Changer de langue
INSTALLATEURS & PARTENAIRES
Fronius Tauro & Tauro Eco Designed to perform.
L’onduleur robuste pour les installations PHOTOVOLTAÏQUE à grande échelle
Puissant quelle que soit la situation, l’onduleur Fronius Tauro robuste convainc non seulement par sa flexibilité maximale dans la conception de l’installation, mais aussi par ses coûts d’exploitation globaux minimes. Grâce à cet onduleur résistant, les grandes installations photovoltaïques commerciales peuvent être encore plus rentables.
  • Installation rapide et maintenance facile
  • Protection de l’électronique de puissance grâce au refroidissement actif
  • Compensation optimale de la température grâce au boîtier à double paroi
  • Rendement élevé stable, même à des températures ambiantes allant jusqu’à 50 °C
Fronius Tauro : conçu pour être performant.
Fronius Tauro
  • Classe de puissance : 50 kW
  • Parfait pour des conceptions PV complexes
Fronius Tauro ECO
  • Classes de puissance : 50, 99,99 et 100 kW
  • Parfait pour les systèmes à coûts optimisés
Durablement Robuste
Le rayonnement solaire direct et les fortes chaleurs ne posent aucun problème au solide Fronius Tauro. Au contraire : cet onduleur robuste a été spécialement conçu pour fournir une pleine puissance sans restriction, même dans les conditions environnementales les plus défavorables
Extrêmement rentable
Installation et service rapides : le Fronius Tauro est rapide à installer et sa maintenance est facile. En cas de problème, il n’est plus nécessaire de remplacer l’onduleur entier, mais seulement l’étage de puissance concerné, et ce directement sur place. Cela permet de gagner du temps et d’économiser des ressources.
  • Installation rapide & maintenance facile
  • Échange simple de l’étage de puissance (27 kg) par une personne possible
  • Gestion efficace des cas de service & assistance en ligne ciblée avec Fronius Solar.SOS
Une vision d’ensemble en un seul coup d’œil
Plutôt malin  : comme pour tous les produits Fronius, la surveillance, le contrôle et la maintenance du Fronius Tauro peuvent être réalisés par le biais d’un smartphone ou d’un ordinateur de bureau
Il est également possible d’intégrer très facilement des éléments supplémentaires et des composants tiers grâce à l’architecture ouverte du système.
  • Convenient monitoring, control and maintenance
  • Architecture système ouverte
  • Intégration aisée d’éléments supplémentaires et de composants tiers
Flexibilité maximale dans la conception
Le Fronius Tauro offre une marge de manœuvre maximale lors de l’installation comme lors de la conception. Que l’installation soit centralisée, décentralisée, verticale ou horizontale : la série Fronius Tauro peut aisément être adaptée aux besoins individuels et à la situation de vos clientes et clients. Le Tauro flexible et le Tauro ECO économique peuvent être combinés à cet effet.
De plus, la variante 30 ampères du Fronius Tauro Direct est également conçue pour les modules solaires de plus grande taille et présentant des intensités de courant élevées.
Grâce à l’AC Daisy Chaining, il est aussi possible de raccorder plusieurs onduleurs en chaîne. Cela permet d’économiser des composants supplémentaires et des câblages, maintenant ainsi les coûts d’exploitation globaux au plus bas.
  • Conception d’installation flexible
  • Possibilité de combiner Tauro & Tauro ECO
  • AC Daisy Chaining
  • Protection contre la surtension intégrée
  • Faible besoin en composants supplémentaires et câblages
Fronius Tauro Aperçu des points forts de cet onduleur robuste
Double-wall design With its double-walled housing, the Tauro ensures optimum temperature compensation and protects the sensitive power electronics from overheating.
Centralised and decentralised system Depending on the requirements, Fronius Tauro can be used in a centralised (precombined) or decentralised (direct) system design.
Connection options On the AC side, cable cross sections of up to 240 mm² can be implemented. This not only allows maximum planning flexibility, but also means huge cost savings in ongoing operation.
Flexible installation Practical brackets allow Fronius Tauro to be installed vertically or horizontally.
