Changer de langue
INSTALLATEURS & PARTENAIRES
Fronius GEN24 & GEN24 Plus. Designed to empower.
L’onduleur avec fonction d’alimentation en courant de secours pour un usage domestique
Prêt pour votre transition énergétique personnelle : avec notre onduleur Fronius GEN24* au cœur de votre installation photovoltaïque individuelle, votre foyer bénéficie d’une autosuffisance énergétique flexible, durable et avantageuse. L’onduleur hybride Fronius GEN24 Plus permet même l’utilisation d’une batterie, et ainsi l’auto-approvisionnement énergétique complet pour l’électricité, la chaleur, le froid et l’e-mobilité, même la nuit.
Tandis que le Fronius GEN24 dispose d’une option d’alimentation en courant de secours de base intégrée avec le PV Point, le Fronius GEN24 Plus** peut aussi être équipé sur demande d’une alimentation en courant de secours Full Backup par le raccordement d’une batterie.
  • Le cœur des installations photovoltaïques résidentielles
  • Fronius Up.storage : mise à jour logicielle pour passer du Fronius GEN24 à l’onduleur hybride Fronius GEN24 Plus
  • Installation et configuration rapides
  • Conception et production durables
  • Made in Europe
Fronius GEN24*
Fonction d’alimentation en courant de secours intégrée
  • Primo (monophasé) 3-6 kW
  • Symo (triphasé) 3-10 kW
2 options d’alimentation en courant de secours/raccordement batterie
* Avec la mise à jour Fronius Up.storage, possibilité de passer à l’onduleur hybride Fronius GEN24 Plus. Disponible sur la boutique en ligne Fronius dans certains pays.
** L’option Full Backup n’est pas disponible pour le Fronius Symo GEN24 3.0–5.0 Plus.
L’onduleur avec des options flexibles de courant de secours
Alimentation en courant de secours pour toutes les situations
L’approvisionnement en énergie a besoin de sécurité. C’est pourquoi le Fronius GEN24 dispose d’une option d’alimentation en courant de secours de base intégrée. Les appareils jusqu’à 3 kW raccordés au PV Point, une prise de courant, sont alimentés en courant de secours tant que le soleil brille.
Avec le PV Point et Full Backup*, le Fronius GEN24 Plus dispose de deux options d’alimentation en courant de secours : d’un côté l’alimentation d’une seule prise jusqu’à 3 kW, et de l’autre l’alimentation en courant garantie pour tout le foyer, même pour les gros consommateurs et les consommateurs triphasés, comme les pompes à chaleur.
* L’option Full Backup n’est pas disponible pour le Fronius Symo GEN24 3.0–5.0 Plus. Outre l’onduleur, le Full Backup nécessite l’utilisation d’une batterie ainsi que d’un dispositif de commutation pour se déconnecter en sécurité du réseau.
Flexibilité intégrée
Nos onduleurs permettent d'économiser du temps et de l'argent de manière durable grâce aux fonctions de gestion de l'énergie. La conception intelligente des appareils alliée à notre logiciel intelligent permettent une installation rapide et flexible ainsi que des rendements optimaux, même en cas d’ombrage des modules solaires. Dans le même temps, le système de refroidissement actif prolonge la durée de vie et sécurise ainsi l’investissement de vos clients.
Liberté assurée
Le Fronius GEN24 et le Fronius GEN24 Plus ont été conçus pour que vos clients puissent personnaliser au maximum leur auto-approvisionnement en énergie. Les deux onduleurs sont donc équipés d’interfaces ouvertes, ce qui rend l’intégration et le contrôle de composants de Fronius ou de fournisseurs tiers particulièrement simples.
Fronius GEN24 et Fronius GEN24 Plus Le Fronius GEN24 et le Fronius GEN24 Plus se distinguent par leurs caractéristiques variées, qui font de l’auto-approvisionnement en énergie un pari payant à long terme. Découvrez les principales propriétés pour les installateurs et leurs clients en un clic.
