WIG Schweißbrenner für manuelle Anwendungen
Nur ein Schlauchpaket,
und trotzdem für jede Anwendung der richtige Schweißbrenner
Das geht, weil sich die neuen WIG-Schweißbrenner individuell anpassen lassen – abgestimmt auf Ihre persönlichen Präferenzen und auch auf die jeweilige Anwendung.
Egal, ob Sie eine große oder kleine Griffschale für eine ergonomische Handhabung brauchen, Ihr Schweißgerät über den Brenner regeln wollen oder durch die Auswahl an verschiedenen Gasdüsen und Brennerkörper die Bauteilzugänglichkeit erhöhen möchten: Das alles ist mit unseren WIG-Schweißbrennern kein Problem.
Die Vorteile
Modularer Aufbau
Neben unterschiedlichen Leistungsklassen, gibt es zwei Griffschalenvarianten, die mit unterschiedlichen Bedienelementen und Brennerkörpervarianten ausgestattet werden können.
Ergonomisch und rutschfest
Die ergonomisch geformten Griffschalen der neuen WIG-Brenner schützen die Anwender vor Ermüdung, während weiche Komponenten einen rutschfesten, sicheren Griff garantieren. Durch das Kugelgelenk und die verwendeten Materialien ist das Schlauchpaket sehr flexibel und erleichtert das Handling, besonders dann, wenn es schwierig ist, an die Schweißstelle zu gelangen.
Kostensparend und nachhaltig
Der Schweißbrenner muss bei geänderten Anforderungen oder im Schadensfall nicht entsorgt werden. Es genügt stattdessen der Austausch von Modulen. Der Komponentenwechsel kann direkt vor Ort und ohne Hilfe eines Servicetechnikers erfolgen. Das spart Ressourcen, Zeit und Kosten.
Erhöhte Verschleißteil-Standzeiten
Die perfekte Kühlung bis in den Kopf des Brennerkörpers sorgt für zuverlässige Wärmeableitung. Standzeiten der Brennerverschleißteile werden dadurch deutlich erhöht.
Technik und Ergonomie
Bedienung
Fronius Schweißbrenner sind die perfekte Symbiose aus Technik und Ergonomie. Der ergonomische Griff mit rutschfesten Komponenten liegt gut und sicher in der Hand und ermöglicht einfache Brennerführung. Verschiedene Bedienkonzepte werden den unterschiedlichsten Anforderungen der Schweißfachkräfte gerecht. Je nach Anwendung können Schweißerinnen und Schweißer zwischen einem Standard- oder einem Small-Handle-Schlauchpaket wählen.
Standard Griffschale
eine Griffschale für alle Varianten
Einfacher Umbau* vom User Interface möglich, lediglich eine Schraube muss gelöst werden.
  1. UpDown
  2. JobMaster
  3. Potentiometer
*) Option nur für Standard Griffschale
JobMaster
Schweißstart
Veränderung der Schweißleistung mittels Up/Down-Taste (+/-)
Beleuchtung der Schweißstelle via LED
Kalottenbildung in Verbindung mit dem Schweißverfahren WIG AC
Zwischenabsenkung in Verbindung mit der Betriebsart 4-Takt (I1 > I2)
5
Display zum Ablesen wesentlicher Parameter
6
Anpassen der wesentlichen Parameter wie Hauptstrom, Absenkstrom oder Endstrom, direkt am Schweißbrenner
7
8
Schweißstart
Beleuchtung
Kalottenbildung
5
Zwischenabsenkung
6
Display
7
8
Small Handle
Das Small Handle bietet im Vergleich zur Standardausführung eine kompaktere Alternative in Form einer größenreduzierten Griffschale. Diese Variante eignet sich besonders für schwer zugängliche Schweißstellen bei weniger leistungsstarken Anwendungen und ist aus ergonomischer Sicht in diesen Fällen die optimale Wahl für kleinere Hände. Auch hier stehen verschiedene Steuerungsoptionen zur Auswahl.
  1. Standard Griffschale
  2. SmallHandle
Beste Zugänglichkeit
Für jede Anwendung die richtige Lösung
Einfach flexibel schweißen: Der modulare Aufbau der neuen WIG-Multilock-Schweißbrenner ermöglicht die individuelle Anpassung an beinahe jede Kundenanforderung. Verschiedene Brennerkörperlängen, unterschiedlich große Brennerkappen und drehbare Brennerkörper helfen bei schweren Zugänglichkeiten und sorgen für müheloses Handling.
Multilock
für schnelles Wechseln des Brennerkörpers
  • Patentierte Schnittstelle
    Der Brennerkörper kann einfach, schnell und ohne Werkzeug getauscht werden – egal welche Schweißaufgabe.
