Changer de langue
Le soudage avec fil froid, intelligent et facile
Produit
03/10/2022
Des composants pour le soudage à fil froid TIG sont disponibles dès à présent pour les systèmes Fronius iWave. L’innovation révolutionnaire réside ici dans leur régulation intelligente. Grâce au pack de soudage TIG DynamicWire breveté, les amatrices et amateurs peuvent désormais aussi réaliser des soudures TIG parfaites en toute facilité, car la régulation dynamique du fil adopte toujours la vitesse d’avance adéquate. C’est le process qui s’adapte à la soudeuse ou au soudeur, et non l’inverse !
Procédé de soudage par excellence, le soudage TIG demande normalement de l’habileté et des années de pratique, mais est-ce toujours le cas ? « Avec toutes les innovations que nous avons intégrées à l'iWave, telles que les composants pour le soudage à fil froid et les solutions logicielles correspondantes, le soudage TIG s’avère nettement facilité », explique Manuel Rumpl, Head of Strategic Product Management Industrial Welding Solutions, chez Fronius International GmbH. « Grâce au TIG DynamicWire, les soudeuses et soudeurs peuvent se concentrer entièrement sur l’arc électrique tandis que le système de soudage règle automatiquement la vitesse d’avance du fil optimale. »
Les iWave dans les gammes de puissance 300i à 500i peuvent être équipés du système à fil froid TIG. Le pack de soudage TIG DynamicWire est immédiatement prêt à l’emploi par simple activation du logiciel et peut être installé à tout moment sur les systèmes iWave déjà existants.
Innovation sur le marché : la régulation active du fil
Par rapport aux amenées de fil habituelles, Fronius DynamicWire constitue une innovation grâce à son autorégulation automatique. Le système de soudage adapte de manière active la vitesse d’avance du fil au comportement de soudage, à la position de la torche et aux conditions actuelles. Le système compense même jusqu’à 30 % des tolérances des composants. Le résultat : des soudures toujours parfaites.
Précision et convivialité
Fronius a veillé jusque dans les plus petits détails à développer un système à fil froid permettant aux soudeuses et soudeurs de travailler de façon optimale en ne faisant que peu de manipulation et de réglages. L’alimentation en fil est réglée une seule fois et reste ensuite stable. La fixation présente divers avantages : particulièrement légère, elle est imprimée en 3D à partir d’aluminium, ce qui permet d’économiser des matériaux, mais elle est également ergonomique et flexible dans son utilisation. Aucune vibration ne vient perturber l’opérateur au niveau de la poignée de la torche grâce au process de soudage à fil froid innovant qui se passe complètement des mouvements mécaniques d’avance et de rétractation du fil, contrairement aux solutions similaires.
Remplacer l’électrode en tungstène d’une simple pression sur un bouton
Les expertes et experts en soudage de Fronius ont développé un autre nouveau brevet, le Tungsten Fast Clamp System (TFC). Une simple pression sur un bouton libère ou serre l’électrode en tungstène dans la douille de serrage à ressort. Comme pour un portemine, le changement d’électrode s’effectue en quelques secondes. Ce système peut dès à présent être monté sur des cols de cygne déjà installés.
Autorégulation, gain de temps et préservation des ressources
En ces temps de pénurie de main d’œuvre spécialisée, l’iWave ainsi que le système d’alimentation en fil froid et le pack TIG DynamicWire permettent à tous les débutants et débutantes ou aux moins expérimentés en soudage TIG de réaliser rapidement des soudures de bonne qualité. L’autorégulation des paramètres et des caractéristiques ainsi que l’avance du fil à régulation active confèrent la sécurité nécessaire et garantissent une qualité élevée.
Comme le fil n’avance et ne se rétracte pas constamment lors du soudage TIG avec fil froid, les pièces d’usure telles que le col de cygne, le cache de torche et la douille de serrage s’usent moins vite et ont donc une durée de vie plus longue que les solutions similaires.
En savoir plus sur le DynamicWire
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