Fonction complète de courant de secours Full Backup pour GEN24 Plus*
/ Alimentation en courant de secours pour tout le foyer, y compris les gros consommateurs
/ Commutation automatique ou manuelle au mode d’alimentation en courant de secours en cas de panne de secteur
/ Configuration : batterie de stockage et dispositif de commutation du réseau
* L’option Full Backup n’est pas disponible pour le Fronius Symo GEN24 Plus 3.0–5.0 Plus. Outre l’onduleur, le Full Backup nécessite l’utilisation d’une batterie ainsi que d’un dispositif de commutation pour se déconnecter en sécurité du réseau.
Télémaintenance par l’application
/ Avec Solar.web : aperçu permanent des données de l’installation et du potentiel d’optimisation
/ Des temps d’arrêts réduits, un maximum de rendement
Meilleur apport en énergie solaire
/ Dynamik Peak Manager : solution logicielle intégrée (algorithme compatible avec les ombrages)
/ Rendement maximal, même en cas d’ombrage partiel, sans matériel supplémentaire dans le champ de modules
/ Optimisation au niveau de la chaîne
Utilisation optimale de l’énergie
/ Technologie Multi-flux pour des flux d’énergie simultanés dans toutes les directions, ainsi qu’un couplage AC, DC et AC/DC du système de stockage
/ Taux d’autoconsommation élevés et grande flexibilité dans le système
/ Alimentation en électricité garantie même en cas de panne de courant
/ Commande de la charge et de l’utilisation de la batterie
Longue durée de vie
/ La technologie de refroidissement actif prolonge la durée de vie de l’onduleur
/ Auto-approvisionnement fiable en énergie
/ Investissement sécurisé pour vos clients
Installation flexible et rapide
/ Le SuperFlex Design garantit une flexibilité maximale pour la conception du système
Liberté assurée
/ Intégration simple de composants de Fronius ou de fournisseurs tiers, comme des pompes à chaleur ou des systèmes domotiques
/ Interfaces disponibles sur le marché telles que Modbus RTU/TCP Sunspec, Solar API, IOs numériques, LAN/WLAN
Alimentation en courant de secours de base intégrée
/ Aucune installation coûteuse supplémentaire
/ Alimentation de consommateurs monophasés jusqu’à 3 kW du foyer
Longue durée de vie
Liberté assurée
Toujours la bonne solution : avec ou sans Plus
Avec le Fronius GEN24 et le Fronius GEN24 Plus, nous avons deux onduleurs puissants dans notre gamme de produits. Le modèle que vous conseillez à vos clients dépend entièrement de leurs besoins :
UTILISATION DE VOTRE ÉNERGIE SOLAIRE
Fronius GEN24
Lorsque le soleil brille, vous pouvez utiliser directement le courant de votre propre installation photovoltaïque :
  • S’auto-approvisionner plutôt que d’être 100 % client du réseau
  • Économiser de l’argent plutôt que de payer cher pour l’énergie
Fronius GEN24 Plus
Pour plus d’indépendance grâce au raccordement d’une batterie de stockage :
  • Utilisation flexible du courant solaire, jour et nuit
  • Encore plus d’indépendance des fournisseurs d’électricité et des prix de l’énergie
ALIMENTATION EN CAS DE PANNE DE COURANT
Fronius GEN24
Courant de secours lorsque le soleil brille :
  • Fonction d’alimentation en courant de secours de base PV Point intégrée
  • Alimentation par prise jusqu’à 3 kW
Fronius GEN24 Plus
Encore plus de sécurité avec 2 options d’alimentation en courant de secours pour toutes les situations :
  • PV Point pour l’alimentation en courant de secours via une prise
  • Full Backup pour une alimentation fiable en courant de secours de tout le foyer, même pour les gros consommateurs tels que les pompes à chaleur
Fronius UP.storage
Pour tous ceux qui n’arrivent toujours pas à se décider : Grâce à la mise à jour logicielle Fronius UP.storage* pour le Fronius GEN24, un appareil existant peut être équipé à tout moment d’un raccordement pour batterie, et ainsi de l’option d’alimentation en courant de secours Full Backup**.
