Cambiar el idioma
Instaladores y socios
Fronius y BYD: Primer puesto en la inspección de sistemas domésticos de almacenamiento fotovoltaico
Producto
11/03/2020
A principios de marzo se publicaron los resultados de la “Energy Storage Inspection 2020” de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín (HTW Berlin). Gracias a nuestro inversor híbrido Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 y a la BYD Battery Box H11.5 pudimos conseguir los puestos primero y segundo en los dos casos de referencia del estudio.
Dúo potente con el mayor rendimiento probado hasta la fecha
Entidades de verificación independientes probaron la eficiencia general de sistemas domésticos de almacenamiento de energía, analizaron la interacción entre inversores fotovoltaicos y unidades de almacenamiento por batería. La evaluación se basó en dos casos de referencia diferentes. El primero combinaba una instalación fotovoltaica de 10 kWp con bomba de calor y automóvil eléctrico que realizaba un consumo medio anual de 5010 kWh/a; el segundo caso de referencia analizaba el SPI de una instalación fotovoltaica de 5 kWp con el mismo consumo medio anual que el caso anterior.
En la primera categoría, el caso de 10 kWp, destacó la combinación del inversor híbrido Fronius GEN24 Plus 10.0 y la BYD Battery Box H11.5, que consiguió el primer puesto como única combinación con la clase A de eficiencia energética con un SPI récord del 94 %. El dúo también obtuvo el segundo puesto en la categoría de 5 kWp con un SPI del 92,3 %, siguiendo muy de cerca al ganador.
Máximo rendimiento de conversión con la tecnología Multi Flow
La combinación Fronius-BYD mostró excelentes resultados en los procedimientos de conversión de energía estudiados, los cuales definen la eficacia de conversión de la energía fotovoltaica producida. El GEN24 Plus pudo destacar gracias, sobre todo, a su tecnología Multi Flow integrada que permite flujos de energía simultáneos en todas las direcciones y el acoplamiento de CA y CC de unidades de almacenamiento por batería. El inversor híbrido consiguió el máximo rendimiento en todos los flujos de energía en comparación con el resto de sistemas probados en la inspección.
GEN24 Plus compatible con la nueva BYD Battery-Box Premium
A partir de septiembre de 2020¹, el inversor híbrido Fronius GEN24 Plus estará disponible en una versión Symo trifásica, mientras que el Primo monofásico estará en el mercado en 2021¹. En la presentación de la “Energy Storage Inspection 2020” se probó en combinación con la versión de BYD Battery Box anterior, la H11.5. Sin embargo, el nuevo GEN24 Plus² está perfectamente adaptado a las nuevas BYD-Battery-Box Premium HVS y HVM.
¹ En función de la disponibilidad del mercado
 ² Combinable exclusivamente con las nuevas BYD-Battery Box Premium HVS y HVM
Fronius GEN24 Plus
El Fronius GEN24 Plus es la mejor solución para un suministro flexible de energía solar. Tanto si se utiliza en fotovoltaica, sistemas de almacenamiento, energía de emergencia, climatización o movilidad eléctrica, el Fronius GEN24 Plus ofrece un abanico de soluciones único.
Descargas
"Con un sistema menos eficiente se echan a perder casi 1100 kilovatios por hora al año a causa de la conversión, 600 kilovatios más por hora que con el sistema de Fronius ganador de la prueba. La revolución energética requiere de unidades de almacenamiento energético eficientes."
Prof. Dr. Volker Quaschnig (HTW Berlin)
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
