Production de courant, extraction de pétrole et de gaz
Le rechargement dans la production d’énergie
Le soudage dans la production d’énergie
Que ce soit dans l’industrie du pétrole et du gaz ou dans la construction de centrales : le soudage est essentiel pour le domaine de la production d’énergie. Les exigences sont élevées : les assemblages doivent résister à la pression, à la corrosion, à l’usure et à des influences environnementales extrêmes.
Des pipelines terrestres ou maritimes jusqu’aux aubes de turbines, en passant par les échangeurs thermiques : la durée de vie des composants de production d’énergie dépend principalement de la qualité des soudures. Il ne s’agit toutefois pas seulement de les réaliser de manière fiable, mais aussi rentable.
VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LE PLACAGE DANS LA PRODUCTION D’ÉNERGIE ?
Adressez votre demande d’informations sans engagement directement à Fronius.
Notre équipe sera ravie de vous renseigner.
Envoyer la demande maintenant
La combinaison d’un acier économique et de couches de protection de qualité permet d’obtenir de nets avantages en matière de coûts
Le rechargement par soudure est un mode opératoire de soudage efficace et rentable qui consiste à appliquer un matériau d’apport sur des composants en métal afin de les réparer ou de les protéger de l’usure et de la corrosion. Des composants constitués de types d’aciers peu coûteux sont recouverts d’alliages spéciaux comme les alliages 50 et 625, CrMo 910 ou Inconel 625. La combinaison de l’acier, qui est un matériau de base peu cher, et des couches de protection de qualité présente des avantages non négligeables d’un point de vue financier.
Outre la réparation de composants usés, le rechargement par soudure sert avant tout au blindage (protection anti-usure) et au placage (protection anti-corrosion) des surfaces de composants. Les composants typiques sont des vannes (poussoirs de vannes, corps de vannes), des tubes prolongateurs (risers), des cavaliers, des collecteurs, des arbres sous-marins (Wet Trees – Christmas Trees), des tubes d’échangeurs thermiques, des parois de membranes, des stabilisateurs ou des arbres de turbines.
SpeedClad Twin : le plus rapide des process de placage TIG de Fronius pour composants de vannes
Avec SpeedClad Twin, Fronius propose un process de rechargement par soudure qui garantit la même qualité que le cladding TIG conventionnel, tout en étant trois fois plus rapide et plus efficace. Il convient à des composants avec un diamètre intérieur de 150 mm minimum. Il doit être réalisé avec la torche en position verticale.
Aperçu des avantages de SpeedClad Twin :
  • Qualité élevée
  • Stabilité et rentabilité
  • Vitesse de dépôt extrêmement élevée
  • Moins de pénétration et de dilution
  • Consommation de gaz de protection fortement réduite
  • Modernisation simple de systèmes de rechargement conventionnels
Rechargement de conduites haute performance : trois fois plus rapide qu’avant
Avec le nouveau process de rechargement haute performance pour l’intérieur de tubes, Fronius définit de nouvelles normes en matière de performance, de qualité et de rentabilité. Le process TIG à fil chaud a une vitesse de dépôt de 13,5 kg/h et peut atteindre une vitesse de soudage de 190 cm/min. Il convient à des tubes d’une longueur allant jusqu’à 12,5 m, d’un diamètre intérieur de 152 mm au minimum et d’un diamètre extérieur maximal de 914 mm.
Les avantages du rechargement haute performance :
  • Qualité élevée
  • Consommation de gaz de protection réduite
  • Préservation des pièces d’usure de torche
Votre interlocuteur Fronius pour le rechargement par soudure automatisé
Boyer Laurent
oblre.ynherag@sebavhf.pbz
Des assemblages parfaits pour la sécurité des personnes et de la production
Dans le domaine de la production d’énergie, les assemblages par soudage doivent répondre à des exigences mécaniques et technologiques élevées. Des irrégularités géométriques, comme des écarts de formes et de dimensions, des erreurs d’assemblage ou des espaces creux ne menacent pas seulement le fonctionnement des installations industrielles, mais aussi les personnes.
Les systèmes de soudage d’assemblage doivent donc garantir des soudures reproductibles à tout moment, d’une qualité constante et élevée. Les appareils doivent fonctionner avec fiabilité, mais ils doivent aussi être puissants et faciles à manipuler lors du soudage manuel. Fronius propose une vaste gamme de produits à ses clients du secteur de l’énergie, aussi bien pour les applications mécanisées que manuelles.
Soudage d’assemblage : des pièces séparées aux installations industrielles
ArcTig : soudage TIG rapide, simple et économique
Le nouveau process de soudage TIG ArcTig garantit des soudures de qualité élevée, et ce de manière particulièrement simple et rentable. Dans les applications automatisées et robotisées, ArcTig permet de souder des matériaux jusqu’à 10 millimètres d’épaisseur, en une couche et sans préparation.
Aperçu des avantages d’ArcTig :
  • Vitesse de soudage jusqu’à 100 % plus élevée que les process TIG conventionnels
  • Pas de préparation, ou préparation minimale pour une épaisseur de matériau jusqu’à 10 mm
  • Économies de gaz, de matériau d’apport et d’électricité
  • Faible surélévation de la soudure et déformation réduite
  • Pas de projections
  • Manipulation simple
En savoir plus sur ArcTig ici
En savoir plus sur l’ArcTig
Vous êtes à la recherche d’une solution optimale pour votre tâche de soudage ?
FRONIUS FRANCE S.A.R.L.
pbagnpg.senapr@sebavhf.pbz Autres modes de contact
QUEL EST VOTRE DÉFI DE SOUDAGE ?
Let’s get connected.
    Merci pour votre message. Nous allons traiter votre demande au plus vite.
