Instalatorzy i partnerzy
Fronius SnapINverters Instrukcja produktowa
Instalacja
Instalacja falownika Fronius SnapINverter jest niezwykle prosta. Kable prądu stałego i przemiennego montowane są w bazie montażowej. Kompaktowy, lekki falownik wystarczy zawiesić na bazie montażowej i zatrzasnąć. Cały proces instalacji nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi. Należy zwrócić uwagę na maksymalne wartości momentu dokręcającego podane na oznaczeniach bloku przyłączeniowego.
Projektowanie instalacji
Aby pomóc Ci w kompleksowym planowaniu i projektowaniu instalacji PV w ramach doradztwa i dostarczania rozwiązań klientom, oferujemy narzędzie on-line Fronius Solar.creator — bezpłatne, elastyczne i przyjazne dla użytkownika.
Można je dopasować do indywidualnych potrzeb, a dzięki licznym funkcjom jest pomocny na wszystkich etapach planowania systemów PV.
Akcesoria opcjonalne
Falowniki Fronius SnapINverters można zamówić z dodatkowymi elementami, takimi jak bezpiecznik prądu stałego, zestaw wtyczek prądu stałego lub wtyczka MC4. Można je również doposażyć w te opcje.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Opcje ochrony przeciwprzepięciowej obwodów prądu stałego jest dostępna w następujących wersjach:
  • Typ 1+2: falowniki Symo 3,0–20,0 kW, Primo 3,0–8,2 kW, Symo Hybrid i Eco.
  • Typ 2: falowniki Symo 10,0–20,0 kW oraz Eco.
Maksymalny użyteczny prąd wejściowy podany w karcie katalogowej (Idc max MPPT1 / MPPT2) może zostać przekroczony bez naruszenia warunków gwarancji producenta.
Należy pamiętać, że maksymalny prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego Isc max nie może przekroczyć wartości podanej w karcie katalogowej.
Należy również zauważyć, że w przypadku przekroczenia Idc max falownik aktywnie ogranicza prąd do podanej wartości. W związku z tym należy się spodziewać niewielkich strat w uzysku energii
Optymalizatory mocy prądu stałego dostosowują napięcie zacienionych modułów fotowoltaicznych poprzez jego podwyższenie lub obniżenie. Do tego celu optymalizatory wymagają energii.
Im więcej jest cienia, tym większe zużycie energii przez optymalizator i tym niższy współczynnik sprawności. Oznacza to, zwłaszcza w sytuacjach częściowego zacienienia, że optymalizatory mocy często nie są w stanie skompensować zacienienia, a więc nie zwiększają uzysku.
Niektóre optymalizatory Tigo zostały przetestowane przez firmę Fronius. Można potwierdzić ich kompatybilność. Kompatybilności innych optymalizatorów nie można potwierdzić.
Funkcja bezpieczeństwa "Fronius Arc Guard" służy do wykrywania i przerywania łuków prądu stałego w systemach fotowoltaicznych. Funkcja ta została opracowana zgodnie z normą IEC 63027. Spełnia ona wymagania techniczne dla "Arc Fault Protection Equipment" (AFPE) i "Arc Fault Circuit Interruption" (AFCI) w systemach fotowoltaicznych.
Funkcja ta wymaga specjalnego sprzętu i dlatego nie jest dostępna we wszystkich falownikach Fronius SnapINverter. Tylko urządzenia Symo Advanced mają zintegrowany sprzęt i oferują funkcję "Arc Guard" w celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa systemów fotowoltaicznych.
Monitorowanie i kontrola instalacji
Falowniki Fronius SnapINverters posiadają w standardzie kartę Datamanager 2.0, dostępne są też w wersji „Light”, bez karty Datamanager. Kartę Datamanager można również zamontować w wersji „Light” w późniejszym czasie.
W jednej instalacji można podłączyć do 100 falowników SnapINverters w pętli komunikacyjnej Solar Net za pomocą jednej karty Datamanager 2.0, aby zaoszczędzić czas i obniżyć koszty. Zalecamy jednak mniejsze pętle, maksymalnie 10 urządzeń, aby zmniejszyć ryzyko występowania różnic potencjału i uprościć rozwiązywanie problemów. Wyjątkiem jest falownik Symo Hybrid, który ma zintegrowaną kartę Hybridmanager i nie umożliwia komunikacji falownik-falownik poprzez Solar Net. Karta Data- lub Hybridmanager łączy falownik z Internetem w celu monitorowania instalacji w aplikacji Fronius Solar.web.
Karta Data-/Hybridmanager ma 4 wyjścia cyfrowe do inteligentnego zarządzania obciążeniem, jak również interfejsy zapewniające kompatybilność z elementami innych firm. Firma Fronius oferuje również rozwiązanie do łączenia sektorów na potrzeby ogrzewania wody w postaci Fronius Ohmpilot, a także rozwiązania na potrzeby elektromobilności, takie jak Fronius Wattpilot.
1. SnapINverter z Datamanager 2.0:
w przypadku falownika SnapINverter z Datamanager 2.0 można aktywować dynamiczne ograniczenie mocy, aby ograniczyć energię wprowadzaną do sieci energetycznej przez instalację, jednocześnie maksymalizując zużycie na potrzeby własne. Rozwiązanie to można wykorzystać również w przypadku instalacji z ograniczeniem do zera wypływu energii do sieci. Do korzystania z tej funkcji niezbędny jest inteligentny licznik Fronius Smart Meter.
