Changer de langue
Protection de soudage Aspiration des fumées de soudage, cagoules de soudage, etc.
Expositions et dangers
Le soudage manuel à l’arc, MIG/MAG ou TIG entraîne une exposition plus ou moins forte aux fumées de soudage, aux projections ou au rayonnement UV. Il est donc capital de choisir un équipement de protection adapté.
Les variantes de process modifiées, telles que PMC (Pulse Multi Control), LSC (Low Spatter Control) et CMT (Cold Metal Transfer), participent considérablement à la réduction de la formation de projections et de fumées de soudage ainsi que de travaux de ponçage pour éliminer les projections de soudure, qui libèrent de fines particules de poussière supplémentaires.
Les process de soudage automatisés, réalisés dans des cellules de soudage équipées en conséquence, telles que la cellule de soudage cobotisé, présentent des risques bien moins élevés pour la santé des professionnels du soudage.
Process de soudage
Formation élevée de fumées de soudage et de projections
Soudage MIG/MAG
L’un des modes opératoires de soudage les plus utilisés au monde. La protection est ici au premier plan, car les divers domaines d’application et variantes de process augmentent le risque de dégagement de fumées de soudage, rayonnement UV, projections de soudure, etc. Des mesures de protection particulièrement efficaces doivent donc être mises en œuvre et respectées lors de ces expositions.
Soudage manuel à l’arc
Le courant électrique, la chaleur, le rayonnement UV et avant tout, une plus forte formation de fumées de soudage font partie des risques liés aux travaux quotidiens de soudage manuel à l’arc. Le type de substance dangereuse dans les fumées de soudage dépend du matériau de l’âme et de son enrobage.
Faible formation de fumées de soudage, sans aucune projection
Soudage TIG
En comparaison, lors du soudage TIG, peu de fumée de soudage visible est produite. Ce faible dégagement de fumées, la plupart du temps associé aux surfaces souvent très réfléchissantes du matériau de base (généralement de l’acier inoxydable ou de l’aluminium), entraîne une multiplication du rayonnement UV. Le résultat : une formation d’ozone renforcée, souvent même à une certaine distance du point de soudage.
Faible exposition aux fumées de soudage et au rayonnement UV
Cellule de soudage cobotisé
La cellule de soudage cobotisé permet d’accéder facilement au soudage MIG/MAG. Complètement automatisé, le process de soudage est réalisé sans personnel. Grâce au carter de protection avec protection anti-éblouissement automatique et à l’aspiration intégrée, les personnes situées autour de la cellule de soudage sont protégées de manière optimale contre le rayonnement UV, les projections de soudure et les fumées de soudage.
Soudage et santé
Full protection to unleash your welding potential
Le soudage compte parmi les procédés d’assemblage les plus anciens et les plus traditionnels au monde. Il occupe aujourd’hui une place de choix, notamment dans les secteurs de l’industrie et de l’artisanat. L’objectif est de trouver des solutions optimales pour les matériaux les plus divers, ce qui est uniquement possible en tenant compte de facteurs déterminants tels que la métallurgie, la physique et l’électrotechnique.
C’est précisément cette association qui rend le métier de soudeur passionnant et exigeant. En effet, ces possibilités s’accompagnent de risques pour la santé, contre lesquels nous souhaitons assurer une production suffisante et durable pour tous les soudeurs.
Protections essentielles :
  • Protection contre les fumées de soudage :
    Afin de prévenir les maladies pulmonaires et respiratoires. En 2017, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS a classé les fumées de soudage comme « substances cancérigènes ».
  • Protection anti-UV et anti-éblouissement :
    Protège les yeux et la peau contre les rayons cancérigènes et les blessures graves.
  • Protection contre les flammes et la chaleur :
    Réduit au minimum les risques pour la santé dus à la chaleur, aux étincelles ou aux projections de soudure.
  • Ergonomie :
    Permet de ménager les articulations et de prévenir la fatigue lors des travaux de soudage, avec des effets sur le long terme.
Pourquoi est-elle si importante ?
Tous les process de soudage produisent des fumées, gaz et vapeurs qui affectent les soudeurs. La nocivité des fumées de soudage libérées dépend de la combinaison du mode opératoire de soudage, du matériau de base et des matériaux d’apport (baguette d’apport et fil-électrode) ainsi que du gaz de protection.
La majorité des particules des fumées de soudage est générée par les matériaux d’apport utilisés. Si les professionnels du soudage ne sont pas suffisamment protégés, ces fumées provoquent des maux de tête et des nausées, des maladies respiratoires et pulmonaires chroniques ainsi que des lésions du système nerveux, voire des cancers.
Composants des fumées de soudage*
Les fumées de soudage sont composées de substances sous forme de particules et de gaz. Les conséquences sur l’Homme dépendent du matériau utilisé :
  • Substances nocives pour les voies respiratoires et les poumons
    telles que l’oxyde de fer, d’aluminium, de magnésium, le dioxyde de titane.
  • Les substances toxiques ou irritantes
    telles que le fluorure, le dioxyde de manganèse, l’oxyde de zinc, le monoxyde de carbone, l’oxyde d’azote, l’oxyde de cuivre, l’oxyde de plomb et l’ozone.
