Changer de langue
Le plasma pour remplacer les produits chimiques
Produit
28/02/2023
La propreté des surfaces des composants est essentielle dans la production. Afin de pouvoir exécuter les étapes de processus telles que le soudage, le collage, l’étanchéification, le laquage, l’impression et le brasage dans une qualité élevée, il faut d’abord retirer les impuretés. Le nettoyage industriel de surface avec Acerios, la technologie de plasma actif chaud de Fronius, est particulièrement respectueuse de l’environnement et rentable.
Dans la construction de carrosseries, pour que les composants en aluminium puissent être assemblés à la paroi latérale à l’aide du soudage par points, les surfaces métalliques doivent être exemptes de toutes particules étrangères ou saletés. Cela pourrait sinon engendrer de graves erreurs d’assemblages.
Le nettoyage chimique : un risque écologique qui présente des contraintes
L’industrie automobile s’appuie jusqu’à présent sur les processus de nettoyage chimiques qui consistent à plonger le composant dans des produits chimiques. L’utilisation, le stockage et l’élimination des produits chimiques utilisés sont à la fois complexes et onéreux, et leur impact environnemental demeure problématique. En outre, ces processus de nettoyage sont soumis à des conditions de sécurité strictes.
Le plasma : l’alternative durable et efficace
Une technologie développée par Fronius permet de remédier à cette situation : le plasma actif chaud élimine les impuretés avec précision, rapidité et efficacité. Cette technologie convient aux métaux tels que l’aluminium et l’acier, mais aussi au plastique, au verre et à la céramique. Sur la torche de soudage, le système Acerios génère une flamme de plasma qui peut atteindre 1 000 degrés. Un robot la dirige ensuite précisément sur la surface, à une vitesse d’environ six mètres par minute, ce qui permet de traiter des surfaces entières ou différentes zones en fonction des exigences. L’efficacité en est considérablement accrue : au lieu d’un nettoyage en surface, Acerios nettoie en profondeur. Respectueuse de l’environnement, cette technologie ne nécessite aucun principe nettoyant nocif, ce qui permet de préserver les ressources.
Fronius develops atmospheric pressure plasma
By using plasma in its welding technology, Fronius has extensive expertise in this area. The company has also been researching possible applications for plasma in surface treatment for ten years, the key to this eventually being found in the generation of atmospheric pressure plasma. This is a hot, gaseous, and energy-intensive mixture of atoms, molecules, ions, and free electrons.
When the hot active plasma comes into contact with a surface, the gas flow mechanically cleans while the plasma and resulting heat trigger a chemical cleaning process. This combination reliably removes organic residues and film impurities.
Easy integration and simple system design
The Acerios system consists of just a few components:
- Plasma torch with active cooling
- Power source with a power range from 35 to 200 amperes
- Industrial robot which guides the welding torch
- Active process gas control
- Cooling system with varying performance depending on the operating mode (from spot to continuous operation)
The system is compact and can be easily integrated into automated systems and production lines thanks to different interface variants. Pre-defined job settings shorten the training phase and make the device intuitive to use. Acerios is therefore a simple, affordable, and environmentally friendly technology for component cleaning.
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