2. SnapINverter Light z zewnętrznym licznikiem S0 innej firmy
Dynamiczne ograniczenie mocy w zakresie 99%-0% można również stosować w przypadku falownika SnapINverter Light bez rozwiązania Datamanager 2.0. W tym celu wielofunkcyjny interfejs mocy falownika SnapINverter Light podłączany jest do licznika S0. W tym filmie instruktażowym wyjaśniono techniczną implementację funkcji. W instrukcji aplikacji w sekcji do pobierania można znaleźć dodatkowe instrukcje krok po kroku.
Serwis
Falowniki Fronius SnapINverters można nie tylko szybko i łatwo zainstalować, ale też sprawnie serwisować. W ramach serwisu można wymienić poszczególne komponenty, takie jak płytki drukowane, lub całe urządzenie.
Aby maksymalnie usprawnić obsługę zgłoszenia serwisowego, należy skorzystać z narzędzia serwisowego Fronius Solar.SOS. Za pomocą aplikacji na urządzenie mobilne lub jej wersji przeglądarkowej można zainicjować proces obsługi serwisowej online bezpośrednio w miejscu instalacji. Wystarczy numer seryjny lub kod błędu. Daje to możliwość łatwego rozwiązywania problemów technicznych, jak również zamawiania części zamiennych w każdej chwili, bez konieczności dzwonienia na infolinię wsparcia technicznego.
Pobierz tutaj Solar.SOS
Funkcja „Nie pamiętam hasła” w interfejsie użytkownika falownika
Lokalny interfejs użytkownika falownika jest zabezpieczony hasłem użytkownika, administratora i serwisu.
Za pomocą funkcji „Recovery Key” (Klucz odzyskiwania) w aplikacji Fronius Solar.SOS można wygenerować klucz odzyskiwania w celu zresetowania tych haseł w urządzeniu.
Hasło można zresetować w następujący sposób:
  1. W interfejsie użytkownika falownika kliknij opcję „Forgot password” (Nie pamiętam hasła), aby wygenerować kod PIN.
  2. W aplikacji Fronius Solar.SOS przejdź do opcji „Recovery Key” (Klucz odzyskiwania) i wypełnij obowiązkowe pola, aby wygenerować klucz odzyskiwania.
  3. W interfejsie użytkownika falownika wprowadź wygenerowany klucz odzyskiwania i ustaw nowe hasło.
Uwaga: Aby móc wygenerować klucz odzyskiwania, wymagane są uprawnienia nadzorcy lub właściciela instalacji w aplikacji Solar.web urządzenia.
Fronius Smart Meter
Licznik Fronius Smart Meter służy do wizualizacji przepływu energii w systemie na stronie Fronius Solar.web, w tym bezpośredniego zużycia wyprodukowanej energii fotowoltaicznej, a także ilości dostępnej energii nadwyżkowej. Umożliwia to inteligentne zarządzanie energią w celu poprawy zużycia własnego. Zalecamy zainstalowanie licznika Fronius Smart Meter w punkcie przyłączenia do sieci, gdzie mierzy on moc wejściową i wyjściową całego systemu. Licznik Fronius Smart Meter jest wymagany podczas instalacji rozwiązań Fronius Storage Solutions, Fronius Ohmpilot lub Fronius Wattpilot. Jest również wymagany do ustawienia dynamicznej redukcji mocy, w przypadku gdy operator sieci wymaga ograniczenia zasilania.
Profilowanie energii
Dzięki Fronius Energy Profiling możliwe jest mierzenie odbiorników i generatorów za pomocą więcej niż jednego licznika: dodatkowe liczniki Fronius Smart Meters można podłączyć obok głównego licznika Fronius Smart Meters. W ten sposób zmierzone odbiorniki i generatory mogą być wyświetlane na stronie Fronius Solar.web. Liczba dodatkowych liczników, które można podłączyć, zależy od tego, ile urządzeń jest już podłączonych do interfejsu Modbus. Szczegółowe objaśnienia można znaleźć w instrukcjach podanych po prawej stronie.
Uwaga: Wszystkie liczniki Fronius Smart Meters, niezależnie od wersji lub wieku, można połączyć w jeden system do profilowania energii.
Rejestracja produktów i gwarancja
Po szybkim i bezpłatnym procesie rejestracji na stronie www.solarweb.com właściciel urządzenia firmy Fronius może wybrać atrakcyjny model gwarancji, który idealnie odpowiada jego indywidualnym wymaganiom i jest właściwy dla jego regionu,
Uwaga: Rejestrację produktu należy przeprowadzić w ciągu 2 lat od daty instalacji.
Fronius Sensors
Za pomocą rozwiązania Fronius Sensor (Card / Box) z pakietem do monitorowania instalacji firmy Fronius można zintegrować do sześciu czujników do pomiaru napromienienia, temperatury otoczenia, temperatury modułu, prędkości wiatru itp. Mierząc poziomy napromienienia i temperaturę modułów, można szybko zidentyfikować nieprawidłowości mocy wyjściowej instalacji, aby utrzymać wydajność na stałym, wysokim poziomie. Do wyboru są wersje: oddzielnego urządzenia (Box) lub karty montowanej w falowniku.
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
