Les avantages sont nombreux : tout comme le simulateur de vol, le soudage virtuel offre également un cadre totalement sécurisé pour les premiers essais, mais aussi pour se perfectionner dans des tâches difficiles. À l’abri de la chaleur, des projections de soudure ou du bain de fusion liquide, les torches offrent un degré élevé de réalisme et les lunettes 3D des graphismes de qualité, pour garantir une représentation proche de la réalité, qui permet d’apprendre le métier depuis les bases.
Mais le simulateur de soudage Virtual Welding offre plus que la simple possibilité de souder virtuellement : Fronius mise ici sur un concept de formation complet et sophistiqué, qui vise notamment à transmettre des connaissances théoriques sur les process de soudage manuel à l’électrode enrobée, TIG et MIG/MAG. Le client décide lui-même d’utiliser les documents préparés par Fronius ou de charger ses propres documents. L’assimilation des contenus théoriques est vérifiée au moyen d’un contrôle des connaissances. Un classement encourage les participants à se mesurer les uns aux autres et favorise une dynamique positive au sein du groupe.
Les tâches pratiques de soudage dans le programme de formation de Fronius sur le Virtual Welding se basent sur la formation en soudage de l’International Institute of Welding : elles correspondent donc à la norme internationale pour la formation des soudeurs. Mais ici aussi, il est possible d’enregistrer ses propres tâches. Pour apprendre les gestes techniques, l’apprenti s’exerce d’abord avec un professeur virtuel, également appelé le Ghost. Pas à pas, celui-ci lui indique précisément la bonne vitesse de soudage, la bonne distance et le bon angle de réglage de la torche de soudage par rapport à la pièce à souder et, en fonction du process de soudage, le matériau d’apport à utiliser. Avec le Ghost, l’apprenti bénéficie donc de commentaires directs et peut donc corriger immédiatement tous les facteurs. Le degré de difficulté des tâches augmente peu à peu.
Contrairement à la séquence d’entraînement, les exercices du mode simulation se font sans le Ghost. Le futur soudeur définit donc lui-même tous les paramètres et soude sa pièce en réalité virtuelle, sans recevoir aucune indication sur les gestes techniques. Il reçoit ensuite une évaluation de sa soudure. Virtual Welding enregistre également les soudages, ce qui permet de les consulter ultérieurement et de les analyser avec le formateur réel.
Avec cette combinaison de théorie et de pratique, l’apprenti peut effectuer lui-même de nombreuses étapes de sa formation avec le simulateur de soudage. Il apprend donc les connaissances de base et les gestes fondamentaux avant de s’approcher du vrai système de soudage. Un soulagement considérable pour le formateur.
abrégé SZF, en Styrie, est l’un des établissements les plus modernes et innovants de formation professionnelle en Autriche. L’offre complète du SZF est structurée en fonction des besoins de l’économie et de l’industrie. Le SZF compte trois secteurs : CAO et techniques des métaux, Informatique et électronique et Bureau et tourisme. Sous la devise « La qualification au service de l’économie ! », le centre répond encore plus précisément aux besoins du marché du travail et de l’économie. Le SZF utilise Virtual Welding pour sa formation au soudage depuis 2012.
Dans le centre de formation autrichien de Fohnsdorf, abrégé SZF, 30 % de la formation pratique au soudage ont déjà lieu via Virtual Welding. Le SZF a ainsi pu augmenter de 23 % la durée de soudage réel pendant la formation. En réalité virtuelle, il est possible de réaliser trois fois plus de soudures que pendant la même durée dans la cabine de soudage. Ceci est notamment dû au fait que le soudage virtuel permet la suppression de la préparation chronophage des tôles de test, des retouches et du nettoyage de soudures. Il reste donc plus de temps pour apprendre et appliquer les gestes techniques nécessaires.
Mais la durée des exercices n’est pas la seule à augmenter : « Pour nous, l’utilisation de Virtual Welding est avant tout une importante contribution à l’amélioration de la qualité des formations. Avec le Ghost, chaque participant bénéficie d’un accompagnement individuel et de commentaires visuels directs – et c’est quelque chose qu’un formateur réel ne peut tout simplement pas faire », déclare Hannes Krempl, formateur en techniques de soudage/transport au SZF, avec certitude.
En plus de la qualité de la formation, le simulateur de soudage augmente aussi la rentabilité : il permet d’économiser des consommables comme du gaz, du fil et des tôles, rendant le tout nettement plus économique. « Au total, l’utilisation ciblée de Virtual Welding nous permet d’économiser 230 euros de coûts de matériel par participant, même si l’arc électrique brûle plus longtemps », calcule H. Krempl. L’entraînement virtuel dans la formation au soudage garantit donc une efficacité énorme pour un besoin en ressources limité.
En tant que fabricant d’équipements de soudage et expert de l’arc électrique, Fronius propose un système d’entraînement qui offre non seulement un concept de formation complet, mais aussi une simulation particulièrement réaliste. Chaque tâche de soudage est intégrée au système Virtual Welding sur la base de soudages réels.
L’expérience de soudage est renforcée par une technologie VR ultra-moderne : Fronius utilise des lunettes 3D très précises, avec une résolution de 1 440 x 1 440 pixels par œil, ainsi qu’un large champ visuel. La représentation en trois dimensions et en couleurs réelles place l’utilisateur directement dans un espace virtuel, pour une expérience unique. Le système possède également des courroies souples et réglables qui assurent un grand confort, tout comme son poids réduit.
Les lunettes 3D sont à la pointe de l’électronique de divertissement, mais pas seulement : le simulateur de soudage est facile à utiliser grâce à son écran tactile, et il est doté de plus de vingt langues. Avec Virtual Welding, qui fait partie du concept complet Welducation, Fronius contribue à rendre la formation au soudage plus moderne et plus conviviale. En plus du simulateur de soudage, Welducation contient également l’application ludique Welducation Basic, des documents théoriques, des posters et des vidéos éducatives. Il cible particulièrement les jeunes. Ce système répond au souhait d’assurer la qualification des professionnels pour l’avenir.
