Changer de langue
Systèmes d’assistance pour le soudage robotisé : Un soutien dans la production en série automatisée
Innovation
19/08/2020
Un soudage automatisé, complètement autonome, avec des soudures impeccables : telle est notre vision. L’écartement des bords, les tolérances de serrage et autres défauts devraient désormais appartenir au passé ou être compensés de manière autonome par le système de soudage robotisé – dans certains cas cependant, il s’agit encore d’une utopie. Aujourd’hui, de nombreux systèmes d’assistance robotisés contribuent tout de même déjà à limiter les interventions manuelles dans la production en série automatisée : avec WireSense, SeamTracking, TouchSense et TeachMode, Fronius propose une large gamme de produits haute technologie pour différentes applications.
Auteur : Andreas Hummelbrunner, responsable de la gamme de produits MIG/MAG High End Robotics, R&D Fronius International GmbH
Il existe différents systèmes qui prennent en charge le soudage robotisé automatisé. Ils ont pour objectif commun d’éviter les pertes de cadence et de garantir une qualité de soudure constante. Les capteurs jouent à cet égard un rôle essentiel. Les lasers, caméras et capteurs tactiles détectent si le composant est correctement positionné ou les écartements de bords. Il est également possible de définir le type de réaction du système. Ce matériel supplémentaire implique toutefois, outre des coûts d’investissement souvent élevés, un travail important lors de l’installation et pendant le fonctionnement.
De plus, bon nombre de ces systèmes améliorent la qualité de la soudure, mais entraînent à leur tour des pertes de cadence. Par ailleurs, leurs cotes d’encombrement limitent souvent l’accessibilité des composants. C’est pourquoi Fronius propose une solution à ces défis : grâce à la commande ultra précise du fil d’apport, associée à la transmission rapide des données de la source de courant TPS/i, il est possible d’utiliser le fil non seulement comme matériau d’apport, mais aussi comme capteur. Cela ouvre de nouvelles possibilités.
Détecter la position des bords et l'écartement entre les tôles avec WireSense
Grâce à la technologie brevetée WireSense, le robot peut détecter, une fois connecté à l’installation de soudage, la position des bords et les éventuels écartements des bords entre les tôles. Pour ce faire, le fil se transforme en capteur de hauteur. Pendant la recherche avec WireSense, le robot se déplace d’abord vers la position souhaitée. Le fil, qui est soumis à une faible tension, palpe la pièce avec des mouvements alternatifs du fil dans une plage de 100 Hz. Lorsque le fil touche la pièce, un court-circuit imperceptible se produit, qui est ensuite interrompu par le soulèvement du fil.
La source de courant TPS/i analyse le changement de position du fil d’apport provoqué par le court-circuit et fournit au robot une information sur la hauteur. Associé aux données de position de la commande robot et à un point de référence initialement défini, WireSense permet ainsi d’enregistrer avec précision chaque changement de géométrie sur la pièce. Si l’on permettait au robot doté de WireSense de se déplacer sur la pièce à souder en suivant des trajectoires ininterrompues et d’enregistrer chaque point, le contour complet de la pièce pourrait théoriquement être cartographié en 3D.
En pratique, les principales applications de ces capteurs sont la détection des bords et de la hauteur, par exemple dans le cas de cordons de recouvrement. Une valeur seuil précise et inférieure à la hauteur des bords de tôle, est déterminée à l’avance. Si la source de courant enregistre des valeurs supérieures à ce seuil lors de la recherche par WireSense, alors le robot détecte le bord de la tôle, la TPS/i émet immédiatement un signal Touch numérique et la hauteur est déterminée. De cette façon, le robot sait où se trouve le bord de la tôle et connaît sa hauteur.
Détection des bords : corriger la trajectoire du robot
Grâce à ce signal, la commande robot peut enregistrer les données sur sa position actuelle et corriger ensuite sa trajectoire par rapport aux données de consigne. De cette façon, le robot détecte les irrégularités de la pièce et les corrige. Le robot soude ensuite au bon emplacement. La détection des bords est possible à partir d’une épaisseur de matériau de 0,5 millimètre et jusqu’à une épaisseur de tôle de 20 millimètres.