Double-wall design
Connection options
Active cooling Active cooling continuously transports heated air to the outside, thus protecting the power electronics from heat.
Generous connection area The generously proportioned connection area has space not only for a surge protection device, but also for other third-party components.
Component replacement Simple power stage set replacement allows fast service by only one person on site.
Active cooling
Entièrement durable
De la production à la maintenance : nous tenons nos engagements en matière de durabilité.
Depuis plus de 75 ans, le nom de Fronius est synonyme de recherche intense et constante, de technologies innovantes, de produits de haute qualité et de solutions économiques pour plusieurs générations. Le Fronius Tauro est la preuve que la durabilité est possible et bénéfique à chaque étape du cycle de vie du produit. L’onduleur est conçu pour être durable et a été développé avec seulement quelques composants qui sont tous interchangeables. Le Tauro est donc particulièrement robuste, fiable et ne nécessite qu’un remplacement de pièces détachées directement sur place en cas de problème. Cela permet d’économiser du temps et de préserver les ressources.
  • Développement et production durables en Autriche
  • Conception à double paroi innovante
  • Refroidissement actif
  • Remplacement facile des composants
Outils numériques Fronius : de la mise en service jusqu’à la maintenance
FRONIUS SOLAR.START – L’APPLICATION PRO DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS
Configurez les onduleurs Fronius en quelques minutes seulement : Solar.start vous facilite la tâche.
  • Mise en service simple et rapide en seulement trois étapes
  1. Paramétrages réseau
  2. Configuration du produit
  3. Intégration dans la plateforme de surveillance Fronius Solar.web
  • Accès rapide à d’autres paramètres et fonctions grâce à l’interface Web
  • Prestation de garantie complète à l’enregistrement de l’onduleur dans Fronius Solar.web
  • Liens vers des plateformes utiles telles que Fronius Solar.web ou Solar.SOS
Il suffit de le télécharger pour que votre onduleur soit opérationnel !
Solar.SOS – Notre application d’assistance
Avec Fronius Solar.SOS nous vous assistons de manière fiable pour la maintenance, la recherche d’erreurs et la commande de pièces de rechange. Que ce soit via l’application pour smartphone ou un ordinateur de bureau : le numéro de série de l’onduleur ou le code d’état suffisent.
Configurer l’onduleur simplement en ligne
Télécharger et c'est partit !
Quelques clics suffisent pour personnaliser un onduleur : utilisez le configurateur pour adapter de manière optimale le Fronius Tauro aux exigences fixées par l’installation photovoltaïque.
Sur la base de votre configuration, nous vous soumettons une offre personnalisée et vous pouvez ensuite facilement commander le Fronius Tauro en ligne.
Configurer maintenant
L’onduleur robuste en pratique
“Nous avons travaillé pour la première fois avec Tauro pour ce système. Nous avons été étonnés par la simplicité d’installation des appareils..”
Thomas Rabensteiner,
Responsable de projet chez KPV Solar
Voir la référence
Webinaire : l’onduleur robuste pour un rendement maximal
Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur notre onduleur robuste et durable pour les installations photovoltaïques commerciales. Nous vous donnons un aperçu de l’architecture intelligente du système, des nombreuses options et du service efficace.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques Fronius Tauro Fronius Tauro ECO
Classes de puissance  50 kW  50, 99,99, 100 kW
Tracker MPP  3  1
Plage de tension MPPT 400 - 870 VDC 580 - 930 VDC
Tension DC max. 1.000 V
Système de refroidissement  Refroidissement actif (Active Cooling) et système de double paroi (Double Wall)
Indice de protection  IP 65
Type de montage Montage intérieur et extérieur suspendu ou à plat
1. APPLICABILITÉ
2. OFFRES
6. TRANSFERT DU RISQUE
8. GARANTIE
(iv) l’objet de la livraison
11. DISPOSITIONS FINALES
12.1 ETENDUE DE L’UTILISATION
12.2 DROITS PLUS ÉTENDUS
12.3 GARANTIE
12.4 INDEMNISATIONS