* Disponible sur la boutique en ligne Fronius dans certains pays.
** Non disponible pour le Fronius Symo GEN24 3.0–5.0 Plus.
FRONIUS SOLAR.START – L’APPLICATION PRO DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS
Configuration de l’onduleur Fronius en quelques minutes seulement : Solar.start vous simplifie le travail.
  • Mise en service simple et rapide en seulement trois étapes
  1. Paramètres réseau
  2. Configuration du produit
  3. Intégration dans la plateforme de surveillance Fronius Solar.web
  • Accès rapide à d’autres paramètres et fonctions grâce à l’interface Web
  • Prestation de garantie complète à l’enregistrement de l’onduleur dans Fronius Solar.web
  • Liens vers des plateformes utiles telles que Fronius Solar.web ou Solar.SOS
Télécharger maintenant Solar.start gratuitement
Fronius parmi les meilleurs pour la cinquième fois
Fronius GEN24 Plus et la BYD Battery-Box Premium : cette combinaison s’est à nouveau hissée en tête du classement lors de l’inspection des solutions de stockage d’électricité 2024. Cette inspection est réalisée tous les ans par l’université HTW de Berlin et est considérée comme l’étude la plus importante d’Europe portant sur l’efficacité des systèmes de stockage d’énergie photovoltaïque. De ce point de vue, le duo convainc pour la cinquième fois consécutive par son efficacité exceptionnelle.
En savoir plus sur l’inspection des systèmes de stockage d’énergie
Durable dès le début
Du conseil à la maintenance, en passant par l’installation : avec le Fronius GEN24 et le Fronius GEN24 Plus, les installateurs ont les avantages de leur côté dès le début. Les propriétés durables des produits, comme l’utilisation de 100 % d’aluminium recyclé dans le dissipateur thermique ou la réparabilité, sont des arguments imparables lors des entretiens avec les clients. Le montage et la configuration sont rapidement effectués, et la maintenance par application constitue la base pour des clients satisfaits, qui bénéficient d’un minimum de temps d’arrêt pour un maximum de rendement.
Une vie avec 24 heures de courant solaire : est-ce seulement possible ? Oui ! La famille Anzi vit dès aujourd’hui cette vision d’avenir, dans la ville allemande de Niederfüllbach, et fait entièrement confiance aux produits de qualité Fronius. Ceux-ci transforment la force du soleil en électricité, en chaleur, en froid et en e-mobilité, permettant ainsi à la famille de vivre en autonomie énergétique. Accéder ici au rapport d’expérience
Caractéristiques techniques
Primo GEN24
Primo GEN24 Plus
Symo GEN24
Symo GEN24 Plus
monophasé/triphasé  monophasé 230 V triphasé 230 / 400 V
Classes de puissance 3 / 3,6 / 4 / 4,6 / 5 / 6 kW  3 / 4 / 5 kW*  6 / 8 / 10 kW
Tracker MPP   2  2
Indice de protection  IP 66 IP 66
Dimensions (l x h x p)
en mm
 474 x 530 x 165  474 x 530 x 165  529 x 595 x 180
Poids 15,4 kg 15,6 kg 23,4 kg
Tension d’entrée DC
(Udc min - Udc max)
 65 V à 600 V 80 V -  1 000 V
*L’option d’alimentation en courant de secours Full Backup est uniquement possible avec les appareils Symo GEN24 Plus 6-10 kW et Primo GEN24 Plus 3-6 kW. Outre l’onduleur, le Full Backup nécessite l’utilisation d’une batterie ainsi que d’un dispositif de commutation pour se déconnecter en sécurité du réseau.
TROUVER UN PARTENAIRE COMMERCIAL ET COMMANDER
Trouvez un partenaire commercial près de chez vous et commandez dès aujourd’hui votre Fronius GEN24 ou Fronius GEN24 Plus. Il vous suffit d’indiquer un emplacement ou de rechercher une localité, et le système vous indiquera des partenaires commerciaux adaptés.
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