Mesure de la hauteur : un soudage fiable malgré l’écartement des bords
Le signal Touch numérique transmettant également la hauteur précise du bord de la tôle, WireSense est en mesure de calculer les écartements des bords entre les tôles. Dans la mesure où ces informations sont définies à l’avance avec précision, divers programmes de soudage enregistrés dans la TPS/i, appelés « jobs », sont utilisés pour les différentes cotes d’écartement. Par conséquent, le robot peut réagir de manière adéquate ainsi que souder avec les paramètres de soudage exacts et parfaitement adaptés à la cote d’écartement correspondante.
WireSense remédie ainsi aux écarts de tolérance des pièces à souder et compense également les tolérances de serrage. Le système d’assistance assure une qualité de soudure constante et réduit jusqu’à 100 % les travaux de retouche ainsi que les déchets, sans capteur supplémentaire. Le système de soudage Fronius doit simplement être équipé d’un système CMT Ready, afin d’assurer un contrôle de haute précision du fil d’apport.
Programmer le robot plus rapidement grâce au TeachMode
Grâce à un mouvement de fil réversible, le TeachMode de Fronius évite que le fil d’apport ne se torde lorsqu’il se déplace sur le composant. Dès que le Stickout du robot est inférieur aux réglages prédéfinis, le mouvement de fil réversible commence. Parallèlement, un signal visuel et sonore informe l’utilisateur qu’il doit éloigner la torche de soudage de la pièce. Cela lui évite de devoir sectionner le fil déformé et de mesurer à nouveau le Stickout. De cette façon, le processus Teach est jusqu’à 30 % plus rapide.
SeamTracking : suivi du fil pendant le soudage
Le système d’assistance SeamTracking de Fronius est particulièrement utile pour la fabrication de véhicules ferroviaires ou d’engins de construction : en cas de tôles épaisses ou de soudures longues, la chaleur émise peut entraîner une déformation ou un mauvais positionnement des composants. Pour s’assurer que le robot soude toujours au bon emplacement, il faut un système qui détecte de façon fiable la position de soudage pendant le processus de soudage. Grâce au SeamTracking, cette détection est garantie pour les soudures d’angle et les soudures bout à bout, sans aucun capteur supplémentaire.
Pour ce faire, le robot effectue un mouvement de balayage entre les deux tôles pendant le soudage. À partir des valeurs réelles mesurées des différents paramètres de soudage, le robot détecte la position de soudage réelle et les écarts. La trajectoire préprogrammée est automatiquement corrigée en conséquence et la soudure est effectuée de façon fiable au bon emplacement.
Détecter la position de la soudure d’angle avec TouchSense
Pour compenser les tolérances des composants et de serrage, le robot peut utiliser TouchSense pour vérifier automatiquement la position des soudures d’angle avant chaque soudage. Pour ce faire, le robot touche les deux tôles avec le fil ou la buse de gaz – chacun étant équipé d’un capteur à faible tension – au début et à la fin de la soudure, ces deux points étant préalablement définis. Les signaux obtenus lors du court-circuit peuvent ainsi être utilisés pour déterminer le point de départ idéal.
Économies de coûts grâce aux systèmes d’assistance du fil
En définitive, les systèmes d’assistance robotisés Fronius rendent les processus de soudage robotisé plus efficaces et plus fiables. Les travaux de retouche sur les pièces sont sensiblement réduits, et le temps de programmation ultérieure des trajectoires du robot est limité, puisque le robot peut corriger la trajectoire de la soudure de façon autonome. Le résultat : une réduction des coûts de production. Les systèmes d’assistance de Fronius utilisent les fils-électrodes comme capteur mais aussi comme matériau d’apport. Les utilisateurs économisent ainsi de l’argent et un temps de maintenance pour le capteur, et les composants sont très faciles d’accès.
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
