Changer de langue
La série d’appareils multiprocédés TransSteel prêt à relever tous les défis
Les systèmes de soudage multiprocédés sont pratiques : il suffit d’un seul appareil pour réaliser différentes tâches de soudage. Les utilisateurs en tirent donc un grand profit pour un faible coût d’investissement. Fronius a ajouté deux nouveaux appareils multiprocédés à sa gamme de produits.
De la production de composants dans l’industrie métallurgique jusqu’à la réparation de véhicules utilitaires agricoles : avec des systèmes de soudage multiprocédés, l’utilisateur est flexible. Les process s’adaptent en un clin d’oeil. Moins de 60 secondes suffisent pour changer de torche, de gaz et de fil, ainsi que pour régler les paramètres. Un bon système de soudage multiprocédés doit convenir à différents matériaux, de différentes épaisseurs : l’acier, l’aluminium et l’acier au nickel-chrome avec une épaisseur de 0,5 à huit millimètres sont des prérequis de base. En outre, il doit pouvoir traiter des fils d’apport, diamètres de fil et gaz différents, et être équipé d’au moins deux vannes de gaz. En effet, il permet ainsi de passer rapidement d’un mélange à un autre en fonction des besoins du process. Des paramètres de soudage pré-programmés sont disponibles pour les types de matériaux, les diamètres de fil et les gaz. Sa construction légère garantit également une maniabilité optimale.
TROIS PROCESS AVEC UN SEUL APPAREIL
La pratique a démontré les avantages d’un système de soudage multiprocédés : un serrurier reçoit une commande pour réaliser des travaux sur un bâtiment moderne. L’entreprise utilise le mode opératoire de soudage MAG pour assembler des rayonnages en acier non allié dans l’entrepôt ainsi que des rampes d’escalier en acier au nickel-chrome. Les petites soudures sur la main courante doivent être attrayantes à l’aspect et au toucher, c’est ici que le process TIG entre en jeu. Les opérations finales ont lieu sur une passerelle aérienne en plein air et en hauteur. Le vent et la météo ne permettent pas de souder à l’arc sous protection gazeuse, c’est alors au tour de l’assemblage à l’électrode enrobée de faire ses preuves. Tous ces travaux peuvent être maîtrisés avec un seul système de soudage multiprocédés. Cette solution trois-en-un aide également à réduire les coûts d’investissement.
UNE PERFORMANCE FACILITÉE
Outre le TransSteel 2200 éprouvé, Fronius a lancé les systèmes de soudage multiprocédés TransSteel 2700 et TransSteel 3500 C sur le marché. Ces nouveaux appareils atteignent des intensités de courant maximales de 270 ampères (TransSteel 2700) et 350 ampères (TransSteel 3500 C) sans aucune perte, pour tous les process de soudage.