  • Les substances cancérigènes
    telles que le trioxyde de chrome et l’oxyde de béryllium, l’oxyde de nickel et l’ozone.
*Source : Institut fédéral de sécurité et de santé au travail (BAuA en allemand) - Prescriptions techniques pour les substances dangereuses (TRGS 528)
Télécharger l’étude sur le soudage MIG-MAG
Dans cette étude, vous découvrirez les mesures prises pour réduire les polluants lors de l’utilisation de variantes de process MIG-MAG contrôlées :
Méthode d’essai expérimentale | Mesures des émissions | Taux d’émission des fumées de soudage | Analyse chimique | Mesure de l’exposition | Vue d’ensemble | Discussion et récapitulatif
Trois courtes étapes suffisent pour télécharger cette étude sur les fumées de soudage.
Se protéger contre les fumées de soudage
Cagoule de soudage ventilée
La protection respiratoire fait partie intégrante de l’équipement de protection individuelle. Les systèmes PAPR (Powered Air-Purifying Respirator) garantissent une protection maximale contre les fumées de soudage.
Installation à vide secondaire
En association avec les puissantes torches de soudage aspirantes Exento, l’installation à vide secondaire élimine les fumées de soudage directement à la source. Elle filtre plus de 99,9 % des particules de fumées de soudage ultra fines présentes dans l’air ambiant et garantit ainsi une exposition nettement plus faible aux fumées de soudage.
En savoir plus sur le produit
Installation à vide primaire
Que ce soit lors du soudage manuel à l’arc, MIG/MAG ou TIG, grâce au bras d’aspiration flexible avec hotte d’aspiration à flux optimisé, l’installation à vide primaire fait valoir ses atouts dans tous les process de soudage courants. Cette installation d’aspiration constitue le bon choix, en particulier lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser une torche aspirante, par exemple pour le soudage à l’arc.
Protection parfaite des yeux, du visage et de la tête
Lors du process de soudage, les yeux, le visage et la tête sont exposés à des rayonnements UV et infrarouges nocifs. Une cagoule de soudage automatique et moderne protège les soudeurs professionnels de ces rayonnements ainsi que d’autres risques pour la santé, tels que les projections de soudure et les scories.
Les cagoules de soudage détectent l’arc électrique et s’obscurcissent rapidement et automatiquement. Encore plus rapides et sécurisées, seules les cagoules de soudage connexion par Bluetooth® sont déjà obscurcies par le système de soudage avant l’amorçage de l’arc électrique. Elles allient ainsi sécurité maximale et confort de travail optimal.
« Coup d’arc » pendant le soudage
Que faire lorsque cela arrive ?
Tout le monde connaît la sensation désagréable que l’on a en regardant le soleil directement. Il en va de même pour l’arc électrique, mais ici, les rayons sont beaucoup plus puissants.
Un bref contact visuel avec l’arc électrique ne pose normalement aucun problème : l’œil est ébloui, mais il n’est pas endommagé et s’en remet rapidement. Mais si l’on regarde plusieurs fois l’arc électrique, ou pendant une période prolongée, les yeux sont durablement endommagés. On parle de « coup d’arc ».
Il est impossible de déterminer précisément à partir de quand cet effet apparaît et au bout de combien de temps l’œil se régénère. Généralement, les troubles disparaissent au bout de 24 à 48 heures, sans conséquences à long terme.
Les soudeurs comparent souvent la sensation douloureuse du coup d’arc à du « sable dans l’œil » :
les personnes atteintes sont extrêmement sensibles à la lumière et préfèrent garder les yeux fermés. La plupart du temps, une crème antibactérienne achetée en pharmacie est très efficace pour atténuer la douleur. Il est également conseillé d’utiliser des compresses froides pour refroidir l’œil.
Des vêtements résistants à la chaleur et difficilement inflammables sont indispensables pour protéger les soudeurs des températures élevées et des projections de soudure. Il est donc d’autant plus important que, de par leurs caractéristiques, les vêtements de protection résistent à la dure réalité quotidienne des soudeurs et leur permettent de rester efficaces.
Un équipement de protection de qualité se caractérise par :
  • des tissus conformes aux normes et résistants à la chaleur ;
  • une protection corporelle et oculaire anti-UV ;
  • une protection anti-projections de tous les points accessibles ;
  • un confort maximal et fonctionnel.
Outre les vêtements, les plaques de protection thermiques et rallonges de touches enfichables pour torches assurent une meilleure protection thermique pour toutes les tâches de soudage.
Ergonomie
Plus de confort lors du soudage pour une meilleure qualité
L’ergonomie lors des travaux de soudage ne va pas de soi, et pourtant, elle permet d’assister et de protéger le soudeur dans son travail. Il est donc essentiel de trouver des solutions qui, en plus de l’importante sécurité du travail, garantissent également le confort nécessaire pour des organes moteurs en bonne santé.
Faible poids des systèmes de soudage et des faisceaux de liaison, poignées de torche ergonomiques et antidérapantes, possibilités de changement rapide d’équipement, unités de commande flexibles : tous ces éléments facilitent considérablement le travail quotidien des soudeurs, pour un soudage et des résultats de meilleure qualité.
Produits
QUEL EST VOTRE DÉFI DE SOUDAGE ?
Restons connectés.
    Merci pour votre message. Nous allons traiter votre demande au plus vite.
