Changer de langue
BIEN EN PINCE ASSEMBLAGE RENTABLE DE TÔLES D’ALUMINIUM GRÂCE AU SOUDAGE PAR POINTS :
Industrie automobile et fournisseurs, construction aéronautique et spatiale : si l’on souhaite assembler des tôles d’aluminium,impossible de passer à côté du soudage par points. Ce mode opératoire spécial séduit par son efficacité énergétique élevée, la faibledéformation de ses composants et sa grande productivité, ainsi que son absence de matériau d’apport. Fronius propose des solutionsadaptées à ce procédé : des nouvelles pinces DeltaCon pour le soudage par points traditionnel, jusqu’au système DeltaSpot innovant,qui a révolutionné ce mode opératoire de soudage avec sa bande de processus en mouvement autour de l’électrode.
Des résultats de soudage parfaits point après point : voilà comment décrire en quelques mots le système DeltaSpot de Fronius Perfect Welding.Principalement utilisé pour les assemblages exigeants de tôles, le soudage par points est adapté à l’aluminium et à l’acier, mais aussi àd’autre matériaux. Il se caractérise par sa bande de processus rotative qui se trouve entre les électrodes et les tôles à assembler. Son mouvementininterrompu crée un process de soudage continu, de qualité élevée et constante. Le résultat : des soudures précises et reproductibles.
La bande de processus transmet l’intensité de soudage et protège les surfaces de contact des électrodes contreles impuretés. La durée de vie des électrodes s’en trouve nettement prolongée : selon l’application,jusqu’à 20 000 points peuvent être réalisés. Chaque point de soudure est reproductible à100 %, et les utilisateurs bénéficient d’une sécurité de processus élevée. Comme l’électrode et latôle n’entrent pas en contact, les points de soudure ne présentent aucune projection et il n’est plus nécessairede passer du temps à affûter les électrodes à nouveau. Une bande de processus permet de souder jusqu’à 7 000 pointssans interruption.
En raison de la résistance électrique élevée de la bande de processus, de la chaleur supplémentaire est amenée de l’extérieur vers l’intérieurpendant le soudage. Les applications avec aluminium notamment nécessitent ainsi jusqu’à 50 % d’énergie en moins, ce qui fait du soudage/ Industrie automobile et fournisseurs, construction aéronautique et spatiale : si l’on souhaite assembler des tôles d’aluminium, impossible de passer à côté du soudage par points. Ce mode opératoire spécial séduit par son efficacité énergétique élevée, la faibledéformation de ses composants et sa grande productivité, ainsi que son absence de matériau d’apport. Fronius propose des solutions adaptées à ce procédé : des nouvelles pinces DeltaCon pour le soudage par points traditionnel, jusqu’au système DeltaSpot innovant,qui a révolutionné ce mode opératoire de soudage avec sa bande de processus en mouvement autour de l’électrode. par points un mode opératoire très rentable. Outre les assemblages d’aluminium, DeltaSpot permet aussi de souder du titane, du magnésium,de l’acier inoxydable ou encore des tôles d’acier à revêtement et des aciers très résistants. Plusieurs tôles peuvent également être assembléessans problème. Pour traiter d’autres matériaux avec la même pince de soudage, il suffit de changer la bande de processus. DeltaSpot est doncun système de soudage par points polyvalent, avec de nets avantages dans de nombreuses applications.
CONSTRUCTION MODULAIRE ET BONNE ACCESSIBILITÉ
Avec les nouvelles pinces de soudage DeltaCon, Fronius offre une possibilité supplémentaire deréaliser des soudages par points de manière rentable, flexible et simple. Elles seront également disponibles avecune fonction d’équilibrage de pince. Celle-ci est utile pour le réglage fin de la pince avant le véritable procédé de soudage, et elle empêcheune déformation des tôles due à des imprécisions de réglage. Les versions Basic et Basic plus sont des systèmes à « septième axe », surlesquels l’équilibrage de pince est effectué par le robot de soudage. Sur le modèle Loaded, c’est la commande de soudage Fronius quis’en charge.
Les pinces DeltaCon possèdent une structure modulaire et disposent des mêmes composants principaux en géométrie X ou C. Les utilisateurs peuvent ainsi accomplir de nombreuses tâches de soudage avecflexibilité. Leur conception fine garantit en outre une bonne accessibilité : il n’y a aucun composant latéral en saillie, et tous les tuyaux et câbles passent en toute sécurité à l’intérieur des pinces. Le transformateurest déjà intégré dans le corps. Il possède son propre refroidisseur et convient pour toutes les applications avec aluminium. Grâce à leurdisposition bien pensée, les différents modules peuvent être montés et démontés facilement. Cela permet de réduire au minimum les périodesd’arrêt, tout en garantissant une productivité élevée. Les utilisateurs peuvent utiliser les pinces DeltaCon de manière universelle avec divers types de robots
Les pinces DeltaCon possèdent une structure modulaire et disposent des mêmes composants principaux en géométrieX ou C. Les utilisateurs peuvent ainsi accomplir de nombreuses tâches de soudage avec flexibilité.
