Changer de langue
INSTALLATEURS & PARTENAIRES
Fronius Verto Designed to transform.
L’onduleur flexible pour tous les toits
Le Fronius Verto a été conçu et développé pour les petites entreprises, les immeubles d’appartements et l’agriculture. Grâce à son concept à MPPT multiples et puissants, au nombre de 4 (28 A par chaîne et MPPT), sa large plage de tension d’entrée ainsi qu’à sa gestion de l’ombrage innovante, le système permet d’obtenir les meilleurs rendements. Que vous souhaitiez établir une nouvelle installation photovoltaïque ou en étendre une : avec le Fronius Verto, aucun problème, même pour les conceptions d’installation complexes avec différentes orientations et inclinaisons de modules solaires.
  • Flexibilité totale
  • Sécurité maximale
  • Installation & mise en service facilitées
  • Utilisation optimale
Fronius Verto : Designed to transform.
Disponible dans les classes de puissance de 25, 27, 30 et 33,3 kW.
Utiliser Verto3D dès maintenant
La solution idéale pour tous les toits
Grâce au SuperFlex Design avec un concept à MPPT multiples et à sa large plage de tension d’entrée, même les conceptions d’installations les plus complexes ne posent aucun problème au Fronius Verto. Le nouvel onduleur offre également une flexibilité maximale pendant l’installation : en effet, il peut être fixé au mur ou à plat. Lorsque vous sélectionnez les modules solaires, vous avez le choix parmi une large gamme d’options. Grâce à ses 4 MPPT puissants (28 A par chaîne et MPPT), il est également possible de mettre en place des modules solaires à courant élevé sans la moindre difficulté.
Sécurité garantie sans composants supplémentaires
La sécurité joue un rôle essentiel dans le Fronius Verto. La version standard est équipée d’un dispositif de protection contre la surtension (SPD) de type 2 du côté AC et DC ou de type 1+2 du côté AC et DC. Une détection d’arc électrique (AFCI) qui protège l’installation photovoltaïque des arcs électriques est également intégrée au Fronius Verto au départ usine. Cela signifie que le Fronius Verto satisfait aux standards de sécurité les plus élevés, même dans sa configuration de base et sans accessoire supplémentaire. Nous vous garantissons également la sécurité des données de vos clients grâce à notre système de sécurité de l’information certifié et par nos serveurs et notre stockage cloud en Europe.
Conçu pour un confort maximal lors de l’installation
Avec sa large zone de raccordement bien protégée, le Fronius Verto offre aux installateurs un grand espace afin que ces derniers puissent travailler rapidement et confortablement. Son boîtier est conçu pour permettre une installation facile grâce à une large zone de couplage au réseau, des prises MC4 et un support de fixation. Avec une zone de serrage de 4 à 35 mm2, il est possible d’utiliser de nombreux types de câbles selon les besoins.
Intégration dans le secteur de l’énergie facilitée
Avec ses interfaces ouvertes, le Fronius Verto facilite l’intégration des stations de charge compatibles telles que le Fronius Wattpilot ou le Fronius Ohmpilot, ou des pompes à chaleur. Il est également possible d’intégrer des produits tiers via Modbus RTU, Modbus TCP ou Solar API sans difficulté.
Qualité durable
Lors de la fabrication des produits Fronius, nous procédons toujours selon le principe « Concevoir et produire avec la notion de durabilité à l’esprit ». Nous attachons une grande importance à l’utilisation consciente des ressources et recourons, dans la mesure du possible, à des matériaux recyclables et réutilisables. Grâce au refroidissement actif des dispositifs électroniques de puissance, le Fronius Verto possède une longue durée de vie. Les SPD peuvent également être remplacés sur site, permettant ainsi d’économiser du temps et des ressources.
Outils numériques de Fronius : du démarrage à la maintenance
Solar.start – L’application par les professionnels pour les professionnels
Configurez vos onduleurs Fronius en quelques minutes : Solar.start vous facilite le travail.
  • Mise en service rapide et facile en trois étapes seulement
    1. Paramètres réseau
    2. Configuration du produit
    3. Intégration dans la plateforme de surveillance Fronius Solar.web
  • Accès rapide à l’interface Web pour des paramètres et fonctionnalités supplémentaires
  • Garantie complète lors de l’enregistrement de l’onduleur dans Fronius Solar.web
  • Lien vers des plateformes utiles telles que Fronius Solar.web et Solar.SOS
Téléchargez simplement l’application et mettez votre onduleur en service !
Données techniques
Données techniques Fronius Verto
Classes de puissance  25, 27, 30 et 33,3 kW
Tracker(s) MPP  4
Plage de tension MPPT 150 - 870 V
Tension continue max. 1 000 V
Système de refroidissement  Refroidissement actif
Indice de protection  IP 66
Type d’installation Installation à l’intérieur et à l’extérieur
TROUVER UN PARTENAIRE COMMERCIAL ET PASSER VOTRE COMMANDE
Trouvez un partenaire commercial agréé près de chez vous et commandez votre Fronius Verto dès aujourd’hui. Il suffit d’autoriser le partage de la localisation ou de rechercher votre localisation pour trouver un partenaire commercial agréé.
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
