Changer de langue
Torche de soudage robot Pour les applications de soudage MIG/MAG
Votre solution complète avec les torches de soudage robot Fronius
Tout en une solution : les torches de soudage robot sont conçues pour couvrir un large éventail d’applications. Avec leurs différents cols de cygne de longueurs et d’angles variés, vous êtes parés pour tous les travaux de soudage – votre défi, votre choix.
Un déroulement fluide de la production en matière de soudage, des temps de process optimisés, des durées de vie prolongées pour les pièces d’usure... c’est possible en utilisant les bons cols de cygne pour chaque application et des appareils périphériques essentiels tels que les systèmes de remplacement pour tube contact ou cols de cygne ainsi que des systèmes de nettoyage de torche.
Avantages de notre torche de soudage robot
Un large choix
et la torche de soudage robot adaptée à chaque application de soudage.
Des économies
grâce à des pièces d’usure parfaitement adaptées au matériau et à l’application.
Un plus grand rendement et des temps de passage réduits
grâce à des systèmes de remplacement automatiques pour les tubes contact et les cols de cygne.
Une plus grande durée de vie pour les pièces d’usure
grâce au système de nettoyage de la torche adapté.
Aperçu des systèmes de torches robot Lors des applications de soudage robotisées, les matériaux, les longueurs des faisceaux de liaison et le process de soudage déterminent, entre autres, le choix du système de torche de soudage. On distingue, dans ce cadre, les systèmes Push des systèmes Push/Pull : un système Push/Pull utilise une deuxième unité d’amenée de fil directement au niveau du col de cygne, afin d’assurer un process de soudage stable même si le fil est amené sur une longue distance, si le matériau d’apport est souple ou dans le cadre d’applications spéciales comme le CMT.
Col de cygne robot Le col de cygne robot est fourni en 2 longueurs et 4 angles différents. Des formes spéciales sont disponibles pour faciliter l’accès aux composants.
Buse de gaz 300 buses de gaz différentes – notre offre complète de buses de gaz nous permet de proposer la solution adaptée à chaque application de soudage.
Bride robot Bride robot pour tous les types de robots courants, systèmes conventionnels ou à arbre creux.
Protection magnétique anti-collision (Crashbox)
Avantages :
/ Aucune force impactant les composants de la torche en cas de collision
/ Réduction des arrêts en production, le robot est de nouveau opérationnel, en 5 minutes seulement
Col de cygne robot
Buse de gaz
Bride robot
Avantages :
Bride robot Une bride robot est fournie pour tous les types de robots courants, systèmes conventionnels ou à arbre creux.
Unité d’amenée de fil Robacta Drive/Robacta Drive CMT L’unité d’amenée de fil Robacta Drive/Robacta Drive CMT séduit par sa structure compacte assurant une bonne accessibilité des composants ainsi que par sa légèreté qui permet son utilisation sur des robots à grande vitesse de déplacement.
Avantages :
5
Col de cygne robot
Buse de gaz
Bride robot
5
Avantages :
Pièces d’usure
Pour garantir un process de soudage stable, il ne suffit pas d’avoir la bonne torche de soudage avec la bonne forme. L’utilisation de pièces d’usure adéquates est, elle aussi, décisive.
Si elles sont parfaitement adaptées au matériau et à l’application, elles permettent de gagner du temps et de réaliser des économies.
Vers les pièces d'usure
Refroidissement par eau
Toutes les torches de soudage robot existent également dans une version à refroidissement par eau.
Le système de refroidissement a été placé le plus loin possible vers l’avant et vers l’extérieur, au niveau du col de cygne, afin d’assurer une évacuation optimale de la chaleur hors des buses de gaz et des tubes contact. La forme spéciale des tubes contact réduit l’absorption de la chaleur de rayonnement. À elle seule, elle permet de réduire la température de jusqu’à 70° C pour les pièces d’usure et donc d’augmenter la durée de vie.
Aspiration des fumées de soudage
Kit d’aspiration Exento pour torche de soudage robot
Aspiration ciblant précisément l’endroit dégageant des fumées de soudage
Tous les process de soudage dégagent différents gaz et fumées avec des retombées potentiellement dangereuses pour la santé du soudeur, si celui-ci n’est pas suffisamment protégé. Le kit d’aspiration Exento pour torche robot élimine les fumées de soudage à l’endroit même où elles apparaissent, avant même qu’elles ne se répandent.
Avantages :
  • Aspiration directe des fumées de soudage à la source
  • Excellente captation des fumées grâce au positionnement de la buse d’aspiration directement sur la buse de gaz
  • Protection gazeuse optimale même en cas de quantité normale de gaz : avec buse de gaz d’aspiration à forme spéciale
Fronius System Connector (FSC)
Raccordement simple et sécurisé du faisceau de liaison au dévidoir en moins de 10 secondes – sans outil.
Grâce au Fronius System Connector (FSC) – la connexion centralisée pour tous les médias.
Système de remplacement pour tubes contact – Robacta CTC
Remplacement automatisé du tube contact en seulement 50 secondes
Le remplacement manuel du tube contact prend du temps et interrompt la production. Le Robacta CTC permet d’automatiser cette étape de travail. Le remplacement dure seulement 50 secondes maximum, sans intervention humaine ni arrêt de la production.
Avantages :
  • Jusqu’à dix fois plus rapide qu’un remplacement manuel
  • Réduction des coûts de production
  • Amortissement en 6 à 24 mois
*selon le principe des 3 x 8
Système de remplacement pour cols de cygne – Robacta TX/i
Remplacement automatisé du tube contact en seulement 30 secondes
Le remplacement automatisé du col de cygne complet s’effectue sans intervention humaine pendant la production. Cela permet de garantir le renouvellement de toutes les pièces d’usure, car cela a un impact sur le TCP et la qualité de la soudure.
Économiser toute une cellule de soudage : selon l’application, c’est possible avec Robacta TX/i. Il est possible d’alterner entre différentes formes de cols de cygne dans une même cellule robotisée.
Avantages :
  • Jusqu’à treize fois plus rapide qu’un remplacement manuel
  • Qualité constante de la soudure
  • Compatible avec divers cols de cygne
Systèmes de nettoyage
Vous avez des besoins en nettoyage – Nous avons la solution !
Un nettoyage adapté permet de prolonger nettement la durée de vie des pièces d’usure des torches. Selon le matériau de soudage et l’application, nous proposons les systèmes de nettoyage adaptés aux torches de soudage et aux pièces d’usure. Ainsi, différentes méthodes de nettoyage comme le fraisage, le brossage ou le nettoyage magnétique sont possibles pour les applications sur l’acier ou l’aluminium.
 Matériau de soudage  Acier  Aluminium et CuSi
 Type de nettoyage Fraisage  Magnétique  Nettoyage à la brosse
Produits  - Robacta Reamer V Easy
- Robacta Reamer V Comfort
 - Robacta TC 2000
 - Tête de brosse alu Robacta Reamer
- Robacta Reamer alu avec embout brosse
Adressez directement à Fronius une demande sans engagement
Let’s get connected.
    Merci pour votre message. Nous allons traiter votre demande au plus vite.
