Changer de langue
Fronius présente deux nouvelles installations d’aspiration puissantes et une torche de soudage aspirante ergonomique
Produit
15/11/2022
La plus grande protection possible contre les fumées de soudage ne se limite pas au respect de la norme. Les entreprises font preuve de responsabilité vis-à-vis de leurs soudeurs et de toute autre personne qui travaillent dans leur environnement immédiat. C’est pourquoi Fronius lance sur le marché la nouvelle torche de soudage aspirante Exento, facile à utiliser, ainsi que deux installations d’aspiration Exento mobiles et puissantes, afin d’assurer une protection efficace contre les fumées de soudage.
Les nouvelles solutions d’aspiration sont, entre autres, le duo parfait composé de la torche de soudage aspirante Exento de forme ergonomique et de l’installation d’aspiration à vide secondaire Exento HighVac compacte et mobile. Ce duo démontre ses points forts lors du soudage MIG/MAG et aspire directement les fumées là où elles sont produites. Grâce à la qualité particulièrement élevée du filtre, l’installation mobile d’aspiration sous vide poussé Exento HighVac élimine plus de 99,9 % des particules des fumées de soudage détectées.
L’installation d’aspiration à vide primaire Exento LowVac, quant à elle, convient à tous les modes opératoires de soudage tels que le soudage MIG/MAG, TIG et manuel à l’électrode enrobée et se distingue par la conception de sa hotte d’aspiration à flux optimisé. Ainsi, le bras d’aspiration doit être nettement moins réajusté que dans les installations traditionnelles.
La torche de soudage aspirante - puissante, maniable et personnalisée
Avec la nouvelle conception de la torche de soudage aspirante Exento, conforme à la norme EN ISO 21904-1, les fumées de soudage sont aspirées avec précision avant de se répandre. Lors de sa conception, l’équipe de développement a accordé une attention particulière à l’ergonomie optimale et à la facilité d’utilisation. Par exemple, la puissance d’aspiration peut désormais être réglée directement sur la poignée au moyen d’une soupape de dérivation, des inserts en caoutchouc assurent une prise en main antidérapante et l’éclairage LED de série s’avère très utile pour le soudage dans des zones sombres ou encore pour le contrôle qualité. Trois interfaces utilisateur différentes sont disponibles pour chaque type de soudage : de la gâchette de torche supérieure au Jobmaster en passant par la fonction Up/Down. L’articulation sphérique, qui permet de fixer le faisceau de 1,3 mètre de long protégé par du cuir sur la poignée, offre une plus grande liberté de mouvement lors du soudage.
Exento HighVac - Aspiration mobile et compacte
Associée à la torche de soudage aspirante, la nouvelle installation d’aspiration à vide secondaire Exento démontre sa puissance là où une performance durable est requise pour éliminer les fumées et les poussières. Avec une surface au sol de seulement 60 x 60 centimètres et un rayon d’utilisation de 360 degrés, Exento HighVac est un concentré de puissance flexible qui peut être utilisé partout où il est nécessaire. Le compresseur à canal latéral intégré permet une puissance d’aspiration allant jusqu’à 170 m³ par heure et la cartouche filtrante montée verticalement assure un nettoyage particulièrement efficace. Le plus grand confort d’utilisation a également été pris en compte, notamment avec le réglage progressif de la puissance d’aspiration ou encore la commande intuitive à un bouton. Ainsi, même avec des gants, le programme peut être sélectionné en un clin d’œil.
La nouvelle torche de soudage aspirante Exento et le système d’aspiration Exento HighVac sont parfaitement adaptés l’un à l’autre et donnent d’excellents résultats. De plus, le système d’aspiration à vide secondaire peut également être combiné avec d’autres torches de soudage aspirantes.
Exento LowVac - Une utilisation polyvalente
Que ce soit lors du soudage manuel à l’électrode enrobée, MIG/MAG ou TIG, cette installation d’aspiration à vide primaire compacte et mobile convient à tous les modes opératoires de soudage courants. Exento LowVac peut être utilisée partout où il est impossible de recourir à une torche de soudage aspirante. Son point fort : la conception de la hotte d’aspiration à flux optimisé pivotant à 360 degrés avec clapet d’étranglement, également disponible en option avec un éclairage LED. La surface de filtration standard de 25 m² du filtre à usage unique est tout aussi remarquable : elle peut même être étendue à 42 m² si nécessaire. Grâce à sa construction robuste et stable, l’installation Exento LowVac est idéale pour les changements fréquents de poste de travail.Grâce à sa grande capacité et à la longue durée de vie du filtre, elle est également très économique.
Avec les nouveautés Exento, le spécialiste du soudage Fronius complète sa large gamme d’installations de sécurité et de protection de la santé. Vous en apprendrez plus à ce sujet ici : lien
Fronius rounds out its extensive range of health and safety protection products with the new, innovative Exento products. You can find more details here: Exento - Mobile welding fume extraction system
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
