Changer de langue
INSTALLATEURS & PARTENAIRES
Fonction batterie de secours L’indépendance en cas de panne de secteur
Système photovoltaïque avec fonction batterie de secours
Avec leur installation photovoltaïque, les propriétaires veulent gagner un maximum d’indépendance, même en cas de panne de courant et de dysfonctionnement du réseau. Pour garantir une alimentation optimale en énergie du foyer pendant une coupure de courant, les onduleurs hybrides de Fronius sont équipés d’une fonction d’alimentation avec batterie de secours intégrée, qui peut parfaitement être adaptée en fonction des différents besoins des clients.
Les avantages d’une installation photovoltaïque avec fonction batterie de secours
Un maximum d’indépendance et de flexibilité : voici comment on pourrait décrire en quelques mots les options d’alimentation de secours de Fronius. Un maximum d’indépendance grâce à l’alimentation de secours monophasée ou triphasée intégrée de série dans tous les onduleurs hybrides, et qui alimente automatiquement le foyer en énergie en cas de panne de courant via un générateur photovoltaïque et une batterie. Un maximum de flexibilité grâce à la technologie Multi-flux qui permet de continuer à charger la batterie avec le générateur photovoltaïque pendant une panne de courant, tout en alimentant le foyer en électricité.
  • Variantes d’alimentation de secours en fonction des besoins
  • Alimentation de secours de base avec le PV Point intégrée de série*
  • Option Full Backup pour une indépendance maximale
*sur tous les onduleurs Fronius GEN24 et GEN24 Plus
Alimentation de secours de base et indépendance complète
Alimentation de secours de base avec le point PV
En tant qu’onduleurs non hybrides, le Fronius GEN24 Plus ainsi que le Fronius GEN24 possèdent une alimentation de secours de base intégrée ne nécessitant pas d’installations supplémentaires coûteuses. Ainsi, en cas d’alimentation en courant de secours, les consommateurs monophasés sont alimentés par une puissance continue allant jusqu’à 3 kW par le biais d’une prise sécurisée ou d’un petit circuit électrique.
De cette manière, les propriétaires d’installations photovoltaïques peuvent recharger facilement un téléphone ou un ordinateur portable, par exemple, et rester ainsi joignables et informés pendant une panne de courant. Cette alimentation de secours de base est encore plus agréable avec le PV Point Comfort qui assure l’alimentation de consommateurs sélectionnés non seulement en cas d’alimentation en courant de secours, mais aussi de manière continue et fiable en mode parallèle au réseau. En tant qu’accessoire, il peut être installé facilement a posteriori dans l’onduleur.
Avantages
  • Activation automatique en cas de panne de secteur
  • Aucune installation coûteuse supplémentaire
  • Alimentation par une puissance allant jusqu’à 3 kW des consommateurs monophasés
  • Aucun changement manuel de branchement avec PV Point Comfort
Option d’alimentation de secours complète pour une indépendance maximale
L’option complète de Full Backup permet d’obtenir un maximum d’indépendance et de flexibilité avec l’onduleur hybride Fronius GEN24 Plus. En cas de panne de courant, l’onduleur passe automatiquement ou par intervention manuelle en mode alimentation en courant de secours, grâce à un dispositif de commutation du réseau. Ainsi, l’ensemble du foyer est alimenté en énergie grâce à l’installation photovoltaïque et à la batterie. Ce système permet d’alimenter aussi bien des petits que des grands consommateurs monophasés, comme une cuisinière électrique ou une pompe à chaleur.
Une batterie de stockage ainsi qu’un dispositif de commutation pour se déconnecter en sécurité du réseau sont nécessaires à cet effet. Grâce à la technologie Multi-flux dans l’onduleur hybride, les consommateurs peuvent être alimentés par l’installation photovoltaïque et la batterie en cas de panne de secteur. Si l’énergie photovoltaïque produite est suffisante, il est également possible d’alimenter les consommateurs pendant la charge de la batterie.
Avantages
  • Alimentation de l’ensemble du foyer, y compris des gros consommateurs tels que les pompes à chaleur
  • Dispositif de commutation du réseau adapté aux besoins du clients pour passer en mode d’alimentation en courant de secours
  • Flux d’énergie efficaces même en cas d’alimentation en courant de secours
Le fonctionnement en quelques lignes
Avec la variante d’alimentation de secours PV Point, une prise est raccordée à l’onduleur. Cette prise permet d’utiliser des appareils électriques du foyer en cas d’alimentation en courant de secours. Une solution d’alimentation en courant de secours avec le PV Point Comfort présente l’avantage de garantir l’alimentation continue en énergie des consommateurs raccordés, et ce, avec du courant provenant non seulement du soleil, mais aussi du réseau, si besoin.
Avec l’option Full Backup, l’onduleur hybride coupe automatiquement la maison du réseau électrique public en cas de panne du secteur. Le courant nécessaire est fourni au foyer à la fois par le générateur photovoltaïque et par le système de stockage à batterie. Associé au Fronius Smart Meter, l’onduleur hybride Fronius GEN24 Plus fait en sorte que le circuit électrique du foyer reste déconnecté du réseau public jusqu’à ce que le dysfonctionnement ou la panne soient corrigés et que le fonctionnement normal soit rétabli.
Une alimentation sûre en courant de secours
« Nous voulions alimenter notre foyer avec du courant photovoltaïque en cas de panne de secteur. Il était donc clair que nous cherchions un onduleur qui proposait cette fonction, et il n’y en a pas beaucoup. Nous avons trouvé notre bonheur avec le Fronius GEN24. »
Thomas Ringer, propriétaire d’une installation photovoltaïque
Voir la référence
Produits avec fonction batterie de secours
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
