Changer de langue
La gestion intelligente du process de soudage, un avantage concurrentiel
Innovation
18/05/2021
L’industrie 4.0 : cette expression est sur toutes les lèvres. Que ce soit dans la société, en politique ou en économie, elle fait partie des sujets d’actualité. Mais qu’en est-il de la numérisation dans les entreprises métallurgiques ? Que signifie-t-elle en termes de technique d’assemblage avec ses différents process de soudage ? Quelle influence la mise en réseau numérique d’installations et de composants possède-t-elle, et quels avantages apporte-t-elle aux entreprises ? Rentabilité et compétitivité se situent au premier plan.
Fronius Pathfinder offline programming and simulation software
Analyser, optimiser et documenter les paramètres de soudage ; garantir des process de soudage stables avec le moins de déformations possible, et ainsi augmenter la rentabilité. Toutes ces exigences sont posées aux entreprises métallurgiques si elles veulent rester compétitives à l’avenir. Une numérisation intégrale joue ici un rôle essentiel.
Par exemple, Fronius exploite un centre de prototypage à Wels, où diverses solutions numériques liées aux techniques de soudage et autres équipements haute technologie sont déjà utilisés. Ainsi, le centre de prototypage offre la possibilité d’externaliser les prototypes soudés. De plus, il sert de modèle pour donner une idée de ce à quoi l’industrie 4.0 peut ressembler en pratique.
Centre de prototypage chez Fronius
Programmation « hors ligne » : moins de coûts d’arrêt et un meilleur rendement
Afin d’accroître leur efficacité, les entreprises programment déjà leurs procédures de soudage « hors ligne », ce qui signifie que les travaux s’effectuent séparément des systèmes de soudage robotisés. C’est par exemple le cas dans le centre de prototypage de Fronius. Les techniciens en soudage n’ont donc plus besoin d’attendre la fin de la soudure pour paramétrer de nouvelles tâches à effectuer par le robot. Ils peuvent même déterminer et simuler un ensemble de séquences de soudage, soudure après soudure.
Le logiciel de programmation et de simulation hors ligne tel que Fronius Pathfinder détecte les limites d’axe, calcule les points de départ, les positions finales et les trajectoires. De plus, le logiciel définit lui-même les points de position. Les éléments encombrants peuvent être visualisés en même temps et les réglages de la torche de soudage corrigés en conséquence, avant le début du soudage et non lors du premier essai. La programmation et la simulation hors ligne permettent d’optimiser le process de soudage, d’augmenter la productivité et d’économiser les coûts de temps d’arrêt inutiles.
Efficace et respectueux de l’environnement : le nettoyage de surface assisté par robot basé sur la technologie de traitement de surface plasma
Pour les assemblages de qualité, nécessaires par exemple dans la construction automobile, les surfaces métalliques doivent être exemptes de toutes particules étrangères ou saletés avant le soudage. Pour ce faire, on utilisait autrefois de grandes quantités de solutions de nettoyage dans la mesure où toute la surface d’un composant devait généralement être traitée. Grâce à l’industrie 4.0, les saletés organiques ou oléagineuses peuvent désormais être retirées de manière efficace.
Le système de nettoyage de surfaces Acerios de Fronius s’appuie sur le traitement de surface plasma. Le robot guide la torche de soudage et son arc plasma d’une température de 1 000 degrés Celsius se déplace précisément au niveau des surfaces à nettoyer, où le soudage est ensuite effectué. Le plasma se déplace à une vitesse d’environ 6 mètres par seconde sur les surfaces métalliques. L’efficacité en est2/6considérablement accrue : au lieu d’un nettoyage en surface, Acerios nettoie en profondeur. Les ressources environnementales et le budget sont ainsi préservés.
Acerios : Fronius utilise le plasma pour le nettoyage de surface
Un équipement moderne de haute technologie, la condition essentielle pour une maîtrise de l’arc électrique tournée vers l’avenir
Mais comment générer des process de soudage stables et à faibles projections qui offrent une excellente pénétration, des taux de dépôt élevés malgré une énergie de soudage réduite, un comportement de pénétration stable ou une hauteur d’arc constante ? Les installations de soudage numériques dotées d’une puissance de calcul élevée, d’énormes capacités de stockage, de systèmes de bus rapides et enfin de dévidoirs très dynamiques représentent la solution idéale. La plate-forme de soudage TPS/i est parfaitement adaptée à ce type de challenge. Elle s’accompagne de process de soudage innovants et de variantes de process.
Le LSC (Low Spatter Control) se distingue notamment par sa stabilité d’arc électrique élevée et des projections de soudure considérablement réduites. Le PMC (Pulse Multi Control) séduit par la fonction de correction de la pulsation ou le procédé SynchroPuls. Ces deux process de soudage disposent de stabilisateurs de pénétration et de hauteur d’arc. Quant au PCS (Pulse Controlled Spray Arc), il permet aux utilisateurs d’alterner sans transition entre arc pulsé et pulvérisation axiale tout en évitant l’arc globulaire problématique.
