Changer de langue
INSTALLATEURS & PARTENAIRES
Technologie Multi Flux Gestion des flux d´énergie
Gestion iNTELLIGENTe des flux d'énergies
Stocker l'énergie solaire et pouvoir l'utiliser 24 heures sur 24 est une chose, combiner efficacement le rendement d'un système photovoltaïque, d'un système de stockage d'énergie et de sources d'énergie supplémentaires en est une autre. C'est là qu'intervient la technologie Multi Flux de Fronius, qui permet un contrôle intelligent de l'énergie pour un taux d'autoconsommation maximal et une utilisation optimale du système de stockage.
Les avantages de la technologie MULTI FLux
Les onduleurs conventionnels ne permettent d'avoir qu'un seul flux d'énergie à la fois ; les flux de courant simultanés ne sont pas possibles. Cela signifie que l'énergie produite n'est pas utilisée de manière optimale. Les onduleurs Fronius dotés de la technologie Multi Flux peuvent contrôler différents flux d'énergie en parallèle et dans toutes les directions. Cela présente de nombreux avantages.
  • Efficacité poussé au maximum avec les batteries couplées au DC
  • Couplage AC et DC : intégration dans une installation PV existant
  • Une alimentation électrique même en cas de panne de courant
  • Contrôle de la charge et de l'utilisation des batteries
LES FLUX D'ÉNERGIE DANS UN SYSTÈME DE STOCKAGE D'ÉNERGIE
Le générateur PV peut alimenter les charges du ménage et charger la batterie en même temps. S'il y a un surplus, il peut être injecté dans le réseau.
Les charges dans le ménage peuvent être fournies par le générateur PV et la batterie en même temps.
En cas de surplus, les charges sont alimentées et la batterie est chargée en parallèle. En cas de consommation, l'énergie est fournie par le générateur PV et la batterie.
L’onduleur peut utiliser l’énergie d’une source AC supplémentaire, telle qu’une centrale éolienne ou une installation photovoltaïque, pour la charge de la batterie.
L'onduleur contrôle les flux d'énergie dans le système de stockage.
UN TAUX D'AUTOCONSOMMATION ÉLEVÉ GRÂCE À DES FLUX D'ÉNERGIE SIMULTANÉS
La technologie Multi Flux permet des flux d'énergie simultanés dans toutes les directions, ce qui signifie moins d'utilisation du réseau et moins d'alimentation - donc des coûts plus faibles et un rendement plus élevé.
Dans ce cas, par exemple, un Fronius Symo GEN24 6.0 Plus avec une production PV de 6 kW peut alimenter le ménage avec 3 kW et en même temps utiliser les 3 autres kW pour charger la batterie*
*possible avec des BYD Battery-Box Premium HVS/HVM
UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE FIABLE, MÊME EN CAS DE PANNE DE COURANT
En mode alimentation de secours, par exemple lors d'une panne de courant, la technologie Multi Flux fournit une alimentation de secours à partir du système PV et de la batterie. Le système PV peut alimenter le ménage en énergie solaire même si la batterie est déjà déchargée.
Dans cet exemple, en cas de panne de courant, les charges du ménage sont alimentées et la batterie est chargée en même temps*.
L'EXTENSION DU SYSTÈME PV POUR Y INCLURE UNE UNITÉ DE STOCKAGE ET UN ONDULEUR HYBRIDE
Les propriétaires d'un système PV sans unité de stockage peuvent en équiper leur système PV et utiliser les avantages de la technologie Multi Flux à leur avantage.
Dans cet exemple, lorsqu'il y a un surplus (ligne verte), les charges du ménage sont alimentées et la batterie est chargée en même temps. En cas de consommation (ligne bleue), le générateur photovoltaïque et la batterie fournissent de l'énergie.
