TPS/i Robotics Effizienz und Präzision
Roboterschweißen: Wo Innovation und Spitzenleistung verschmelzen
Innovationskraft und Kundennähe auf einzigartige Weise kombiniert:
Seit den 1990er Jahren revolutionieren wir die Branche mit wegweisenden Lösungen für robotergestütztes Schweißen.
Indem wir Gutes noch besser machen, entwickeln wir nicht nur Schweißsysteme, sondern schaffen auch Lösungen, die die Möglichkeiten des automatisierten Roboterschweißens erweitern. Dank intelligenter Steuerung und stabilem Lichtbogen erreichen wir eine hohe Qualität der Schweißnaht.
Softwarelösungen für einfachste Integration, sowie Schweißdaten Aufzeichnung und Analyse ergänzen unsere Systeme.
Ihre Vorteile
Transformation für maximale Effizienz
Die Umrüstung eines manuellen Schweißgerätes zu einem Roboter-Schweißsystem erfolgt schnell und einfach. Alle gängigen Standardschnittstellen stehen dabei zur Auswahl.
Überblick über die Produktion
WeldCube als zentrales Tool vernetzt und überwacht alle Schweißgeräte in der Produktion. Eine etwaige Dokumentationspflicht ist damit erfüllt und die bauteilbezogene Auswertung der Prozessdatenerlaubt es, das volle Optimierungspotential in der Produktionslinie auszuschöpfen.
Einfaches Upgrade
Die Funktionalität des Systems kann durch Software-Optionen und Welding Packages schnell erweitert werden.
Schnell einsatzbereit
Die TPS/i ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation mit Robotern verschiedener Hersteller, somit ist eine zügige Integration des Schweißsystems gewährleistet.
Allrounder für alle Anwendungen
Unser Schweißsystem ist vielseitig. Ob Aluminium, CrNi oder Stahl, die TPS/i sorgt für optimale Schweißverbindungen. Mit unseren Lösungen bleiben Sie flexibel und bestens gerüstet für zukünftige Herausforderungen. Das Ergebnis: Perfekte Schweißnähte mit hervorragender Unterstützung.
TPS/i Robotics: Automatisierung leicht gemacht
Herausforderung
ALTEC setzt auf moderne Fertigungsmethoden und automatisierte Roboterschweißzellen. 2018 wurde ein Aluminium-Gerüstteil vom manuellen Fertigungsprozess zum Roboterschweißen überführt, um hohe Schweißgeschwindigkeit und Prozesssicherheit zu gewährleisten. Eine bestehende Roboteranlage wurde aufgrund hoher Ausfallquoten mit neuer Schweißtechnik ausgestattet, um alle Positionsschweißungen in einem Prozess durchzuführen und eine herausragende Schweißnahtoptik zu erzielen.
Lösung
An beiden Roboterschweißanlagen kommt die Fronius-Hightech-Schweißgeräteplattform TPS 320i zum Einsatz. Ausgerüstet sind beide Stromquellen zusätzlich mit der kompletten CMT-Hardware.
Produkte im Einsatz
TPS 320i CMT
Systemlösungen Die TPS/i gehört zu den modernsten Schweißgeräten und erfüllt mit ihrer enormen Leistungsfähigkeit bis zu 600 A höchste Ansprüche für Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumanwendungen. Der modulare Aufbau der Geräteplattform ermöglicht eine ideale Eingliederung in unterschiedliche Roboterschweißsysteme. Durch den Aufbau des Systems können kundenindividuelle Anpassungen vorgenommen werden, darunter sowohl Push- als auch PushPull-Systeme.
TPS/i Push-Systeme Das System wird vor allem in Anwendungen mit CrNi und Stahl eingesetzt, bei denen gleichbleibende Qualität und hohe Systemverfügbarkeit entscheidend sind. Es zeichnet sich durch geringen Wartungsaufwand und schnellen Aufbau aus.