En règle générale, ces caractéristiques et types de process de soudage innovants facilitent l’utilisation de l’installation de soudage, permettent d’économiser du temps et augmentent la qualité des soudures.
Innovant et économique : le fil de soudage devient « capteur » pour les corrections de trajectoire automatiques
Un soudage automatisé, complètement autonome, avec des soudures impeccables : telle est notre vision. Les installations de soudage doivent compenser d’elles-mêmes les écartements des jeux, tolérances de serrage et autres défauts. Avec WireSense, SeamTracking et TouchSense, Fronius met à disposition des systèmes d’assistance numériques pour diverses applications qui améliorent de manière notable l’efficacité lors du soudage. Grâce à ces systèmes, les robots de soudage peuvent adapter les soudures de manière totalement autonome.
Cela réduit sensiblement les travaux de retouche. De plus, en cas de déviations, le temps de programmation ultérieure des trajectoires du robot est limité. Ces trois systèmes d’assistance utilisent les fils de soudage aussi comme capteur. Les zones de soudage restent très faciles d’accès, ce qui n’est pas le cas dans tous les systèmes de capteurs laser ou de caméras. Les entreprises économisent ainsi les travaux de maintenance et les dépenses afférents au capteur supplémentaire.
Surveillance en temps réel de l’arc électrique grâce à une caméra
Le dernier système de caméra ArcView de Fronius permet d’obtenir un aperçu immédiat des arcs électriques, ce qui assure une surveillance en temps réel du process de soudage en cours. En combinaison avec les sources de courant TPS/i, ArcView génère des photographies déclenchées par impulsions, exactement au moment de la phase d’obscurité de l’arc électrique. Le système fournit ainsi des photographies HDR haute résolution très détaillée en combinant différentes expositions. Si nécessaire, le technicien en soudage peut immédiatement prendre des mesures correctives.
Gestion des données numériques de soudage avec solutions logicielles basées sur les navigateurs Web
Les techniques de soudage exigent au quotidien transparence, sécurité, mais aussi productivité et gain de3/6temps. Pour ce faire, l’enregistrement des données numériques de soudage à des fins de documentation et d’analyse est nécessaire. Les retours directs de la production contribuent à l’optimisation des process. De plus, les états du système sont surveillés et les erreurs détectées afin de garantir une fabrication sûre et de haute qualité.
À cette fin, le logiciel de documentation de données Fronius WeldCube enregistre toutes les données pertinentes du process de soudage. Chaque soudure peut ainsi être suivie. De plus, toutes les variantes de WeldCube sont des solutions logicielles basées sur les navigateurs Web. Ainsi, l’utilisateur peut accéder au WeldCube depuis un ordinateur comme depuis un smartphone et consulter les détails de chaque soudure. Le système documente la progression des travaux de soudage et évalue chaque soudure à l’aide de signaux lumineux.
WeldCube Basic (fronius.com)
Mesure précise des composants soudés grâce à la caméra et au robot
Un système de mesure optique moderne, tel que celui du centre de prototypage de Fronius, contrôle la déformation et les différences entre les pièces par rapport aux données de construction CAD des composants. Pour ce faire, un robot positionne une caméra de mesure spéciale sur les différents emplacements du composant. Une barrière lumineuse est projetée sur le composant avant que celui-ci soit photographié.
À l’aide de cette barrière lumineuse, le système détecte les contours du composant et génère un cliché en trois dimensions. Un logiciel spécifique détecte ensuite les éventuels écarts par rapport aux données de construction initiales et les évalue (séquence de soudage, déformation, etc.). Les résultats des données de mesure permettent de contrôler la qualité mais aussi d’optimiser en continu les travaux d’assemblage.
Systèmes de soudage robotisés avec des composants numériques et en réseau pour un maximum d’autonomie
Une grande variété de composants de toutes tailles et formes nécessite des concepts de soudage intelligents. Dans le domaine de la robotique, Fronius Welding Automation s’appuie sur des idées de plate-forme, ce qui permet d’associer des composants standardisés à une installation de soudage personnalisée. Un robot de soudage, un robot de manutention et un positionneur sont utilisés. En outre, les stations de remplacement des torches de soudage, tubes contact, systèmes de dépôt à pince, verrous de composants pour l’arrivée et la sortie et systèmes de rayonnage automatisés sont également intégrés.
La mise en réseau numérique de tous ces composants ainsi que leur commande de système centrale garantissent des process de soudage et de manipulation des composants entièrement automatisés et donc un maximum d’autonomie. En outre, des interfaces vers des systèmes ERP courants et une interface de programmation pour le transfert de données à des systèmes tiers sont disponibles.
HTW Robotic Welding Cell (fronius.com)
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