  • 360°
    Der Brennerkörper lässt sich um 360° drehen, um immer die optimale Schweißposition zu haben.
BRENNERKÖRPERLÄNGEN
Verschiedene Brennerkörperlängen sorgen für maximale Flexibilität beim Schweißen.
Brennerkappen
Je nach Anwendung und Bauteilbeschaffenheit, können Brennerkappen in unterschiedlichen Größen eingesetzt werden.
Flexible Brennerkörper
Die flexiblen Brennerkörper können für schwer zugängliche Schweißstellen in die gewünschte Position gebogen werden.*
Gasdüsen
Mehr als 80 unterschiedliche Gasdüsen verfügbar.
* Unter standardisierten Testbedingungen nach einem definierten Prüfablauf getestet, können gasgekühlte Brennerkörper bis zu 1.000 Mal und wassergekühlte Brennerkörper bis zu 200 Mal gebogen werden.
Der Schweißbrenner im Detail
Systemaufbau
Wasserkühlung Standzeit der Verschleißteile wird durch die Kühlung bis in den Kopf des Brennerkörpers erhöht
Brennerkörper Varianten
  • Gesteckte Gasdüse (A)
  • Geschraubte Gasdüse (P)
MULTILOCK
/ Schneller und einfacher Brennerkörperwechsel
/Brennerkörper lässt sich um 360° drehen
/ Über 40 unterschiedliche Brennerkörper
Beleuchtung
Beleuchtung der Schweißstelle vor und nach dem Schweißen
Rutschfest Weiche Komponenten im Griff
5
Userinterface Die Bedieneinheiten können mit nur wenigen Handgriffen jederzeit getauscht werden
6
Kugelgelenk
7
Flexibles Schlauchpaket Für optimales Handling – Lederschutzschlauch flexibel und abriebfest
8
ZENTRALANSCHLUSS F/F++
/ Werkzeuglose Montage
/ Schutzgas direkt am Stromanschluss
/ Externe Wasseranschlüsse
/ Bajonettanschluss wassergekühlt für hohe Leistungen
9
Wasserkühlung
MULTILOCK
Beleuchtung
5
Rutschfest
6
Userinterface
7
Kugelgelenk
8
9
Welding Package: TIG Dynamic Wire
Aktive Drahtregelung beim WIG-Kaltdrahtschweissen:
Der Innovationsvorsprung von Fronius TIG DynamicWire im Vergleich zu der herkömmlichen kontinuierlichen Drahtförderung bei Kaltdrahtsystemen liegt in der automatischen Selbstregelung.
Die Stromquelle passt die Drahtvorschubgeschwindigkeit aktiv an das Schweißverhalten, die Brennerposition und die aktuellen Gegebenheiten an.
Zu TIG DynamicWire
Option Gaslinse
Besserer Gasschutz
  • Verwirbelungsfreie Gasströmung
  • Höchste Schweißnahtqualität
  • Gaseinsparung von 1-2 l/min
  • Bei hochlegierten Materialien geringe Oxidation
Optionen und Zubehör
Verlängerungsschlauchpaket
Standardschlauchpakete können mit dieser Option 10 Meter verlängert werden. Die Anschlussstelle ist in einer kompakten und robusten Tasche verpackt, um Verschmutzung und ein Hängenbleiben zu verhindern.
Verriegelung Multilockkupplung
Um unsachgemäße Verwendung des Multilocksystems zu verhindern, können Schlauchpakete optional mit einer Entriegelungssperre ausgestattet werden.
No Trigger
Diese Option bietet Vorteile in der Anwendung mit einem Fußregler oder der Touch-HF Zündung (Start der Hochfrequenz-Zündung nach Berühren des Werkstückes mit der Elektrode).
Tasterbedienung
Optional können Schlauchpakete für die digitale Gerätegeneration auf eine Tasterbedienung umgerüstet werden. Funktionen sind Schweißstart und Schweißende sowie die Zwischenabsenkung.
WIG Brenner
    Welding Wiki
    Das Lexikon zum Thema Schweißen
    In diesem Wiki werden alle relevanten Informationen und Begriffe zum Thema Schweißen erfasst, gesammelt und mit allen Interessierten der Schweißtechnik geteilt.
    1. GELTUNG
    2. ANGEBOT
    6. GEFAHRENÜBERGANG
    11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
    12.1 NUTZUNGSUMFANG
    12.2 WEITERGEHENDE RECHTE
    12.3 GEWÄHRLEISTUNG
    12.4 SCHADENERSATZ
