Changer de langue
Dual Wire Feeder WF 25i Dual
Deux torches de soudage et deux bobines de fil…
...pour une seule installation de soudage
Productivité et potentiel d’économies accrus : grâce au WF 25i Dual, vous aurez toujours le bon fil à disposition, que vous utilisiez deux matériaux d’apport ou deux diamètres de fil différents. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de remplacer les bobines de fil, ni les pièces d’usure ou les torches de soudage.
Le Dual Wire Feeder assure une avance stable du fil et constitue le choix parfait, notamment pour les secteurs de la construction de machines, de la construction navale, de l’automobile ou de la construction de conduites et n’apporte pas de complications supplémentaires au système ou à l’application. En combinaison avec TPS/i, il représente la solution idéale qui répond à vos besoins et vous assiste dans la libération de votre plein potentiel de soudage.
Vos avantages
Il suffit d’appuyer sur une touche
Le remplacement de la ligne de processus s’effectue par une simple pression sur une touche est peut être réalisé soit depuis la gâchette de torche, soit directement sur le dévidoir ou l’installation de soudage. Le passage à la ligne de processus active se fait en quelques millisecondes.
Augmentation du taux de dépôt
Pour un soudage sans compromis : l’avance stable du fil de jusqu’à 25 m/min vous permet d’atteindre un taux de dépôt plus élevé sans pour autant compromettre la qualité du soudage.
Changement de fil en toute simplicité
Il est possible d’utiliser deux porte-bobines avec un diamètre de logement de 300 ou 450 mm. Le Dual Wire Feeder permet de remplacer facilement et rapidement les matériaux d’apport. Autre avantage : la possibilité d’utiliser différents diamètres de fil de 0,8 à 1,6 mm permet de disposer du fil adapté à chaque défi de soudage.
Réglage rapide et facile des paramètres
Souder simplement en toute flexibilité : le paramétrage et l’optimisation s’effectuent sur la torche de soudage JobMaster, l’écran de l’installation de soudage ou le RC Panel.
Modulaire, robuste et flexible
C’est vous qui décidez : grâce à la conception modulaire du WF 25i Dual, c’est vous qui constituez le système qui conviendra le mieux à vos besoins. En fonction de l’application de soudage, le montage peut être réalisé de manière compacte sur un chariot ou avec une grue pour les environnements de soudage difficiles d’accès. Avec un rayon d’action allant jusqu’à 25 m, le Trabant constitue le choix idéal pour libérer votre potentiel de soudage. Ainsi, le Dual Wire Feeder assure un soudage simple et confortable aux utilisateurs.
Compact et variable
Soudage facilité : l’ensemble du système peut être monté sur un chariot, utilisé sur des grues et déplacé rapidement en fonction du lieu d’utilisation.
Flexible sur le Trabant et la grue
Le dévidoir équipé des bobines de fil peut être utilisé sur le Trabant et offre ainsi une totale flexibilité. Si vous travaillez avec des composants de grande taille ou difficiles d’accès, le WF 25i Dual doté d’une suspension de grue sera votre partenaire idéal.
Solutions polyvalentes Votre solution complète : le WF 25i Dual est parfaitement compatible avec TPS/i et iWave. Différentes options de montage (sur l’installation de soudage, sur une grue ou un Trabant) vous offrent une flexibilité maximale. La modification de la ligne de processus active s’effectue par une simple pression sur un bouton de la torche de soudage !
Porte-bobine Peu encombrant, l’ensemble du système est conçu pour être déménagé rapidement. Doté d’une capacité maximale de deux bouteilles de gaz sur un chariot, il est immédiatement opérationnel.
Différentes options
Suspension de grue : le dévidoir équipé du porte-bobine peut être utilisé sur une grue
Porte-faisceau de liaison : pour le transport de faisceaux de liaison plus longs
Tablette à outils : pour le stockage des pièces d’usure et des outils à main
Kit de montage pour Tu-Car 4 Pro
Crochet pratique pour le faisceau de liaison et porte-torche sont inclus !
H740 : TPS/i à refroidissement par eau ou iWave AC/DC à refroidissement par gaz
H510 : TPS/i à refroidissement par gaz ou iWave DC à refroidissement par gaz
Porte-bobine
Différentes options
porte-bobine D300
Le double verrouillage répond aux exigences de sécurité les plus élevées.
Les bobines de fil sont placées à un angle de 10° pour faciliter leur remplacement.
Support de faisceau de liaison Pour faciliter le transport des faisceaux de liaison sur le dévidoir.
Suspension de grue Pour utiliser le dévidoir équipé de bobines de fil sur une grue. La trame assure un équilibrage sûr et rapide.
porte-bobine D300
Suspension de grue
porte-bobine D450 Pour les bobines Fibre-Core ou adaptateurs de bobine jusqu’à 27,3 kg
Plage de travail maximale Rayon d’action jusqu’à 25 m
Support intégré pour les commandes à distance (« Remote Controls »)
porte-bobine D450
Caractéristiques techniques
  WF 25i Dual
avec porte-bobine D300
WF 25i Dual
avec porte-bobine D450
Entraînement de fil  2 x entraînement à 4 galets
Diamètre de fil  0,8 à 1,6 mm (0.02 à 0.06 in)
Vitesse d’avance du fil 1 à 25 m/min (39.37 à 984.25 ipm)
Diamètre de bobine de fil  max. 2 x 300 mm  max. 2 x 450 mm
Poids de bobine de fil  max. 2 x 19 kg (42 lbs)  max. 2 x 27,2 kg (60 lbs)
Indice de protection  IP 23  IP 20
Longueur  62,0 cm (24.4 in)  61,6 cm (24.3 in)
Largeur  56,7 cm (22.3 in)  50,6 cm (19.9 in)
Hauteur  44,5 cm (17.5 in)  42,4 cm (16.7 in)
Poids  46,55 kg (102,6 lbs)  38,55 kg (85 lbs)
Soudage durable
L’utilisation consciente des ressources et de l’énergie influence considérablement la rentabilité et le bilan environnemental d’une entreprise. Nos produits offrent dès le début des solutions durables et efficaces sur le plan énergétique en fonction de leurs applications.
Quel est votre défi de soudage?
Restons connectés.
    Merci pour votre message. Nous allons traiter votre demande au plus vite.
    1. APPLICABILITÉ
    2. OFFRES
    6. TRANSFERT DU RISQUE
    8. GARANTIE
    (iv) l’objet de la livraison
    11. DISPOSITIONS FINALES
    12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
    12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
    12.3 GARANTIE
    12.4 INDEMNISATIONS
