Grâce à leur avance constante et leur guidage précis de la torche, les chariots de soudage garantissent des soudures de qualité sur toute la longueur de la zone soudée. Les utilisateurs peuvent également enregistrer différents paramètres de soudage et accéder à des caractéristiques préalablement programmées, ce qui leur permet d’obtenir des résultats reproductibles. Les dispositifs de déplacement sont aussi bien adaptés pour les torches manuelles que pour les torches automatiques. Avec le FlexTrack 45 Pro et la série ArcRover, Fronius propose deux chariots de soudage qui se distinguent dans différentes applications grâce à leur principe de construction.
Avec le FlexTrack 45 Pro, Fronius a conçu un dispositif de déplacement compact qui permet d’obtenir des soudures de qualité sur différentes formes de rails. Il peut non seulement réaliser automatiquement des soudures verticales et horizontales, mais combiné avec des rails flexibles, il est également adapté aux composants plats et courbes, par exemple pour les soudages de tubes internes. Par ailleurs, spécialement pour les applications de soudage orbital, le chariot FlexTrack peut également être combiné avec des segments d’anneaux qui couvrent des rayons définis, de 254 à 1 778 millimètres. Le rail adhère au composant au moyen de ponts magnétiques, de systèmes sous vide ou de supports.
Le FlexTrack 45 Pro est commandé à distance à l’aide de la FRC-45 Pro. Via un écran numérique tactile, l’utilisateur peut charger, modifier et enregistrer le mode de soudage et de balayage, mais aussi des paramètres comme la vitesse et la direction de déplacement, ou encore la vitesse et la course de balayage. Par ailleurs, sa connexion avec la source de courant TPS/i permet une maintenance à distance et une analyse du système par Internet. Grâce à des boutons poussoirs rotatifs, le risque de saisie involontaire est quasiment exclu. En combinaison avec le TPS/i, l’utilisateur reçoit un système équipé du module LSC Advanced (Low Spatter Control) qui garantit un détachement de la goutte plus constant avec moins de projections de soudure dans l’arc court.
Fronius a spécialement construit ArcRover pour le soudage longitudinal de matériaux magnétiques. Ce dispositif de déplacement fait ses preuves aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale, grâce à ses quatre roues motrices et aux aimants intégrés à sa face inférieure, plus puissants que sur les modèles précédents. ArcRover est alimenté par une batterie lithium-ion à charge rapide, ce qui permet d’utiliser le système avec flexibilité et sur une longue durée. Des rails de guidage latéraux renforcés avec galets dirigent le chariot avec précision sur toute la longueur du soudage. Contrairement à FlexTrack, la commande d’ArcRover est intégrée au chariot, écran compris. L’écart d’axe réduit permet une utilisation sur de petites pièces à souder et élargit par la même occasion la gamme d’applications. Grâce au chariot ArcRover, les utilisateurs peuvent exécuter les process de soudage MAG dans diverses positions, et même dans des conditions défavorables comme sur des chantiers, grâce au boîtier robuste.
