Changer de langue
PROTÉGÉ, PRÉSERVÉ, SOUDÉ MISE À JOUR DES SYSTÈMES DE RECHARGEMENT PAR SOUDURE
Le rechargement par soudure, ou placage, est un mode opératoire efficace et rentable pour réparer des composants ou les protéger de l’usure et de la corrosion par l’application d’un matériau d’apport. Le placage occupe notamment une place de premier plan dans l’industrie du gaz et du pétrole, où les pipelines du secteur offshore (constitués de canalisations, blocs de soupapes et autres composants) s’étendent sur plusieurs centaines de kilomètres et doivent être protégés des influences matérielles et environnementales.
INTELLIGENTS ET AXÉS SUR L’APPLICATION
Les systèmes de placage Fronius se distinguent par leur flexibilité, leurs performances et leur rentabilité. La forme, la taille et le poids du composant à recouvrir sont des critères décisifs pour le choix du système de soudage adapté. Fronius a donc conçu une gamme de systèmes de placage, qui répond à toutes les exigences en matière de qualité et de rendement. La Compact Cladding Cell, par exemple, est un système compact économique, adapté au rechargement de petits composants d’un mètre de diamètre maximum et pesant jusqu’à 2 500 kilos. En revanche, le système Endless Torch Rotation (ETR) a été conçu pour des pièces plus grandes et complexes. La pièce maîtresse du système ETR est la tête de soudage rotative sans fin, qui peut également souder des composants avec plusieurs perçages et différents angles d’incidence. Pour ce faire, la torche de soudage et le dévidoir tournent ensemble autour de l’axe de perçage. Le centrage intégralement automatique des composants permet d’économiser du temps à la production.
UNE NOUVELLE COMMANDE POUR UNE PLUS GRANDE DIVERSITÉ D’APPLICATIONS
ETR-Ultimate est une évolution du système ETR. Ce système de soudage vient couronner l’ETR actuel : il peut non seulement être utilisé pour le placage classique, mais aussi pour l’assemblage de composants aux géométries complexes et les soudures difficiles à réaliser. Ces opérations sont rendues possibles par une commande de système entièrement redéfinie, équipée d’un écran tactile pratique de 21 pouces : le technicien de soudage visualise un modèle en trois dimensions du composant à souder. Il n’a plus qu’à importer les données de construction du logiciel de CAO. Avant de démarrer le process, l’utilisateur définit la séquence de soudage via une interface conviviale. Ensuite, le logiciel natif du système traduit les paramètres saisis en code G, le langage de programmation CNC, et le soudage peut débuter. La commande de système innovante dirige tous les axes en même temps et déplace la tête de soudage directement vers son point cible.
DES VITESSES MULTIPLIÉES PAR QUATRE
Le système Pipe Cladding est une solution spéciale pour le rechargement par soudure interne de tuyaux. Les conduites ascendantes de l’industrie du pétrole et du gaz sont un exemple d’application typique. Fronius a nettement amélioré les performances de son système de rechargement par soudure de conduites en multipliant presque par quatre la vitesse de soudage. Pour atteindre ces cadences élevées, le dévidoir et la torche de soudage ont été optimisés, ce qui a considérablement augmenté la vitesse de dépôt. Outre de notables économies en termes de temps de retouches, ce nouveau système de placage consomme également moins de gaz et préserve les pièces d’usure de torche. Le refroidissement de la torche, du dévidoir et de la caméra est extrêmement efficace permettant ainsi une utilisation sûre malgré les températures élevées à l’intérieur des tuyaux. Le résultat : un système de placage haute performance qui définit de nouvelles normes du point de vue de la vitesse de soudage, de la qualité et de la rentabilité.
