150%  150%  150%
 Dimensiones en mm 725 x 510 x 225 725 x 510 x 225 725 x 510 x 225
725 x 510 x 225
 725 x 510 x 225
 Peso 34.8 - 43.4 kg 35.7 kg 35.52 kg
41.68 kg
 32 kg
Fronius Symo: datos técnicos
Fronius Symo UL: datos técnicos
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
