Cambiar el idioma
Instaladores y socios
Fronius Ohmpilot, un héroe de la calefacción - Parte 2
Datos interesantes
17/10/2019
Si ha leído la primera parte de “Fronius Ohmpilot, un héroe de la calefacción”, ya estará familiarizado con las funciones básicas del regulador de consumo inteligente. En este artículo, le mostramos algunas funciones menos conocidas que serán tan interesantes para usted como para sus clientes.
13. Instalar un Fronius Ohmpilot es increíblemente fácil
Si nunca ha instalado un Fronius Ohmpilot, no se preocupe. El proceso para usted como instalador es increíblemente rápido. Las instrucciones de instalación detalladas pueden ser encontradas en la sección de descargas de la derecha. También hemos creado un video para demostrar cómo llevar a cabo los pasos individuales en la práctica.
Pero, ¿qué hace que la instalación sea tan fácil?
/ El rendimiento del elemento calefactor y el número de fases se miden de forma automática.
/ Configurar la comunicación entre Ohmpilot y el inversor se hace sin esfuerzo. Sin importar si utiliza LAN o RS485, la conexión se establece de forma automática.
/ Si elige la comunicación WLAN, la contraseña puede intercambiarse con el enrutador al presionar un botón.
/ Si selecciona la configuración “Autoconsumo”, no necesita aplicar ninguna configuración. Simplemente conecte el Ohmpilot y en poco tiempo comenzará a utilizarla energía fotovoltaica excedente.
/ Si su cliente registró su sistema en el portal Fronius Solar.web, ¡genial! Eso significa que los datos del Ohmpilot se mostrarán automáticamente en el portal.
14. Fronius Ohmpilot reduce los costos de energía generales
Al instalar Fronius Ohmpilot, sus clientes pueden incrementar su tasa de autoconsumo a más de un 70 %. Por lo tanto, sus clientes logran ahorros en dos frentes: por una parte, usan más su propia energía fotovoltaica para sus requerimientos personales y, por otra parte, conservan combustibles fósiles tales como el gas y el petróleo.
15. Monitorice los datos de consumo y producción de Ohmpilot mediante Fronius Solar.web
La herramienta de monitorización Solar.web proporciona soporte indispensable para usted como instalador cuando se trata de evaluar y analizar la instalación fotovoltaica. Puede usar las curvas de consumo y producción para determinar con facilidad los patrones de uso de sus clientes e identificar las áreas potenciales de optimización.
Como puede ver claramente en el diagrama, en este día en particular, esta instalación fotovoltaica usó casi la mitad del excedente de energía fotovoltaica para calentar agua (se muestra en color azul). Esta es la cantidad que sería alimentada a la red pública sin el Ohmpilot, sin embargo, la energía excedente se usa para calentar agua, ahorrando así en costos de calefacción y agua caliente, incrementando la vida útil del sistema de calefacción existente e incrementando el autoconsumo.
16. Fronius Ohmpilot reduce las emisiones de CO2
Fronius Ohmpilot ayuda al medioambiente. Ya que usar Ohmpilot reduce la cantidad de combustibles fósiles requeridos, tiene un papel importante para reducir las emisiones de CO2. Por ejemplo, al usar Fronius Ohmpilot en un hogar con un sistema de calefacción de gas, sus clientes pueden ahorrar 1,800 kWh de gas al año, lo que corresponde a 124 kg de CO2. Esto equivale a conducir 1,030 kilómetros en un vehículo.
17.Fronius Ohmpilot puede adaptarse a una instalación fotovoltaica existente
¿Su cliente ya tiene una instalación fotovoltaica? Si la respuesta es sí, no hay problema. Fronius Ohmpilot puede integrarse fácilmente en una instalación existente. La instalación del Ohmpilot es increíblemente fácil. Usted mismo puede ver lo fácil que es en el video de instrucciones.
18. Fronius Ohmpilot también puede usarse con inversores de otros fabricantes
¿Su cliente ya tiene una instalación fotovoltaica, pero con inversores de un fabricante diferente? Este tampoco es un impedimento para el Ohmpilot. Solo necesita Datamanager Box, que se usa para conectar Fronius Smart Meter y controlar Fronius Ohmpilot.
Presione el botón para leer “Fronius Ohmpilot, un héroe de la calefacción - parte 1”:
The country currently selected is Latin America. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
