Changer de langue
WireSense : le fil de soudage devient capteur
Innovation
02/02/2020
Le soudage robotisé devient plus efficace grâce au système d’assistance WireSense de Fronius par lequel le fil-électrode se fait capteur. Ainsi il est possible de vérifier la position des pièces avant chaque opération de soudage. Cette détection fiable de la hauteur ainsi que de la position réelle des bords de la pièce permet de compenser les imperfections de fabrication et de positionnement des bruts pour ainsi obtenir des résultats parfaits. Il en résulte une forte diminution des besoins en retouche ainsi que des rebuts. En outre, les instruments de mesure ou suivit de joint optiques supplémentaires deviennent superflus. Au final cela représente d’importantes économies de temps et d’argent.
Les différences entre les pièces comme des jeux ou tolérances de serrage variables peuvent engendrer des problèmes lors du soudage. Dans le pire des cas, la position du plan de joint est modifiée et engendre ainsi des défauts dans la soudure. Pour éviter cela, de nombreuses entreprises de production utilisent des instruments de mesure optiques pour le soudage robotisé. Non seulement ces derniers sont chers, mais leurs encombrements sur le bras du robot limite également considérablement l’accessibilité à la pièce. De plus, ils doivent être nettoyés régulièrement et nécessitent un calibrage supplémentaire entre le Tool Center Point (TCP) et le capteur. Avec WireSense, Fronius propose une alternative plus simple, robuste et précise.
Voici comment fonctionne WireSense
La technologie WireSense ne nécessite aucun composant matériel de détection supplémentaire car elle utilise le fil-électrode à cet effet. La torche de soudage palpe la pièce avec un mouvement de fil cadencé et le système de soudage transmet l’information de hauteur ou de position du plan de joint au robot. Dans le cas d’une soudure à clin par exemple, il est ainsi possible de définir plus précisément la position de l’arête à souder, et le cas échéant, de compenser les éventuels écarts. Le robot adapte la trajectoire de la soudure en fonction d’un programme conçu spécifiquement pour l’application.
L’évaluation des informations de hauteur permet au robot de déterminer non seulement la position du bord mais également la hauteur d’arête réelle. Ainsi on peut aussi déterminer avec précision l’écartement entre les tôles. Les arêtes sont détectées à partir d’une hauteur de 0,5 mm. WireSense peut être employé aussi bien pour l’acier que pour l’acier inoxydable, l’aluminium et d’autres alliages. WireSense démontre notamment ses atouts en ce qui concerne l’aluminium : en raison de la surface réfléchissante de ce métal, les systèmes de mesure optiques atteignent souvent ici leurs limites.
En outre, ces capteurs optiques sont souvent du matériel monté en supplément et qui encombre le bras du robot. En fonction de l’accessibilité de la pièce, l’utilisation de caméras ou de lasers peut donc être problématique. Au contraire, le fil utilisé en tant que capteur n’engendre aucune contrainte.
Étape importante vers un soudage robotisé adaptatif
WireSense fournit des informations de hauteur permettant de mesurer les cotes des pièces et l’écartement des bords. Dans le cadre d’une mise en service, les paramètres de soudage pour différents écartements peuvent être définis et enregistrés. Le système d’assistance WireSense permet ainsi au robot de déterminer les conditions réelles de la pièce afin de faire appel aux paramètres de soudage adaptés. Pour pouvoir garantir une qualité de soudure élevée si aucun capteur n’est utilisé, le soudage est souvent effectué à vitesse réduite afin de palier à d’éventuels jeux et autres variations de la position du plan de joint pouvant conduire à des défauts d’assemblage. La détection précise en amont permet ainsi au robot de réaliser des assemblages à un rythme optimal de façon entièrement automatique, contribuant ainsi également à optimiser la cadence.
La nouvelle technologie WireSense assure donc de toujours souder à la position exacte selon des paramètres parfaitement adaptés. C’est pourquoi il est éventuellement possible de faire l’impasse sur les contrôles visuels en fin de tâche et de réduire jusqu’à près de 100 % les travaux de retouche ainsi que les rebuts.
Prérequis
WireSense peut être utilisé avec tous les systèmes de soudage TPS/i de Fronius configurés pour l’utilisation du process de soudage CMT. Le mouvement de fil précis de l’unité d’amenée de fil Robacta Drive CMT, directement placée au niveau du corps de torche, est d’une importance fondamentale. Les systèmes de soudage existants sont flexibles et peuvent donc être équipés à tout moment de cette technologie.
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