Drahtvorschub Erweiterung um bis zu zwei Vorschübe um die Drahtförderdistanz zu erhöhen
Welding Packages Schweißprozesse Standard, Pulse, LSC, PMC möglich
Schweißbrenner Einsatz von gasgekühlten oder wassergekühlten Brenner möglich
Magnetische Crashbox Die CrashBox minimiert die Belastung des Brennerkörpers bei Kollisionen und verhindert Schäden. Dank hoher Rückstellgenauigkeit (+/- 0,05 mm) kann der Fertigungsprozess schnell fortgesetzt werden.
Crashbox
5
Von Manuell zu Robotics Die Umrüstung zu einer Roboter-Stromquelle erfolgt schnell und einfach durch ein Roboterinterface, das die Kommunikation mit der TPS/i ermöglicht. Alle gängigen Standardschnittstellen sind verfügbar.
Interface
6
TPS/i Push-Systeme
Drahtvorschub
Welding Packages
Schweißbrenner
5
Crashbox
6
Interface
TPS/i Push Pull-Systeme Diese Roboterschweißsysteme gewährleisten hohe Prozessstabilität besonders bei langen Drahtförderstrecken sowie bei Anwendungen mit Aluminiumlegierungen oder CuSi.
WF 60i Robacta Drive CMT Diese hochdynamische Drahtfördereinheit unterstützt alle Schweißprozesse – von Standard bis CMT. Sie kann sowohl für Hohlwellenroboter als auch für konventionelle Roboter verwendet werden.
Touchscreen
Drahtvorschub Die hohe Reichweite ermöglicht individuelle Positionierung vom Drahtfass
Welding Packages Alle Schweißprozesse möglich: Standard, LSC, Puls, PMC, CMT
Interface
5
Touchscreen
Drahtvorschub
Welding Packages
5
Interface
100 % kompatibel mit unseren Welding Packages
Dank der modularen Welding Packages können individuelle Lösungen schnell und effizient entwickelt werden. Die TPS/i kann flexibel an die spezifischen schweißtechnischen Anforderungen angepasst werden. Als Basispakete stehen der Standard oder Puls-Prozess zur Verfügung. Für besonders anspruchsvolle Schweißaufgaben gibt es weiterführende Welding Packages wie LSC, PMC oder CMT. Durch das optimale Zusammenspiel der Schweißprozesse und der intelligenten Stabilisatoren für Einbrand und Lichtbogen-Länge kann schneller und in hoher Qualität produziert werden, wodurch der Ausschuss auf ein Minimum reduziert wird.
Der stabile Lichtbogen mit reversierender Drahtbewegung CMT
Cold Metal Transfer: Die hochspezifische Art der Tropfenablöse minimiert den Wärmeeintrag. Die reversierenden Drahtbewegungen sorgen außerdem für eine geringe Spritzerbildung.
Mehr über CMT erfahren
Der optimierte Impulslichtbogen PMC
Pulse Multi Control steht mit seiner optimierten Pulscharakteristik für qualitativ hochwertige Schweißnähte bei gleichzeitig hohen Schweißgeschwindigkeiten.
Mehr über PMC erfahren
Der modifizierte Kurzlichtbogen LSC
Low Spatter Control: Die sanfte Wiederzündung stellt einen wesentlichen Unterschied zum Standardkurzlichtbogen dar. Hier wird der Kurzschluss auf niedrigem Stromniveau aufgelöst.
Mehr über LSC erfahren
Schneller und genauer Schweißen mit Assistenzsystemen
Im Bereich des Roboterschweißens ist die Steigerung von Effizienz und Qualität bei Schweißarbeiten ein wichtiger Faktor. Unsere Assistenzsysteme wie TeachMode, TouchSense, WireSense und SeamTracking optimieren die Abläufe rund um den Schweißprozess weiter, indem sie Zeit sparen, Kollisionen verhindern, Toleranzen ausgleichen und die Prozesssicherheit erhöhen.
