Cambiar el idioma
Instaladores y socios
Fronius Verto Designed to transform.
El inversor flexible para todos los techos
El Fronius Verto fue diseñado y desarrollado para pequeñas empresas, edificios de departamentos y aplicaciones agrícolas. El sistema garantiza los mayores rendimientos posibles gracias a su concepto de cuatro MPPT de alta corriente (28 A por serie fotovoltaica y MPPT), un amplio rango de voltaje de entrada y una innovadora gestión de sombras. Ya sea que esté haciendo un una instalación fotovoltaica nueva o ampliando una existente, el Fronius Verto le permite crear diseños de sistemas complejos con una variedad de orientaciones o inclinaciones de módulo.
  • Flexibilidad total
  • Máxima certificación de seguridad
  • Fácil instalación y puesta en servicio
  • Uso optimizado
Fronius Verto: Designed to transform.
Disponible en los rangos de potencia de 25, 27, 30 y 33.3 kW.
La solución ideal para todos los techos
Gracias al diseño SuperFlex con concepto multi-MPPT y un amplio rango de voltajes de entrada, incluso los diseños de sistemas más complejos no suponen ningún problema para el Fronius Verto. El nuevo inversor también ofrece la máxima flexibilidad durante la instalación. Se puede instalar montado en la pared o en plano. Al seleccionar los módulos, puede elegir entre un amplio rango de opciones. Gracias a cuatro MPPT de alta corriente (28 A por serie fotovoltaica y MPPT), también es posible utilizar módulos de alta corriente sin problemas.
Certificación de seguridad sin componentes adicionales
La certificación de seguridad juega un papel central en el Fronius Verto. Se suministra de manera estándar opcionalmente con protección contra sobretensiones (SPD) tipo 2 en el lado de CA y CC, o con SPD tipo 1+2 en el lado de CA y CC. El Fronius Verto también tiene integrado de fábrica un interruptor de circuito de averías de arco voltaico (AFCI), que protege la instalación fotovoltaica contra arcos voltaicos. Esto significa que el Fronius Verto garantiza los más altos estándares de certificación de seguridad incluso en su configuración básica sin accesorios adicionales. Los datos de sus clientes también están bien protegidos con nosotros. Esto está garantizado por nuestro sistema de seguridad de la información certificado y nuestros servidores y almacenamiento en la nube en Europa.
Diseñado para máxima facilidad durante la instalación
Con su zona de conexión espaciosa y bien protegida, el Fronius Verto ofrece a los instaladores mucho espacio para trabajar de manera rápida y cómoda. Su carcasa está diseñada para permitir una fácil instalación con una gran zona de conexión a la red, enchufes MC4 y soporte de montaje. Con un área de retención de 4 a 35 mm2, se puede utilizar una amplia variedad de tipos de cables según sea necesario.
Integración del sector de energía simplificada
Con sus interfaces abiertas, el Fronius Verto permite una fácil integración de estaciones de carga compatibles o bombas de calor como el Fronius Wattpilot y el Fronius Ohmpilot. También es posible integrar productos de terceros a través de Modbus RTU, Modbus TCP o Solar API sin ningún problema.
Calidad sostenible
En la fabricación de productos Fronius siempre trabajamos según el principio “diseñamos y fabricamos teniendo en cuenta la sostenibilidad”. Damos gran importancia al uso consciente de los recursos, y utilizamos materiales reciclados y reutilizables siempre que sea posible. Gracias a la refrigeración activa de la electrónica conductora, el Fronius Verto tiene especialmente una larga vida útil. Las SPD también se pueden reemplazar en el sitio, ahorrando tiempo y recursos.
Herramientas digitales de Fronius: desde la puesta en servicio hasta el mantenimiento
Solar.start: la aplicación hecha por profesionales para profesionales
Configure los inversores Fronius en tan solo unos minutos: Solar.start hace que su trabajo sea más fácil.
  • Puesta en servicio rápida y fácil en solo tres pasos
    1. Configuración de red
    2. Configuración del producto
    3. Integración en la plataforma de monitoreo Fronius Solar.web
  • Acceso rápido a la interfaz web para configuraciones y funciones adicionales
  • Cobertura total de la garantía cuando registra el inversor en Fronius Solar.web
  • Enlace a plataformas útiles como Fronius Solar.web y Fronius Solar Online Support
Simply download and get your inverter up and running!
Información técnica
Información técnica Fronius Verto
Rangos de potencia  25, 27, 30 y 33,3 kW
Rastreador(es) de MPP  4
Rango de voltaje de MPPT 150 - 870 V
Tensión continua máx. 1.000 V
Sistema de enfriamiento  Enfriamiento activo
Grado de protección  IP 66
Tipo de instalación Instalación en interior y exterior
Encuentra tu distribuidor para tu pedido
Encuentre un distribuidor adecuado en su zona y pida su Fronius Verto hoy. Simplemente habilite la opción de compartir ubicación o busque una ubicación para encontrar un distribuidor adecuado.
The country currently selected is Latin America. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
