Changer de langue
Installateurs & Partenaires
INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUE AVEC STOCKAGE SUR BATTERIE POUR LES MAISONS
Posséder une installation photovoltaïque est un pas important vers l'indépendance énergétique, et une installation photovoltaïque avec stockage sur batterie offre une indépendance encore plus grande. Les raisons en sont évidentes :
  • Avec un système de stockage, il est possible d'utiliser de manière flexible encore plus d'énergie autoproduite..
  • Avec les bonnes solutions, une alimentation électrique fiable peut être garantie même en cas de défaillance du réseau.
Aidez vos clients à devenir plus indépendants avec leur propre installation photovoltaïque.
AVANTAGES DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES AVEC STOCKAGE SUR BATTERIE
  • Alimentation électrique indépendante et fiable, même en cas de défaillance du réseau.
  • Flexibilité maximale dans l'utilisation de l'énergie solaire auto-produite
  • Niveau plus élevé d'autoconsommation
  • Retour sur investissement plus rapide du système photovoltaïque
L'INDÉPENDANCE GRÂCE À UN INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUE AVEC STOCKAGE SUR BATTERIE
La possession d'une installation photovoltaïque avec une unité de stockage sur batterie permet aux propriétaires de disposer d'une alimentation électrique indépendante. Cela permet de réduire les coûts énergétiques courants et d'avoir l'esprit tranquille, notamment en cas d'urgence.
La combinaison d'un onduleur Fronius et d'un système de stockage compatible permet de réaliser différentes variantes d'alimentation de secours, de l'alimentation de base avec le point PV (avec le GEN24 Plus) jusqu'au Full Backup. Vous pouvez donc proposer à vos clients des solutions sur mesure pour une indépendance accrue.
SOLUTIONS DE STOCKAGE FRONIUS POUR UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE
En tant que fournisseur de solutions pour la révolution énergétique, Fronius propose des solutions photovoltaïques flexibles qui peuvent être utilisées pour couvrir la totalité de l'alimentation électrique d'un foyer. L'énergie solaire autoproduite peut être stockée et, plus tard, lorsque le soleil ne brille pas, elle peut être utilisée de manière flexible dans le foyer ou pour charger une voiture électrique, par exemple. La technologie Multi Flow incluse dans tous nos onduleurs hybrides permet également des flux d'énergie parallèles dans l'installation et ouvre d'innombrables possibilités d'utilisation intelligente de l'énergie.
Les excellents classements obtenus lors des contrôles de stockage d'énergie effectués par HTW Berlin confirment également l'efficacité de notre solution de stockage avec un onduleur hybride GEN24 Plus et la batterie haute tension BYD.
Fronius Reserva – La solution de stockage
Utilisez l'énergie solaire 24 heures sur 24 - avec la Fronius Reserva. La batterie haute tension avec couplage DC assure un transfert d'énergie très efficace. Grâce à sa capacité modulaire allant de 6,3 à 15,8 kWh, elle s'adapte de manière flexible aux besoins des clients. Parfaitement adaptée aux onduleurs hybrides Fronius, elle s'intègre parfaitement dans les systèmes photovoltaïques. Les données des clients sont conservées en toute sécurité sur des serveurs européens, tandis que notre service et notre assistance éprouvés sont toujours à votre disposition.
Plus d’informations sur la Fronius Reserva
Fronius PV systems with battery storage for homes
ONDULEURS HYBRIDES AVEC STOCKAGE DC
Grâce à la combinaison d'un onduleur hybride Fronius et d'une unité de stockage couplée au courant continu, vous pouvez offrir à vos clients un ensemble de services complet : flexibilité, efficacité et fonction intégrée d'alimentation de secours.
Vos clients bénéficient d'une alimentation électrique fiable non seulement la nuit, mais aussi en cas de panne de courant, et peuvent utiliser tout le potentiel de l'installation photovoltaïque. La technologie Multi Flow intégrée permet aux onduleurs Fronius de charger et de décharger l'unité de stockage même en situation d'alimentation de secours, ce qui signifie que même les pannes de réseau de longue durée peuvent être couvertes.
Les batteries peuvent également être installées a posteriori dans les installations Fronius et étendues à tout moment, ce qui vous permet d'offrir à vos clients un maximum de flexibilité et de pérennité.
Contrairement aux systèmes de stockage couplés en courant alternatif, la combinaison d'un onduleur Fronius et d'un système de stockage couplé en courant continu impressionne par son efficacité extrêmement élevée. Comme le courant continu excédentaire peut être chargé directement dans le système de stockage à partir de l'installation photovoltaïque, le courant est converti moins souvent, ce qui entraîne une diminution des pertes.
ONDULEUR AVEC STOCKAGE AC
Une combinaison avec un système de stockage à couplage AC peut être utilisée pour le rééquipement d'un système de stockage solaire pour les installations photovoltaïques sans onduleur hybride. Les onduleurs Fronius sont compatibles avec différents systèmes de stockage couplés en courant alternatif, mais la visualisation dans l'outil de surveillance en ligne Solar.web n'est pas possible avec cette solution.
SIMULEZ FACILEMENT LE POTENTIEL D'UN SYSTÈME DE STOCKAGE DANS SOLAR.WEB
Vous pouvez illustrer les effets d'un système de stockage sur l'autoconsommation et l'autonomie à vos clients très facilement dans Solar.web. Une simulation permet de démontrer rapidement et facilement comment l'intégration d'une unité de stockage peut optimiser le système PV.
Résumé
Le niveau d'auto-consommation passe de 40% à 70%. Cette augmentation de 30 % correspond à 1 086 643 kWh d'énergie qui sont utilisés dans votre propre maison au lieu d'être injectés dans le réseau.
Vous pouvez vérifier ici si le stockage d'énergie sélectionné est compatible avec votre onduleur.