WireSense
Reduziert zeitintensive Nacharbeit: Die Drahtelektroden vermessen Bauteilabweichungen wie variierende Spalte oder Spanntoleranzen und übermitteln die Werte an den Roboter. Mehr zu WireSense
TeachMode
Für die effiziente Programmierung von Schweißnahtpositionen am Roboter: Der Draht wird vor einer Kollision mit dem Bauteil zurückgezogen und somit ein Verbiegen des Drahtes verhindert. Das eingestellte Stickout bleibt dabei immer gleich. Mehr zu TeachMode
TouchSense
Entwickelt für das Schweißen von Kehlnähten und angearbeiteten Stumpfnähten; Draht oder Gasdüse tastet das Bauteil genau ab und überträgt Start- und Endposition an den Roboter, der die exakte Nahtbahn berechnet.
ShortCircuitDetection
Das Schweißsystem erkennt Ansammlungen von Schweißspritzern innerhalb der Gasdüse. Reinigungsroutinen können optimiert und die Prozesssicherheit kann erhöht werden.
Slaghammer
Sicherer und sauberer Schweißstart: Dafür wird vor dem Schweißen Schlacke, die sich bei vorherigen Schweißungen gebildet hat, durch reversierende Drahtbewegungen abgeschlagen.
SFI – Spatter free ignition
Die spritzerfreie Zündung mit SFI ermöglicht eine sowohl sichere als auch saubere Zündung.
TPS/i TWIN - in Höchstgeschwindigkeit zum perfekten Ergebnis
Durchgängig hohe Schweißgeschwindigkeiten mit verlässlichem Einbrand und Abschmelzleistungen von bis zu 25 kg/h – dafür stehen unsere TPS/i TWIN-Systeme.
Mehr über die TPS/i TWIN-Systeme erfahren
Softwarelösungen für die TPS/i Robotics
WeldCube Premium
Transparenz und Sicherheit, aber auch Produktivität und Zeitersparnis sind häufige Anforderungen in der schweißtechnischen Produktion. Die Aufzeichnung von Schweißdaten für Dokumentation und Analyse kann dabei bestens unterstützen –hier kommt die WeldCube-Software für Schweißdaten-Management zum Zug. Mit der Premium-Variante verfügen Sie über eine praktische zentrale Datendokumentation mit intelligenten Management-, Statistik-und Analysefunktionen inklusive grafischer Auswertungen. Zu WeldCube Premium
Central User Management
Central User Management ermöglicht eine einfache und schnelle Benutzerverwaltung, die eine separate Einrichtung direkt an den Geräten ersetzt und somit zu einer hohen Zeitersparnis führt. Benutzerrechte können so unkompliziert automatisch auf neue Geräte übertragen werden. Zu Central User Management
WeldConnect App
Mit WeldConnect findet jeder Schweißer bequem die passenden Parameter für seine manuelle Schweißaufgabe. Die App unterstützt ihn Schritt für Schritt bei der Ermittlung der richtigen Einstellungen und ermöglicht eine drahtlose Übertragung der gespeicherten Parameter an das verbundene Schweißgerät. Zudem lassen sich mit der App die Bauteilartikel, -serien und Schweißnahtnummern für die bauteilbezogene Datendokumentation scannen und mit NFC-fähigen Handys die Benutzeridentifikation durchführen. Zu WeldConnect App
SmartManager
Der SmartManager ist eine webbasierte Lösung, mit der Sie über einen Web-Browser Zugriff auf die Datendokumentation der TPS/i erhalten. Die Daten werden dezentral am Gerät aufgezeichnet und durch WeldCube Light und Basic zur Verfügung gestellt. Es können alle Einstellungen am PC getätigt und gegebenenfalls exportiert bzw. importiert werden.
API
Mit unserer API bieten wir eine Schnittstellenlösung an, die den Datenaustausch mit anderen Systemen ermöglicht. Somit können Sie einfach auf die Daten unserer Schweißsysteme zugreifen und mit Ihren individuellen Softwarelösungen ausführliche Analysen, Auswertungen und Visualisierungen erstellen. Die TPS/i unterstützt dabei die Protokolle OPC-UA sowie MQTT und ist in der Lage Live-Daten zu liefern. Zu API
    1. GELTUNG
    2. ANGEBOT
    6. GEFAHRENÜBERGANG
    11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
    12.1 NUTZUNGSUMFANG
    12.2 WEITERGEHENDE RECHTE
    12.3 GEWÄHRLEISTUNG
    12.4 SCHADENERSATZ
