Změnit jazyk
Dokonalý duet pro vyšší efektivitu: Tandemové svařování TPS/i TWIN Push od společnosti Fronius
Výrobky
28.06.2019
Společnost Fronius nabízí svůj tandemový svařovací proces nyní také u svařovacích zdrojů platformy TPS/i. Vysokovýkonný svařovací systém TPS/i TWIN Push není jen kompaktnější, snadněji ovladatelný a propojitelný, ale přináší také vylepšení svařovacího procesu. Pro uživatele to znamená vyšší odtavný výkon, vyšší rychlost svařování a díky nižším nákladům na dokončovací práce také vyšší efektivitu ve výrobě.
Dvě navzájem izolované drátové elektrody umožňují individuální regulaci oblouků.
Vysokovýkonné svařování se vyznačuje vysokým odtavným výkonem, který umožňuje je dosahovat velkého objemu svarů nebo vyšší rychlosti svařování. To je relevantní zejména při svařování velkoobjemových dílů nebo dlouhých svarů u stavebních strojů, užitkových vozidel, ale i automobilových dílů a v loďařství. Vysoce výkonný procesor svařovacího zdroje TPS/i zlepšuje synchronizovaný tandemový proces TWIN Push. Tento proces je ještě stabilnější a spolehlivější a vyšší přemostitelnost spár navíc šetří uživateli čas potřebný na přípravu dílu. Také dokončovacích prací je méně, protože přesná regulace svařovacího procesu umožňuje kontrolované uvolnění kapky a nízký vnos tepla do dílu a tím poskytuje výsledky s minimálním rozstřikem a minimální deformací.
Systém TPS/i TWIN Push od společnosti Fronius nabízí nové varianty procesu a regulace: PMC (Pulse Multi Control) TWIN se vyznačuje krátkým, zaostřeným pulzním obloukem a tím zajišťuje lepší průvar a vyšší rychlost svařování. Rozšířená výbava PulseSync dovoluje uživateli zvolit pro drátové elektrody navzájem velmi odlišné rychlosti posuvu. Díky tomu má uživatel větší prostor pro nastavení ideálních svařovacích parametrů pro konkrétní díl a může tak dosahovat vyšších rychlostí svařování. Svařovací zdroj přitom automaticky koriguje všechny relevantní parametry, např. zapalovací vlastnosti, okamžik uvolnění kapky a poměr pulzů. Svářeče navíc podporují nové regulační mechanismy: Stabilizátor délky oblouku a stabilizátor průvaru zvyšují stabilitu procesu a usnadňují parametrizaci. Pokud se změní poloha styčného místa, např. kvůli deformaci dílu nebo nepřesnému upnutí, pomůže automatické vyhledání svaru: Během svařování svařovací systém předá robotu signál pro vyhledání svaru, aby robot svar v případě potřeby opravil.
Sofistikovaný systém – dlouhá životnost
Proces TWIN je založen na tandemovém svařování, při kterém se v jednom svařovacím hořáku se společnou plynovou hubicí posouvají dvě drátové elektrody, které ale zůstávají navzájem elektricky izolované. Tím lze oblouky individuálně regulovat a – i při rozdílném výkonu – přesně synchronizovat a vzájemně sladit. Kromě dvou svařovacích zdrojů TPS/i využívá systém TWIN Push také zařízení TWIN Controller. Toto zařízení synchronizuje svařovací proces a funguje jako rozhraní, které je kompatibilní s roboty všech značek. Svařovací systém je doplněn o kompaktní podavač drátu, chlazení, hadicové vedení a svařovací hořák TWIN.
Vylepšené chlazení svařovacího hořáku prodlužuje životnost spotřebních dílů. Společnost Fronius také vyvinula servisní stanici svařovacího hořáku Robacta TSS/i: Čisticí systém svařovacího hořáku spojuje různé metody čištění, např. vysokotlaké čištění, kartáčování a magnetické čištění, ale také čištění pomocí frézky. Profesionální čištění hořáku díky prodloužení životnosti spotřebních dílů snižuje celkové náklady.
Efektivitu svařovacího systému lze dále zvýšit použitím výměnné stanice svařovacích hořáků TX TWIN: Konzola umožňuje automatizované střídání těl svařovacích hořáků TWIN a Single. Tentýž systém tak může na velmi těžko přístupných místech svařovat s kompaktnějším tělem svařovacího hořáku Single. Robot mění těla hořáků samostatně, díky tomu je možné zavést plně automatické směny.
Všeobecné obchodní podmínky
1. platnost
2. nabídky
3. příjem objednávky
4. cenové a platební podmínky
6. převedení Rizika
7. Výhrada Vlastnického práva
8. záruka
10. ochrana osobních údajů
11. závěrečná ustanovení
12.1 Rozsah používání
12.2 Rozšířená práva
12.3 záruka
12.4 náhrada škody
13. ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB
