Changer de langue
INSTALLATEURS & PARTENAIRES
System de stockage photovoltaïque pour les entreprises commerciales et industielles
Dans les entreprises commerciales en particulier, l'énergie n'est pas seulement nécessaire lorsque le soleil brille, mais aussi 24 heures sur 24.
Les systèmes de refroidissement, les machines de production ou les infrastructures informatiques doivent également être alimentés en énergie le soir et la nuit.
Plus la quantité d'énergie solaire utilisée pour ces charges est importante, plus cela est rentable pour l'entreprise.
C'est pourquoi un taux élevé d'autoconsommation est la priorité absolue pour les installations photovoltaïques commerciales.
Cela peut être réalisé grâce à l'utilisation de systèmes de stockage. Pour pouvoir alimenter les infrastructures critiques en énergie même en cas de panne de courant, une fonction d'alimentation de secours est également avantageuse.
Avec les solutions de stockage Fronius pour les systèmes à grande échelle, vous pouvez proposer à vos clients des systèmes fiables qui offrent des avantages financiers évidents.
AVANTAGES DES SYSTÈMES DE STOCKAGE PV POUR LES ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
  • Réduction des coûts énergétiques
  • Sécurité énergétique pour un fonctionnement rentable et sans défaillance
  • Un plus grand niveau d'autoconsommation
  • Retour sur investissement rapide
UTILISER TOUT LE POTENTIEL DES INSTALLATIONS PHOTOVOLAIQUE AVEC LE STOCKAGE DE L'ÉNERGIE.
Une installations photovoltaïque fournit à une entreprise une énergie solaire rentable pendant la journée. L'ajout d'un système de stockage signifie que l'énergie excédentaire n'est pas injectée dans le réseau, mais stockée. Cette énergie peut ensuite être utilisée le soir et la nuit, lorsque le système PV ne produit pas d'électricité. Au fur et à mesure que l'électricité autoproduite est utilisée, le taux d'autoconsommation augmente.
  • Réduction des coûts grâce à l'augmentation de l'autoconsommation et  à la diminution de la quantité d'électricité
  • Plus grande indépendance vis-à-vis de la hausse des prix de l'électricité
  • Un retour sur investissement plus rapide
SYSTÈMES DE STOCKAGE PHOTOVOLTAÏQUE POUR UNE SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE ACCRUE
Les systèmes de stockage constituent la base d'une indépendance maximale, même en cas de coupures de courant et de perturbations du réseau. Pour continuer à alimenter en électricité les infrastructures critiques de l'entreprise en cas de panne du réseau, l'énergie stockée dans la batterie est utilisée et permet d'éviter les pertes financières dues aux défaillances du système.
Jusqu'à présent, les générateurs diesel, qui fonctionnent avec un carburant onéreux, étaient souvent utilisés en cas d'urgence. Avec des installations photovoltaïques bien conçues et dotées d'une solution de stockage d'énergie, ces derniers sont souvent superflus.
Nos solutions de stockage Fronius offrent les avantages suivants :
  • Sécurité énergétique en cas de perturbations du réseau et de coupures de courant.
  • Un approvisionnement énergétique fiable pour les infrastructures critiques
  • Sécurité économique par la sauvegarde de l'exploitation en cours
fronius storage solutions
SYSTÈMES DE STOCKAGE POUR LES PETITES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUE
Pour les installations photovoltaïque de petite et moyenne taille, une solution de stockage avec plusieurs batteries fonctionnant en parallèle est idéale. Une seule batterie peut être installée au départ, et d'autres batteries de même type et de même taille peuvent être ajoutées ultérieurement.
Une combinaison parfaite est ici la suivante :
  • Un onduleur hybride Fronius (Fronius Symo & Primo GEN24 Plus, Fronius Symo Hybrid)
  • Une BYD Battery-Box Premium
Comme aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire pour l'installation, il n'y a pas non plus de frais supplémentaires. De plus, les clients peuvent commencer petit et étendre l'installation de manière flexible à tout moment.
INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE À GRANDE ÉCHELLE AVEC SOLUTIONS DE STOCKAGE
Une solution de stockage supplémentaire est le choix idéal pour les grandes entreprises et comme alimentation électrique fiable pour les infrastructures critiques. La solution est basée sur les composants suivants :
  • Un onduleur Fronius (Fronius Eco, Fronius Tauro)
  • Un onduleur à batterie de Victron, Elum ou Selectronic
  • Plusieurs systèmes de stockage par batterie
Voir la référence
Further information
MicroGrids
Dans les régions où les réseaux sont instables ou dans le cas de systèmes sans connexion au réseau, les systèmes de micro-réseau et de secours entrent en jeu.
En savoir plus sur les solutions MicroGrid
