Changer de langue
iWave Multiprocess PRO Le système de soudage combiné pour tous les process
Le système de soudage multiprocédés Fronius pour TIG, MIG/MAG et soudage manuel à l’électrode enrobée
C’est vous qui décidez : rassemblez dans un seul système tous les process de soudage, du TIG au soudage manuel à l’électrode enrobée en passant par le MIG/MAG, ainsi que toutes les variantes de process. Et sachez évoluer en répondant à l’ensemble des exigences de l’industrie 4.0.
Pour aujourd’hui, demain, après-demain : l’iWave Multiprocess PRO est la solution qui vous permettra de relever facilement les différents défis en matière de soudage. Intuitif, flexible et toujours clair. Prêt quand vous l’êtes.
WIG
iWave 190i-500i
Das intelligente WIG-Schweißgerät für industrielle Anwendungen und erstklassige Qualität auf allen Materialien.
  • iWave DC: 230i/300i/400i/500i
  • iWave AC/DC: 190i/230i/300i/400i/500i
Plus d’informations sur l’iWave TIG
Multiprocess PRO
iWave 300i-500i
Une source de courant pour tous les process de soudage (TIG y compris HF, MIG/MAG jusqu’au pack de soudage CMT, MMA et CEL) d’une qualité irréprochable.
  • iWave DC : 300i/400i/500i
  • iWave AC/DC : 300i/400i/500i
Flexibilité totale avec le système de soudage multiprocédés iWave
Tirer pleinement profit des process MIG/MAG : Avec l’iWave, libérez votre plein potentiel de soudage en seulement 3 étapes :
1ère étape : Réservez pour cela l’option matérielle OPT/i Multiprocess PRO.
2è étape : Complétez votre installation de soudage modulaire avec les composants matériels MIG/MAG requis tels qu’un dévidoir externe, une torche de soudage, etc.
3è étape : Optez pour le pack de soudage MIG/MAG de votre choix.
C’est terminé : Votre source de courant est prête pour tous les process de soudage.
Faible encombrement Une source de courant pour tous les process de soudage.
Aucune modification
Changement de process par pression d’un bouton.
Les torches de soudage TIG et MIG/MAG peuvent être connectées simultanément.
Compatibilité totale Avec toutes les variantes de process de soudage disponibles de Fronius, dans le domaine du TIG, du MIG/MAG (Standard, Pulsé, PMC, LSC et CMT) et du soudage manuel à l’électrode enrobée.
Utilisation possible avec toutes les tensions du secteur 1 appareil pour toute la plage de tension de 200 à 600 V (valable uniquement pour les variantes multivoltage !)
Options et packs de soudage Possibilité de montage ultérieur de l’ensemble des options et packs de soudage disponibles
5
Faible encombrement
Aucune modification
5
Multiprocess PRO
MIG/MAG
Rentabilité et productivité
De 3 à 500 A
En savoir plus sur le process MIG/MAG
TIG - DC | AC/DC
Qualité et esthétisme
De 3 à 500 A
En savoir plus sur le process TIG
Soudage à l’électrode
Indépendance
De 3 à 500 A
En savoir plus sur le soudage à l’électrode
Multiprocess PRO
Équipés pour les défis à venir
TIG, MIG/MAG ou soudage manuel à l’électrode enrobée : avec l’iWave 300i, 400i ou 500i et l’option Multiprocess PRO, vous avez carte blanche pour libérer votre plein potentiel en matière de soudage.
Principale différence avec les appareils multiprocédés conventionnels : en plus de toutes les fonctions TIG high tech, vous avez accès à l’ensemble des variantes de process du domaine MIG/MAG
Grâce aux packs de soudage modulaires, optez exactement pour les fonctions dont vous avez besoin : Standard, Pulsé, PMC, LSC et CMT. Un soudage manuel à l’électrode enrobée professionnel est également possible, avec pour point fort le soudage d’électrodes cellulosiques.
Soudage avec le poste à souder multiprocessus iWave
Dèfi:
Ce sous-traitant autrichien de renom assemble des pièces en métal pour des clients nationaux et internationaux. L’accessibilité des composants, le matériau et la forme nécessitent que certains composants soient soudés aussi bien avec des process MIG/MAG que TIG. Pour Ferrum.at, la place que requièrent deux installations de soudage et les passages incessants d’une installation à l’autre sont inefficaces. L’avenir réside donc dans une solution tout-en-un à la fois performante et fiable.
Solution:
iWave AC/DC 400i
Process utilisé:
TIG (Cycle TIG)
MIG/MAG (PMC)
Flexibilité et extensibilité optimales
Standard
Pulsé
LSC
PMC
CMT
Packs de soudage
Standard
Faciles à manipuler et adaptés à toute la plage de puissance des matériaux non alliés, faiblement alliés et hautement alliés : les arcs courts et les pulvérisations axiales du pack Standard.
Pulsé
Pour une formation de projections réduite et une plage de travail variable, de la tôle fine à la tôle épaisse : l’arc pulsé du pack Puls.
LSC - Low Spatter Control
Le process de soudage MIG/MAG avec une stabilité d’arc électrique élevée et une réduction de la formation de projections dans l’arc court. En outre, même en cas de modification du Stickout, la pénétration reste constante en pulvérisation axiale grâce au stabilisateur dédié. En savoir plus sur le LSC
PMC - Pulse Multi Control
Une qualité de soudure et des vitesses de soudage plus élevées lors du soudage MIG/MAG : c’est ce que permet l’arc pulsé modifié grâce aux stabilisateurs de pénétration et de longueur d’arc intégrés. En savoir plus sur le PMC
