Changer de langue
Installateurs & Partenaires
LA TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT ACTIF
LE REFROIDISSEMENT ACTIF - UN PLUS POUR CHAQUE SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE
Avec l'augmentation des températures, les défis pour les onduleurs et les systèmes PV en général augmentent. Les températures ambiantes élevées ont une influence directe sur le rendement et la durée de vie d'un système PV et peuvent avoir un impact négatif. C'est pourquoi Fronius s'appuie sur la technologie de refroidissement actif, qui maintient l'électronique de puissance de l'onduleur à une température constamment basse, offrant ainsi de nombreux avantages depuis la planification d'un système PV jusqu'à son exploitation continue.
LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT ACTIF EN UN COUP D'ŒIL
Grâce à leur système de refroidissement actif, les onduleurs Fronius offrent une plus grande flexibilité en termes de conception et d'installation dès la phase de planification. Les coûts sont également réduits dans la phase d'exploitation, puisque peu ou pas de maintenance n'est nécessaire. Toutefois, les principaux avantages d'un système de refroidissement actif sont la durée de vie plus longue et un rendement plus élevé grâce à une meilleure performance :
  • Une durée de vie plus longue
  • Un rendement plus élevé
  • Flexibilité dans la conception du système
  • Une installation simple et flexible
  • Faibles coûts de maintenance
Comment fonctionne cette technologie
LA TECHNOLOGIE DU REFROIDISSEMENT ACTIF EXPLIQUÉE SIMPLEMENT
Les composants électroniques à l'intérieur des onduleurs réagissent de manière très sensible aux températures élevées. Les onduleurs doivent être refroidis pour éviter que ces composants ne surchauffent. Dans le cas des onduleurs Fronius, la technologie de refroidissement actif est présente de série dans tous les appareils. Son but est d'éviter de manière proactive les zones de chaleur en utilisant des ventilateurs intérieurs et d'évacuer l'air chaud de manière contrôlée. Un ou plusieurs ventilateurs veillent à ce que l'air à l'intérieur de l'onduleur circule et maintienne une température basse.
En revanche, la technologie de refroidissement passif - telle qu'elle est utilisée dans de nombreux onduleurs sur le marché - repose sur la convection naturelle. De grands dissipateurs de chaleur sont utilisés pour maintenir la température interne à un niveau bas.
LA TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT INNOVANTE UTILISÉE DANS GEN24
Avec la nouvelle génération d'onduleurs Fronius GEN24, le défi consistait à optimiser encore davantage la capacité de refroidissement, dans un design particulièrement compact et peu encombrant. Le résultat est donc un système de refroidissement très efficace, composé d'un dissipateur thermique et d'un ventilateur qui refroidit de manière optimale les composants électroniques de puissance à l'intérieur de l'onduleur.
Le cœur du système de refroidissement est un boîtier de ventilateur innovant, qui est intégré dans une partie creuse d'un dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec des ailettes de refroidissement spécialement disposées. Le boîtier du ventilateur assure des conditions de pression idéales, permettant une admission optimale de l'air ambiant et un flux d'air à travers le système.
  • Le but du ventilateur est de maintenir l'électronique de puissance à basse température
  • La chaleur est dissipée par les ailettes de refroidissement
  • Le ventilateur assure la circulation de l'air à l'intérieur de l'onduleur et permet d'éviter les points chauds
les avantages de la TECHNOLOGie de refroidissement actif
UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
Les performances des composants électroniques de l'onduleur dépendent fortement de la température. Plus la température est élevée et plus les composants sont soumis à des fluctuations de température, plus la probabilité de défaillance est élevée.
Des études montrent qu'une augmentation de la température de seulement 10 degrés Celsius dans la plage de température la plus élevée réduit de moitié la durée de vie de l'électronique de puissance. Grâce au refroidissement actif, la température à l'intérieur est maintenue constamment basse. Les onduleurs Fronius ont donc une durée de vie plus longue que les onduleurs avec refroidissement passif.
DES RENDEMENTS PLUS ÉLEVÉS
Pour éviter que les composants électroniques ne surchauffent, un onduleur est toujours mis hors tension, c'est-à-dire que la puissance de sortie est réduite. Les onduleurs avec une technologie de refroidissement actif ont un net avantage à cet égard, en particulier dans les plages de température élevées.
Comme les onduleurs sont nettement plus froids à l'intérieur, ils ne commencent à réduire leur puissance de sortie qu'à des températures ambiantes plus élevées. Cela a un effet positif sur le rendement. Les onduleurs fournissent des rendements plus élevés, ce qui réduit la période d'amortissement de l'investissement.
*1 refroidissement passif
*2 refroidissement actif
une FLEXIBILITÉ DANS LA CONCEPTION DU SYSTÈME
Grâce à la technologie de refroidissement actif, les onduleurs Fronius sont également très flexibles en termes de conception du système. Comme il est possible de dissiper davantage de chaleur, des ampérages plus élevés sont autorisés, de sorte qu'un plus grand nombre de branchements parallèles peuvent être connectées. Ce qui signifie qu'il est possible de concevoir des systèmes beaucoup plus asymétriques.
UNE INSTALLATION SIMPLE ET FLEXIBLE
Grâce au refroidissement actif, les onduleurs sont également extrêmement flexibles en ce qui concerne l'installation. Les onduleurs Fronius peuvent être montés verticalement, horizontalement et même à plat sur le toit. Le flux d'air actif intelligent permet également de monter les onduleurs côte à côte.
Avec le GEN24, l'air froid est aspiré de manière centrale et l'air chaud est évacué par les ailettes de refroidissement. De plus, comme aucun dissipateur de chaleur n'est nécessaire, les onduleurs sont très faciles à transporter et à installer grâce à leur faible poids.
DE FAIBLES COÛTS DE MAINTENANCE
Contrairement aux onduleurs à refroidissement passif, les onduleurs Fronius ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Par conséquent, les coûts d'exploitation sont très faibles et les coûts de maintenance peuvent être maintenus à un faible niveau pendant toute la durée de vie de l'onduleur.
LA TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT ACTIF DANS lES SOLUTIONS FRONIUS
La technologie de refroidissement actif est intégrée de série dans tous les onduleurs Fronius, aussi bien dans les gammes SnapInverter et Fronius GEN24 que dans le Fronius Tauro.
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