ÉLARGISSEMENT DU SYSTÈME PV AVEC COUPLAGE AC
La technologie Multi Flux permet le couplage DC et AC. Il est donc possible non seulement d'intégrer la solution de stockage dans les systèmes PV existants, mais aussi d'incorporer de petits générateurs éoliens ou des mini-centrales de cogénération dans le système de stockage.
Dans cet exemple, lorsqu'il y a un surplus (ligne verte), les charges du ménage sont alimentées en électricité et la batterie est chargée du côté DC et du côté AC. En cas de consommation (ligne bleue), l'alimentation est fournie par le générateur PV côté DC et AC et la batterie.
Fronius parmi les meilleurs pour la cinquième fois
Fronius GEN24 Plus et la BYD Battery-Box Premium : cette combinaison s’est à nouveau hissée en tête du classement lors de l’inspection des solutions de stockage d’électricité 2024. Cette inspection est réalisée tous les ans par l’université HTW de Berlin et est considérée comme l’étude la plus importante d’Europe portant sur l’efficacité des systèmes de stockage d’énergie photovoltaïque. De ce point de vue, le duo convainc pour la cinquième fois consécutive par son efficacité exceptionnelle.
En savoir plus sur l’inspection des systèmes de stockage d’énergie
LA FONCTION DE CHARGE AC : ENCORE PLUS DE FLEXIBILITÉ POUR LE SYSTÈME DE STOCKAGE
Les onduleurs dotés de la technologie Multi Flux peuvent tirer un courant de charge alternatif de sources d'énergie supplémentaires ou du réseau, en parallèle avec d'autres voies d'énergie. Cela signifie que les onduleurs sont capables de remplir de nombreuses fonctions supplémentaires :
Les sources d'énergie alternatives telles que les unités de micro-cogénération ou les éoliennes peuvent être connectées au système photovoltaïque grâce à la fonction de charge AC. Les propriétaires de systèmes peuvent stocker temporairement dans la batterie l'énergie excédentaire provenant de ces sources complémentaires. Cela permet de garantir un approvisionnement énergétique même pendant les périodes où le système photovoltaïque ne fournit que de petites quantités d'énergie solaire, en hiver par exemple.
De plus en plus de fournisseurs d'électricité livrent l'électricité aux clients selon des tarifs qui dépendent des horaires. Grâce à la fonction de charge AC, les propriétaires de systèmes peuvent charger leur unité de stockage d'énergie à partir du réseau pendant les périodes creuses à bas tarif (si cela est autorisé), puis alimenter le ménage via la batterie pendant les périodes à tarif plus élevé.
La fonction de charge AC garantit que la batterie conserve toujours une certaine charge minimale, qui peut être mise à disposition en cas de panne de courant. Si une coupure du réseau est annoncée, les propriétaires de systèmes peuvent charger complètement leurs unités de stockage en temps voulu grâce à la fonction d'alimentation de secours.
Si peu ou pas d'énergie solaire est disponible sur une période prolongée - par exemple, si le système photovoltaïque présente une défaillance - la fonction de charge AC intervient pour empêcher la décharge profonde de la batterie et prolonger ainsi sa durée de vie.
Les systèmes de stockage photovoltaïque avec une fonction de charge AC contribuent activement à améliorer la qualité du réseau, car pendant les périodes de forte alimentation, les charges peuvent charger leurs systèmes de stockage et ainsi soulager la pression sur les réseaux.
STOCKAGE ET GESTION DE L'ÉNERGIE AVEC FRONIUS
La technologie Multi Flux en action : découvrez les onduleurs hybrides Fronius, comprenant le SnapINverter et la série de produits GEN24 Plus, combinés avec les unités de stockage de batteries de BYD et LG Chem. Nos experts vous montreront comment le chauffage et le refroidissement deviennent partie intégrante du système global d'énergie solaire grâce à la gestion de l'énergie, et vous présenteront également des solutions intelligentes pour la recharge des véhicules électriques.
Regardez la video
Téléchargements
LES FONCTIONS DE LA TECHNOLOGIE DES multi FLUX DANS lES PRODUITS fronius
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
